[求助] 请教电机的续流能力。
youn@g   2017-9-20 20:34 楼主
如图所示,一个12V/15A的电机,控制低边。 当电机正转时,pwm给出一个低电平关断电机,会出现BAT+(正常12v)有一个高脉冲电压(达到22V)。请问这是什么原因,导致电源电压升高? 如何解决?  采用程控电源供电。
回复评论 (11)
图片。。。。。
点赞  2017-9-20 20:37
多出来的电压来自电源源端到BAT+的分布电感的自感电动势,当然了,还可能跟示波器地线夹接入点有关
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2017-9-20 20:45
蚂蚁大神,我用示波器测到有个高脉冲, 程控电源显示的电压也是12v有跳到22v,然后降下来。
点赞  2017-9-20 20:53
程控电源受其电流环环路带宽的限制,对瞬变的电流响应不足,当电流瞬降时会继续维持原来的电流,产生“电感效应”,环路带宽不可能大幅度提高,因此最经济的办法就是在其输出端并较大的电容。
点赞  2017-9-20 20:59
引用: PowerAnts 发表于 2017-9-20 20:59
程控电源受其电流环环路带宽的限制,对瞬变的电流响应不足,当电流瞬降时会继续维持原来的电流,产生“电 ...
较大的电容式怎么取值呢? 220uf/50v的电解电容ok吗?明天并个试试效果
点赞  2017-9-20 21:01
请问理论上与续流二极管有关系吗?  是通过它把电源抬高的吧。
点赞  2017-9-20 21:03
与续流二极管无关。
2楼图中,将电机和续流二极管都去掉,换成电阻作为负载,当MOS管突然关断时,仍然会出现这种现像。
点赞  2017-9-21 08:29
你的程控电源是开关电源。如果改用线性稳压电源,此现像会改善。
点赞  2017-9-21 08:32
张老师,目前没有这么大电流的线性电源,去找一个汽车的电瓶供电,是否也行?
点赞  2017-9-21 09:16
用蓄电池供电更好。但需要注意3楼PowerAnts所说,从蓄电池到你的板子的电感要尽量小,换言之,从蓄电池到板子的导线尽量短,而且应该两根线并在一起,最好绞合。
点赞  2017-9-21 10:12
想了一下,电流源输出加电容,会引入一个新的极点,参数没选好的话可能破坏环路稳定性。我收回5楼最后一句话。
点赞  2017-9-22 21:05
    写回复
