[讨论] 关于电路图的COM 和 GND
五加一等于六   2017-9-20 22:37 楼主
最近看了几张电路图,发现芯片或者模块电路的COM端,有些COM端会一起接到GND, 还有一次见到RS232中的一个GND标注成 COM。我不是专业学电路的,不太清楚这个COM和GND有啥区别。一般来说,一个复杂系统各个模块应该都会共地,COM端都共地的话,为什么有些时候量某一个模块的COM端对地电阻不是0?
回复评论 (8)
我第一次听说com端这个词
点赞  2017-9-20 22:45
GND是电路中0电位端
COM是公共端
公共端可不一定是0电位,它可以是不同器件或者端口之间的一个公共参考的电位
So TM what......?
点赞  2017-9-20 22:52
引用: lcofjp 发表于 2017-9-20 22:45
我第一次听说com端这个词
我之前也没见过,最近看了几张电路图才发现的,因为共地的问题产生了信号干扰,搞了三周了终于搞定了。
点赞  2017-9-20 23:03
引用: ljj3166 发表于 2017-9-20 22:52
GND是电路中0电位端
COM是公共端
公共端可不一定是0电位,它可以是不同器件或者端口之间的一个公共参考的 ...
谢谢回复,所以说COM 端的对地电阻不一定是0, 但是GND 一定是0,是吧?
点赞  2017-9-20 23:22
系统复杂了,参考电平叫什么名称的都有,每个人的习惯不同,叫法就不一。
当然,对于那些老司机怎么命名,或者说书本上统一的学名我也不太清楚。
点赞  2017-9-21 08:04
有机柜的比如PLC的一般有COM端,
COM一般是弱信号的公用端
点赞  2017-9-21 08:25
COM和GND没有什么直接的联系吧,只是在有些电路中,可能是COM和GND之间的电阻是零,但并不是所有的电路中都是这样
COM:公共端;
GND:0电位参考点(面)
点赞  2017-9-22 15:29
com  =common
点赞  2017-9-25 22:28
    写回复
