引用: 快乐程序员 发表于 2018-10-29 08:23
who am i 正常的,其他需要配置的寄存器我也是先写再读,保证配置正确
再不行试下这个代码
lis2dh12_STdC.rar (14.97 KB)
(下载次数: 168, 2018-10-29 11:12 上传)
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2018-10-29 11:12
引用: littleshrimp 发表于 2018-10-29 11:12
再不行试下这个代码
这个代码测试了下,读出的XYZ数据都是一样的 3F80 FE80  FE00
Acceleration [mg]:1016.00        -24.00        -32.00
我看了下状态寄存器0x27,读完数据后会自动清0;
点赞  2018-10-29 11:44
再不行试下这个代码
吃过饭 重新上了个电  OK了
应该是之前哪个寄存器被我配置掉了
两套代码跑其实都没问题,问题是我的IIC读
读1个字节OK,读6个字节失败,所以之前数据没获取到,0x27状态也一直清除不掉
点赞  2018-10-29 13:10
再不行试下这个代码
多谢支持
点赞  2018-10-29 13:10
我也是使用NRF的单片机,使用VER2.3的驱动程序。寄存器写完后,一起读出来,确定是没有配置错的,也重新上电试过,但是发现寄存器LIS2DH12_STATUS_REG总是为0xff,而且3个轴的值装换完后始终是-2040.楼主有遇到过这种情况吗?
点赞  2018-11-17 17:36
是我自己智障了,没理解上一个哥们的回复。NRF的IIC历程要注意读取的函数,不是在一个寄存器读6个数据,而是应该在6个寄存器分别读1个数据。当修改模块额配置时,最好让模块重新上电,恢复默认值在进行配置,防止之前的配置有错误。
点赞  2018-11-17 17:58
感谢楼主分享!以后慢慢学。
点赞  2018-12-10 18:28
正好需要。作为参考,谢谢!
点赞  2019-10-18 17:00
I2C_MEMS.H和HW配置H文件没有,在哪里找呀,谢谢,文件中没有
点赞  2020-3-21 16:54
请问各位,IIC的速度使用的是多少,我发送设备地址后没有应答,怀疑是IIC速度的问题
点赞  2020-3-31 23:25
引用: littleshrimp 发表于 2018-5-16 18:34 你的意思是说platform_write要使用0x30,platform_read要使用0x31这样区分吗? 这个例程是使用stm32操作 ...
您好,请问 在使用I/O模拟I2C的时候具体如何在对应的读函数里将设备地址&0x01?
点赞  2020-4-3 23:29
发送地址前直接设置地址变量不行吗?
点赞  2020-4-4 05:14
可以看数据手册
点赞  2020-4-4 05:29
项目准备用,谢谢分享。
点赞  2020-6-5 23:37
引用: ppsp59 发表于 2020-3-31 23:25 请问各位,IIC的速度使用的是多少,我发送设备地址后没有应答,怀疑是IIC速度的问题
配的多少输出哇
点赞  2024-4-15 18:32
我读WHO AM I寄存器也是0xff
点赞  2024-4-16 09:24
引用: anning865 发表于 2018-5-17 20:54 这个驱动倒是可以用的,使用STM32F4很容易就移植了。但是STM32F1系列的就不行,后来查了一圈,发现是STM32F ...
有使用模拟IIC的例程吗,我使用模拟IIC获取器件ID一直都是0xff,代码如下:
/* STMicroelectronics evaluation boards definition
 * Please uncomment ONLY the evaluation boards in use.
 * If a different hardware is used please comment all
 * following target board and redefine yours.
//#define STEVAL_MKI109V3  /* little endian */
//#define NUCLEO_F411RE    /* little endian */
//#define SPC584B_DIS      /* big endian */
/* ATTENTION: By default the driver is little endian. If you need switch
 *            to big endian please see "Endianness definitions" in the
 *            header file of the driver (_reg.h).
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"    // Device header
#include "lis2dh12_reg.h"
#include "stdint.h"
#include "math.h"
#include "stdio.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <system_stm32f10x.h>
#include <core_cm3.h>
#include <misc.h>
#define LIS2DH12_FROM_FS_2g_HR_TO_mg(lsb)  (float)((int16_t)lsb>>4) * 1.0f
#define LIS2DH12_FROM_FS_4g_HR_TO_mg(lsb)  (float)((int16_t)lsb>>4) * 2.0f
#define LIS2DH12_FROM_FS_8g_HR_TO_mg(lsb)  (float)((int16_t)lsb>>4) * 4.0f
#define LIS2DH12_FROM_FS_16g_HR_TO_mg(lsb) (float)((int16_t)lsb>>4) * 12.0f
#define LIS2DH12_FROM_LSB_TO_degC_HR(lsb)  (float)((int16_t)lsb>>6) / 4.0f+25.0f
#define DEGREE_CAL 180.0/3.1416
#define IIC_SDA_PING    GPIO_Pin_9
#define IIC_SCL_PING    GPIO_Pin_8
#define IIC_PORT        GPIOB
#define SDA_H           GPIO_SetBits(IIC_PORT,IIC_SDA_PING)
#define SDA_L           GPIO_ResetBits(IIC_PORT,IIC_SDA_PING)
#define SCL_H           GPIO_SetBits(IIC_PORT,IIC_SCL_PING)
#define SCL_L           GPIO_ResetBits(IIC_PORT,IIC_SCL_PING)
#define SDA_IN          0
#define SDA_OUT         1
#define SDA             GPIO_ReadInputDataBit(IIC_PORT,IIC_SDA_PING)
typedef struct {
  short x;
  short y;
  short z;
  short new_angle_x;
  short new_angle_y;
  short new_angle_z;
}axis_info_t;
axis_info_t sample;
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
#define    DELAYX_TIME             6  //5us
static int32_t lis2dh12_iic_write_byte( uint8_t reg, uint8_t bufp);
static int32_t lis2dh12_iic_read_byte(uint8_t reg, uint8_t *bufp);
uint32_t fac_us = 0;
uint32_t fac_ms = 0;
uint32_t fac_s = 0;
void delay_init(void)
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);   //选择外部时钟  HCLK/8
  fac_us=SystemCoreClock/8000000;                         //选择的经过8分频的外部时钟
  fac_ms=(u16)fac_us*1000;                                //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数
  fac_s = fac_ms * 1000;                                  //非OS下,代表每个s需要的systick时钟数
void delay_us(uint32_t  nus)
  u32 temp;
  SysTick->LOAD= nus * fac_us - 1;             //时间加载
  SysTick->CTRL &= ~(0x01<<1);                 //禁止中断
  SysTick->VAL= 0x00;                          //清空计数器
  SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;   //开始倒数
  //这里通过循环判断定时器的状态位值来确认定时器是否已归零
  do{
    temp = SysTick -> CTRL;                    //获取定时器的状态值
  }while(temp & 0x01 && !(temp & (1 << 16)));  //等待时间到达
  SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;   //关闭计数器
  SysTick->VAL = 0X00;                         //清空计数器
void delay_ms(uint16_t nms)
  u32 temp;
  SysTick -> LOAD = nms * fac_ms - 1;           //设置重装载值
  SysTick->CTRL &=~(0x01<<1);                   //禁止中断
  SysTick -> VAL |= 0x00;                       //将定时器归零
  SysTick -> CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;   //开启定时器
  do{
  SysTick -> CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;  //关闭定时器
void IIC_SDA_MODE(uint8_t SDA_Mode)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IIC_SDA_PING;
  if(SDA_Mode){
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  else
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(IIC_PORT, &GPIO_InitStructure);
void I2C_Start(void)
  SCL_H;
  delay_us(DELAYX_TIME);
  SDA_H;
  SDA_L;
  SCL_L;
void I2C_Stop(void)
  SDA_L;
  SCL_H;
  SDA_H;
void I2C_Ack(void)
  IIC_SDA_MODE(SDA_OUT);
  SCL_L;
  SDA_L;
  SCL_H;
  SCL_L;
void I2C_NoAck(void)
  SCL_L;
  SDA_H;
  SCL_H;
  SCL_L;
uint8_t I2C_WaitAck(uint16_t waitime)
  SCL_L;
  SDA_H;
  IIC_SDA_MODE(SDA_IN);
//  delay_us(DELAYX_TIME);
  SCL_H;
  while(waitime){
    if(SDA == 0)break;
    delay_us(2);
    waitime--;
  return waitime;
void I2C_SendByte(uint8_t data)
  uint8_t i;
  SCL_L;
  for(i = 0;i < 8;i++)
    if(data & (0x01 << (7 - i))) SDA_H;
     else SDA_L;
    SCL_H;
    SCL_L;
uint8_t I2C_ReadByte(void)
  uint8_t i,data = 0;
  SCL_L;
  SDA_H;
  for(i=0;i<8;i++)
    SCL_H;
    data <<= 1;
    if(SDA)
      data |= 0x01;
//    SCL_H;
    SCL_L;
  printf("data = %#x\n", data);
  return data;
int8_t write_reg(uint8_t reg, uint8_t data,uint16_t len)
  uint16_t NoAck=0,stoplen=0;
  stoplen=len;
  I2C_Start();
  I2C_SendByte(LIS2DH12_I2C_ADD_H << 1);
  if(I2C_WaitAck(250) == 0)NoAck++;
  if(((reg>>8)&0xff)!=0){
    I2C_SendByte(reg>>8);
    // if(waitAck(impl,100)==0)NoAck++;
    I2C_Ack();
  I2C_SendByte(reg&0xff);
  I2C_Ack();
  while(NoAck==0&&len){
    I2C_SendByte(data);
    I2C_WaitAck(100);
    data++;len--;
  if(stoplen)
  I2C_Stop();
  return NoAck;
  // I2C_SendByte(reg);
  // I2C_WaitAck(250);
  // I2C_SendByte(data);
  // I2C_Stop();
uint8_t IIC_read(uint8_t slave_addr, uint8_t registerAddr,uint8_t *bufp,uint16_t len)
  unsigned char NoAck=0;
  I2C_Start();
  I2C_SendByte(slave_addr<<1);
  if(I2C_WaitAck(250)==0)NoAck++;
  printf("NoAck1 = %d\n", NoAck);
//  if (len !=1)
//    I2C_SendByte(registerAddr + 0x80);
 // else
    I2C_SendByte(registerAddr);
    printf("NoAck2 = %d\n", NoAck);
    I2C_Start();
    I2C_SendByte((slave_addr<<1)+1);
    printf("NoAck3 = %d\n", NoAck);
  while(len&&NoAck==0){
    *bufp=I2C_ReadByte();
    if(len-1!=0)I2C_Ack();
    else I2C_NoAck();
    bufp++;len--;
    printf("bufp = %#x\n", *bufp);
  //   I2C_WaitAck(2);
  // for(int i=0;i<len;i++){
  //   *bufp = I2C_ReadByte();
  //   printf("bufp = %d\n", *bufp);
  //   if(i==len-1){
  //     I2C_NoAck();
  //   }else{
  //     I2C_Ack();
  // I2C_Stop();
  // return bufp[0];
  I2C_Stop();
  return bufp[0];
void GPIO_I2C_init(void){
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IIC_SCL_PING | IIC_SDA_PING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(IIC_PORT,&GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(IIC_PORT,IIC_SCL_PING);
  GPIO_SetBits(IIC_PORT,IIC_SDA_PING);
void lis2dh12_init(void){
  /* Initialization of sensor */
    delay_ms(6); // 6ms
    /* Start sensor */
   lis2dh12_iic_write_byte(0x20, 0x57);
    /* CTRL_REG1(20h): Start sensor at ODR 100Hz high-resolution */
   lis2dh12_iic_write_byte(0x23, 0x88);
     /* CTRL_REG4(23h): 使能快,数据更新,全量程+/-2G,非常精度模式 */
   delay_ms(7);// 7ms
 uint8_t i = 0;
/* Main Example --------------------------------------------------------------*/
void lis2dh12_read_data_polling(void)
   delay_ms(10); // 10ms
  /* Initialize mems driver interface */
    uint8_t i = 0;
    uint8_t data[6];
    uint8_t ID;
    while (1) {
//       for (i=0; i<6; i++){
//         lis2dh12_iic_read_byte(0x28 +i, data + i);   //获取X、y、z轴的数据
//      sample.x = LIS2DH12_FROM_FS_2g_HR_TO_mg(*(int16_t*)data);
//      sample.y = LIS2DH12_FROM_FS_2g_HR_TO_mg(*(int16_t*)(data+2));
//      sample.z = LIS2DH12_FROM_FS_2g_HR_TO_mg(*(int16_t*)(data+4));
//      sample.new_angle_x = atan((short)sample.x/(short)sqrt(pow(sample.y, 2)+pow(sample.z, 2))) * DEGREE_CAL; // 计算X轴的倾角
//      sample.new_angle_y = atan((short)sample.y/(short)sqrt(pow(sample.x, 2)+pow(sample.z, 2))) * DEGREE_CAL; // 计算Y轴的倾角
//      sample.new_angle_z = atan((short)sample.z/(short)sqrt(pow(sample.x, 2)+pow(sample.y, 2))) * DEGREE_CAL; // 计算Z轴的倾角
//      if (sample.new_angle_z < 0)
//      sample.new_angle_x = 180-sample.new_angle_x;
//      sample.new_angle_y = 180-sample.new_angle_y;
//       printf("X轴倾角: %hd 度\n", sample.new_angle_x);
//       printf("Y轴倾角: %hd 度\n", sample.new_angle_y);
//       printf("Z轴倾角: %hd 度\n", sample.new_angle_z);
        for (i=0; i<1; i++){
         ID = lis2dh12_iic_read_byte(0x0F, data);   //获取ID
       printf("id = %#x\n", ID);
        delay_ms(60);   //6ms
static int32_t lis2dh12_iic_write_byte( uint8_t reg,uint8_t data)//写一个字节
      write_reg( reg, data,1);
      return 1;
static int32_t lis2dh12_iic_read_byte(uint8_t reg, uint8_t *data)//读一个字节
      IIC_read(LIS2DH12_I2C_ADD_H, reg, data,1);
      return data[0];
点赞  2024-5-7 11:29
这个代码感觉十分复杂啊,怎么样看懂,注释也没有啊
点赞  2024-6-2 21:57
    写回复
