[资料分享] TMS320C55x的硬件结构
Aguilera   2017-10-16 22:19 楼主
1.TMS320C55x DSP的基本结构
     1.1C55x的CPU体系
     C55x132位的程序数据总线(PB),516位数据总线(BBCBDBEBFB)和124位的程序地址总线及523位的数据地址总线,这些总线分别与CPU相连。总线通过存储器接口单元(M)与外部程序总线和数据总线相连,实现CPU对外部存储器的访问。这种并行的多总线结构,使CPU能在一个CPU周期内完成132位程序代码读、316位数据读和两次16位数据写。C55x根据功能的不同将CPU分为4个单元,即指令缓冲单元(I)、程序流程单元(P)、地址流程单元(A)和数据计算单元(D)。
读程序地址总线(PAB)上传送24位的程序代码地址,由读程序数据总线(PB)将32位的程序代码送入指令缓冲单元I进行译码。
3条读数据地址总线(BABCABDAB)与3条读数据数据总线(BBCBDB)配合使用,即BAB对应BBCAB对应CBDAB对应DB。地址总线指定数据空间或I/O空间地址,通过数据总线将16位数据传送到CPU的各个功能单元。其中,BB只与D单元相连,用于实现从存储器到D单元乘法累加器(MAC)的数据传送。特殊的指令也可以同时使用BBDBCB来读取三个操作数。
2条写数据地址总线(EABFAB)与两条写数据数据总线(EBFB)配合使用,即EAB对应EBFAB对应FB。地址总线指定数据空间或I/O空间地址,通过数据总线,将数据从CPU的功能单元传送到数据空间或I/O空间。所有数据空间地址由A单元产生。EBFBP单元、A单元和D单元接收数据,对于同时向存储器写两个16位数据的指令要使用EBFB,而对于完成单写操作的指令只使用EB
1.2 指令缓冲单元(I unit)
      C55x的指令缓冲单元由指令缓冲队列IBQInstruction Buffer Queue)和指令译码器组成。在每个CPU周期内,I单元将从读程序数据总线接收的4B程序代码放入指令缓冲队列,指令译码器从队列中取6B程序代码,根据指令的长度可8位、16位、24位、32位和48位的变长指令进行译码,然后把译码数据送入P单元、A单元和D单元去执行。IBQ最大可以存放64b的待译码指令。
1.3 程序流单元(P unit)
       程序流程单元由程序地址产生电路和寄存器组构成。程序流程单元产生所有程序空间的地址,并控制指令的读取顺序。
程序地址产生逻辑电路的任务是产生读取程序空间的24位地址。一般情况下,它产生的是连续地址,如果指令要求读取非连续地址的程序代码时,程序地址产生逻辑电路能够接收来自I单元的立即数和来自D单元的寄存器值,并将产生的地址传送到PAB
       在P单元中使用的寄存器分为5种类型。
      (1)程序流寄存器:包括程序计数器(PC)、返回地址寄存器RETA)和控制流程关系寄存器(CFCT)。
2)块重复寄存器:包括块重复寄存器01BRC0BRC1BRC1的保存寄存器(BRS1)、块重复起始地址寄存器01RSA0RSA1)以及块重复结束地址寄存器01REA0REA1)。
3)单重复寄存器:包括单重复计数器(RPTC)和计算单重复寄存器(CSR)。
4)中断寄存器:包括中断标志寄存器01IFR0IFR1)、中断使能寄存器01IER0IER1)以及调试中断使能寄存器01DBIER0DBIER1);
5)状态寄存器:包括状态寄存器0123ST0-55ST1-55ST2-55ST3-55)。
1.4  地址流单元(A unit)
        地址流程单元包括数据地址产生电路(DAGEN)、算术逻辑电路(ALU)和寄存器组构成。
数据地址产生电路(DAGEN)能够接收来自I单元的立即数和来自A单元的寄存器产生读取数据空间的地址。对于使用间接寻址模式的指令,由P单元向DAGEN说明采用的寻址模式。
A单元包括一个16位的算术逻辑电路(ALU),它既可以接收来自I单元的立即数,也可以与存储器、I/O空间、A单元寄存器D单元寄存器和P单元寄存器进行双向通信。ALU可以完成算术运算、逻辑运算、位操作、移位、测试等操作。
        A单元包括的寄存器有以下几种类型。
       (1)数据页寄存器:包括数据页寄存器(DPHDP)和接口数据页寄存器(PDP);
2)指针:包括系数数据指针寄存器(CDPHCDP)、栈指针寄存器(SPHSPSSP)和8个辅助寄存器(XAR0XAR7);
3)循环缓冲寄存器:包括循环缓冲大小寄存器(BK03BK47BKC)、循环缓冲起始地址寄存器(BSA01BSA23BSA45BSA67BSAC);
       (4)临时寄存器:包括临时寄存器(T0T3)。
1.5  数据计算单元(D
         数据计算单元由移位器、算术逻辑电路、乘法累加器和寄存器组构成。D单元包含了CPU的主要运算部件。
         D单元移位器能够接收来自I单元的立即数,能够与存储器、I/O空间、A单元寄存器、D单元寄存器和P单元寄存器进行双向通信,此外,还可以向D单元的ALUA单元的ALU提供移位后的数据。移位器可完成以下操作:
1)对40位的累加器可完成向左最多31位和向右最多32位的移位操作,移位数可从临时寄存器(T0T3)读取或由指令中的常数提供;
2)对于16位寄存器、存储器或I/O空间数据可完成左移31位或右移32位的移位操作;
       (3)对于16位立即数可完成向左最多15位的移位操作。
          D单元的40位算术逻辑电路可完成以下操作:
       (1)完成加、减、比较、布尔逻辑运算和绝对值运算等操作;
       (2)能够在执行一个双16位算术指令时同时完成两个算术操作;
       (3)能够对D单元的寄存器进行设置、清除等位操作。
2  指令流水线
        C55x CPU采用指令流水线工作方式,C55x的指令流水线包括两个阶段:
第一阶段是取流水线,即从内存中取出32位的指令包,放入指令缓冲队(IBQ)中,然后为流水线的第二阶段提供48位的指令包。
       其中PF1表示向存储器提供的程序地址,PF2表示等待存储器的响应,F表示从存储器取一个指令包并放入指令缓冲队列中,PD表示对指令缓冲队列中的指令预解码(确定指令的起始和结束位置;确定并行指令)。
       第二阶段是指执行流水线,这部分的功能是对指令进行解码,完成数据的存取和计算。
        流水线的第二阶段(执行流水线)
        为了解决流水冲突的问题,增加额外周期做流水保护处理。
3 TMS320C55x 存储空间结构
C55x DSP的存储空间包括统一的数据/程序空间和I/O空间。数据空间用于访问存储器和内存映射寄存器,程序空间用于CPU从存储器中读取指令,而I/O空间用于CPU与外设之间的双向通信。
3.1 存储器映射
       C55x的寻址空间为16MB,当CPU从程序空间读取程序代码时,使用24位地址,当访问数据空间时,使用23位的地址。但是在访问数据空间时,将23位地址左移一位,并将地址总线上的最低有效位(LSB)置0,使得在对数据空间或程序空间寻址时,地址总线都传送24地址。
       数据空间被分成128个主数据页(第0页到第127页),每个主数据页的大小为64K字,指令通过7位的主数据页值和16位的偏移值共同来确定数据空间的任何一个地址。
在第0主数据页中,前96个地址(00 0000h00 005Fh)为存储映射寄存器(MMR)保留,相对应在程序空间有192个地址(00 0000h00 00BFh),这段存储区为系统保留区,用户不能使用该区。
3.2 程序空间
      CPU读取指令时,程序空间才被访问。CPU采用字节寻址来读取变长的指令,指令的读取要和32位的偶地址对齐(地址的低两位为零)。
     1.字节寻址(24位)
      当CPU从程序空间读取指令时,采用字节寻址,即按字节分配地址,且地址为24位。一个行宽为32位存储器的地址分配由下图说明,每个字节分配一个地址,例如字节0的地址是00 0100h,字节2的地址是00 0102h。
字节地址 00 0100h~00 0103h
字节0  字节1 字节2
     2. 程序空间的指令结构
      DSP支持8位、16位、24位、32位和48位长度的指令。表2-5和图2-9说明了指令在程序空间如何存放。在32位宽的存储器中存放了5条指令,每一条指令的地址是指操作码最高有效字节的地址,阴影部分表示没有代码。
2-5 指令长度及地址分配
指    令
长度(位)
地    址
00 0101h
00 0104h
00 0106h
00 010Ah
00 010Bh
2-9 存储器中的指令
字节地址
字节0
字节1
字节2
字节3
00 0100h000103h
A2316
A158
A70
00 0104h000107h
B158
B70
C3124
C2316
00 0108h00010Bh
C158
C70
D70
E2316
00 010Ch00010Fh
E158
E70
      3. 程序空间的边界对齐
     在程序空间存放指令时不需要边界对齐,当读取指令时要和32的偶地址对齐。也就是说,在读取一条指令时,CPU要从最低两位是0的地址读取32位的代码,这样的地址其最低位应是0h4h8hCh
不过,也会遇到写入到程序计数器PC中的地址值和程序空间的读取地址不一致的情况,例如,执行一个子程序B
CALL B
假设子程序的第一条指令C的地址是00 0106hPC的值是000106h,但是读程序地址总线(PAB)上的值是32位边界地址000104hCPU00 0104h地址开始读取4字节的代码,而第一个被执行的指令是C
3.2 数据空间
      C55x DSP采用字寻址来读/写数据空间的8位、16位或32位数据。
      1.字寻址(23位)
      CPU访问数据空间时,采用字寻址,即为每个16位的字分配一个23位宽的地址,下面说明了一行32位宽的存储器的地址分配,字0的地址为00 0100h,字1的地址为00 0101h
字地址
100~001h 字0 字1
       由于地址总线是24位宽,所以,当CPU/写数据空间时,23位的地址左移一位,最低位补0。例如,一条指令在23位地址00 0102h上读一个字,读数据地址总线上传送的值是00 0204h,如下所示
字地址:000 0000 0000 0001 0000 0010
读数据地址总线:0000 0000 0000 0010 0000 0100
      2.数据类型
      C55x DSP指令处理的数据类型有8位、16位和32位。
数据空间是采用字寻址,但C55x有专门的指令可以选择字的高字节或低字节,进行8位数据的处理。字节装载指令将从数据空间读取的字节进行0扩展或符号扩展,然后装入寄存器中;字节存储指令可将寄存器中的低8位数据存储到数据空间指定的地方。
字节装载和字节存储指令
存取的字节
MOV high_byte(Smem) , dst
MOV low_byte(Smem) , dst
MOV high_byte(Smem)<<#SHIFTW , ACx
MOV low_byte(Smem) <<#SHIFTW , ACx
Smem(158)
Smem(70)
Smem(158)
Smem(70)
字节装载
MOV src , high_byte(Smem)
MOV src , low_byte(Smem)
Smem(158)
Smem(70)
字节存储
        当CPU存取长字时,存取地址是指32位数据的高16位(MSW)的地址,而低16位(LSW)的地址取决于MSW的地址。具体说明如下所示。
        如果MSW的地址是偶地址,则LSW的地址加1。
       字地址
       100~001h MSW LSW
       如果MSW的地址是奇地址,则LSW的地址减1。
       字地址
       100~001h LSW  MSW
       对于已确定地址的MSW(LSW),将其地址的最低有效位取反,可得到LSW(MSW)的地址。
       3.数据空间的数据结构
        下面通过实例来说明数据在数据空间是如何存储的。有7种变长的数据存储在32位宽的存储器中。
根据表2-7和图2-10可以看出,为了存取一个长字必须参考它MSWC的存取地址是00 0102hD的存取地址是00 0105h;字地址也可以存取字节,如在地址00 0107h上,同时存放了数据F高字节)和数据G(低字节)。利用表2-6中的专用指令可以进行字节的存取。
2-7 数据长度及地址分配
字节
00 0100h(低字节)
00 0101h
长字
00 0102h
长字
00 0105h
00 0106h
字节
00 0107h(高字节)
字节
00 0107h(低字节)
2-10 存储器中的指令
00 0100h00 0101h
00 0102h00 0103h
C3116
C150
00 0104h00 0105h
D150
D3116
00 0106h00 0107h
3.3 I/O空间
      C55x DSPI/O空间与数据/程序空间是分开的,采用16位宽的字寻址,即为每个字分配一个16位地址,其寻址范围为64K字,如下所示:
     地址                       I/O空间
0000hFFFFh
64K
CPU访问I/O空间时,用DAB读数据,用EAB写数据。由于DABEAB都是24位的,所以在16位地址前补0构成24位地址。例如,一个指令在地址0102h处读取一个字,DAB上传送的地址是000102h
4 堆栈操作
    4.1 数据堆栈和系统堆栈
C55x支持两个16位堆栈,即数据堆栈和系统堆栈
     访问数据堆栈时,CPU将SPH和SP连接成XSP
XSP包含了一个最后推入数据堆栈的23位地址,其中SPH里是7位的主数据页,SP指向该页上的一个字。
CPU在每推入一个值入堆栈前,减小SP值;从堆栈弹出一个值以后,增加SP值。在堆栈操作中,SPH的值不变。
    访问系统堆栈时CPU将SPH和SSP连接成XSSP。
XSSP包含了一个最后推入系统堆栈的值的地址
CPU在每推入一个值进堆栈前,减小SSP值;从堆栈弹出一个值以后,增加SSP值。在堆栈操作中,SPH的值不变
     SSP可以与SP关联,也可以独立于SP
     如果选择32位堆栈配置,则修改SSP与SP的方法一样
     如果选择双16位堆栈配置,则SSP与SP独立,SSP只有在自动环境切换时才能被修改
     4.22 堆栈配置
C55x提供了3种可能的堆栈配置
     一种配置使用快返回过程
     另外两种使用慢返回过程
通过给32位复位向量的第29、28位填入适当值,可以选择一种堆栈配置方式
复位向量的低24位就是复位中断服务子程序(ISR)的起始地址
    快返回与慢返回过程的区别在于CPU怎样保存和恢复两个内部存储器(即程序计数器PC和一个循环现场寄存器)的值
PC装的是I单元里1~6个字节代码的24位地址
一个8位的循环现场(loop context)寄存器存放激活循环记录
CPU执行中断或调用时,保存当前的循环现场,然后清零该寄存器,为新的子程序创建循环现场。当CPU从子程序返回时,再在该寄存器恢复原来的循环现场。
    在快返回过程里
返回地址保存在寄存器RETA中
循环现场保存在寄存器CFCT中
用专门的32位装入和存储指令可同时读/写RETA 和CFCT
    在慢返回过程里,返回地址和循环现场保存在堆栈里(在存储器里),当CPU从子程序返回时,这些数据的恢复速度取决于访问存储器的速度
5 中断和复位操作
5.1 中断概述
中断定义:由硬件或软件驱动的信号,使DSP将当前的程序挂起,执行另一个称为中断服务子程序(ISR)的任务。
C55x支持32个ISR。有些ISR可以由软件或硬件触发,有些只能由软件触发。
当CPU同时收到多个硬件中断请求时,CPU会按照预先定义的优先级对它们做出响应和处理。
中断的分类
可屏蔽中断:可以通过软件来加以屏蔽
不可屏蔽中断:不能被屏蔽
所有的软件中断都是不可屏蔽中断
DSP处理中断的步骤
(1)接收中断请求。软件和硬件都要求DSP将当前程序挂起。
(2)响应中断请求。CPU必须响应中断。如果是可屏蔽中断,响应必须满足某些条件。如果是不可屏蔽中断,则CPU立即响应。
(3)准备进入中断服务子程序。
      CPU要执行的主要任务有:
完成当前指令的执行,并冲掉流水线上还未解码的指令
自动将某些必要的寄存器的值保存到数据堆栈和系统堆栈
从用户实现设置好的向量地址获取中断向量,该中断向量指向中断服务子程序
(4)执行中断服务子程序。
CPU执行用户编写的ISR。ISR以一条中断返回指令结束,自动恢复步骤(3)中自动保存的寄存器值。
☼  注意:
外部中断只能发生在CPU退出复位后的至少3个周期后,否则无效;
在硬件复位后,不论INTM位的设置和寄存器IER0、IER1的值如何,所有的中断都被禁止,直到通过软件初始化堆栈后才开放中断。
5.2 中断向量与优先级
5.3 可屏蔽中断
所有的可屏蔽中断都是硬件中断。
无论硬件何时请求一个可屏蔽中断,在一个中断标志寄存器里就有相应的中断标志置位。该标志一旦置位,相应的中断还必须使能,否则不会得到处理。
用来开放可屏蔽中断的位和寄存器
处理可屏蔽中断标准过程的基本模型
当CPU在实时硬件仿真模式下暂停时,只能处理时间临界中断。处理时间临界中断的基本模型
5.4 不可屏蔽中断
当CPU接收到一个不可屏蔽中断请求时,立即无条件响应,并很快跳转到相应的中断服务子程序(ISR)
C55x的不可屏蔽中断有:
硬件中断/RESET。如果引脚/RESET为低电平,则触发了一个DSP硬件复位和一个中断(迫使执行复位ISR)。
硬件中断/NMI。如果引脚/NMI为低电平,则CPU必须执行相应的ISR。 /NMI提供了一种通用的无条件中断DSP的硬件方法。
软件中断。所有软件中断可用表2-37所示的指令初始化。
6 硬件复位
  硬件复位后,DSP处于一个已知状态:
    所有当前指令全部终止,指令流水清空,CPU寄存器复位
然后CPU执行中断服务子程序,读复位中断向量时,CPU用32位复位向量的第29、28位来确定堆栈配置模式
7 软件复位
   软件复位只影响IFR0、IFR1、ST0_55、ST1_55和ST3_55
不影响其它寄存器
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
