[讨论]
提问赢好礼:您的无人机安全吗?Littelfuse工程师坐镇为您答疑解惑
一架空客A320在从伦敦希斯罗机场起飞时险些与一架无人机相撞~~~
一架正在弗吉尼亚赛车公园拍摄潘普洛纳式“奔牛”的无人机突然坠入下面的人群,造成观众受伤~~~
意大利一场滑雪比赛中一架15kg摄像无人机从空中跌落,在撞上身后的斜坡前勉强避开奥地利选手Marcel Hirscher~~~
您的无人机安全吗?下载Littelfuse无人机应用笔记,使用电路保护应对安全隐患。
跟帖留下关于无人机安全的问题,会得到Littelfuse工程师的解答,还有机会获赠精美礼品
活动时间:即日起-2017年11月30日
活动流程:
1、点击进入>>活动详情;
2、在本帖跟帖提问留下关于无人机安全的问题;
3、活动结束后根据提问质量进行评奖。
更多活动推荐>>您的无人机安全吗?使用电路保护应对安全隐患
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
好活动,要玩起啊
请问,无人机的通讯安全主要是关注无线通讯协议的保密性的安全,还是本身信号质量的抗干扰性。尤其是后一点,现今都有什么比较成熟的方案?
怎么能保证无人机的电池有足够的续航,以及电能不足时,怎么处理,不会导致突然坠落。
文档中描述的都是公司产品可以应用于无人机安全的元器件。但是整个的无人机安全需要的应该是完整的软硬件配套,所以这个可以有什么帮助么?如果我想要了解的话。
1、电池续航:无人机功耗大,大部分都续航很短,解决电池电量续航问题,以及低电量时的处理方式,自动迫降方式。
2、遥控问题:遥控距离,遥控抗干扰方式。3
3、电池保护:无人机需要能量,那么电池电流也会很大,电池过冲过流,温度等保护问题。处理不好突然断电就会失控。
现有无人机都采用遥控控制,而遥控的协议破解是不难的,在这一点如何解决?
无人机最大的未知就是失控,失控不光是失去遥控信号,还有各种干扰的可能,比如我曾遇到过,穿越机失控,不受遥控控制,但电机满功率运行。如何解决好这个问题?
请问无人机电池包6S2P电池包要使用多少个PTC合理?
是不是每一串电池要串接一个FUSE或者PTC?
熔点断开温度推荐哪些型号PTC比较合理?
1. 我司应用多款Litelfuse MHP-TA 系列在无人机电池包 ,请问Littelfuse工程师下图接法是否有待改善,激活PTC保护温度(72°C、77°C、82°C、85°C、90°C)怎样选择才是合理电路搭配?
2.塑胶超声和点(碰)焊后是否影响PTC性能和寿命?
问题1:目前无人机通常使用无线遥控,如果现场存在较强的干扰,如何应对?如何保证无人机不失控?
问题2:如果现场存在多架无人机,能否应对可能的撞机?
一:对于无人机的静电放电问题,需要在每个端口都加ESD抑制器吗?ESD抑制器选型的标准是是什么?二:对于无人机天线容易收到干扰的问题,有什么比较有效的解决措施吗?
三:littelfuse资料中提供的这些保护器件还可以应用在其它什么领域?
1,无线通讯我觉得最大的问题就是通讯的数据安全问题,数据加密的信号不能被第三方劫持,前段时间看到有人破解了OFO单车的密码,就是 通过劫持数据,然后下发个假数据给单车,那么无人机如何能做到数据的安全,这个我觉得是最重要的东西了。
2,就是无人机的供电问题,好像目前的供电时间都比较短,如何提供供电能力很重要,在供电不足的情况下的处理问题,如何寻找安全的地方降落,而不是没电了就直接掉下来?
无人机在广泛应用的过程中出现的安全事件很多,在自身失去控制和动力不足情况下的会炸机。
如果在人为的电磁干扰下更容易发生失控问题,所以从信号源进行保护是重要的因素。
1、无人机在遇到强干扰的情况下,怎么保证和无人机正常的通讯?
2、无人机在某个机翼发生故障,比如电机堵转的情况下,电流会急剧上升,怎么保证电池的正常工作?
我比较关心的无人机数据安全的问题,如果是个人用涉及到个人隐私,企业用则涉及到商业秘密。因此,相比较无人机本身的保护,信息数据意义同样重大。目前,针对无人机的信息保护有没有一套完整的解决方案,包括如何防止被劫持,劫持后如何防止数据外泄。另外,如果无人机故障、遗失后如何防止有人恶意破解,还有数据上传过程中的保护等等,谢谢
无人机的电池续航问题还是没有解决,无线遥控的协议好像比较容易破解,一旦受干扰会不会失控
航拍无人机如何避免遥控信号被干扰或者被劫持引起潜在的失控、坠机危险?
旋翼无人机在猛然加速是需要的电流加大,从而导致可能的无人机飞控系统不稳定?
无人机如何在部分电子系统受干扰或者状态不稳定时依然可以保证安全?
1,无人机的静电怎么处理?
2,无人机防电怎么处理?
针对无人机应用,这些保护器件的放置位置与其他应用相比是否有特殊要求?
