引用: ybbrdfxk0922 发表于 2017-10-24 16:09
怎么能保证无人机的电池有足够的续航,以及电能不足时,怎么处理,不会导致突然坠落。
Littelfuse工程师官方回复:电源的管理很重要,通过BMS系统对电池进行精确的管理和预判。
如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:https://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
点赞  2017-11-2 09:40
引用: 路飞d梦想 发表于 2017-10-24 16:42
文档中描述的都是公司产品可以应用于无人机安全的元器件。但是整个的无人机安全需要的应该是完整的软硬件配 ...
Littelfuse工程师官方回复:我们就是对无人机的端口进行保护,确保硬件电路的安全性和可靠性。
点赞  2017-11-2 09:42
引用: ou513 发表于 2017-10-24 16:43
1、电池续航:无人机功耗大,大部分都续航很短,解决电池电量续航问题,以及低电量时的处理方式,自动迫降 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、我们可以做到就是使电池里面的PPTC, MHP-TA的内阻尽可能的小,达到几个毫欧,这样电池的利用率就会提高。
2、增加I/O的抗干扰能力,ESD, EFT的TVS广泛的使用,确保可靠。
3、电池里面的MHP-TA的保护器带温度保护功能,可以防止着火燃烧事情的发生。
点赞  2017-11-2 09:47
引用: shihuntaotie 发表于 2017-10-24 17:49
现有无人机都采用遥控控制,而遥控的协议破解是不难的,在这一点如何解决?
Littelfuse工程师官方回复:IP的内核定义有关系,加密设计,但是这个不属于我们的保护范畴。
点赞  2017-11-2 09:48
引用: shihuntaotie 发表于 2017-10-24 17:51
无人机最大的未知就是失控,失控不光是失去遥控信号,还有各种干扰的可能,比如我曾遇到过,穿越机失控,不 ...
Littelfuse工程师官方回复:增加方干扰的器件,例如ESD的SPA保护器,防电磁干扰的EMI滤波器都是有效的设计,尤其我们的ESD的保护整列,不仅对ESD有效而且对EOS事件也有防护功能。
点赞  2017-11-2 09:48
引用: yedaochang 发表于 2017-10-24 21:29
请问无人机电池包6S2P电池包要使用多少个PTC合理?
是不是每一串电池要串接一个FUSE或者PTC?
熔点断开温 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、一般的圆柱电池每一个带一个圆形的PTC, Pack用一个电池保护板带一个SMD的PTC或者一个片状的MHP系列的可恢复保护器。
2、是的,每一个电池理论上都需要过流和温度保护
3、MHP-TA系列, 欢迎订样品测试
点赞  2017-11-2 09:50
引用: yedaochang 发表于 2017-10-24 21:56
1. 我司应用多款Litelfuse MHP-TA 系列在无人机电池包  ,请问Littelfuse工程师下图接法是否有待改善,激活 ...
Littelfuse工程师官方回复:
根据你们设置的温度保护点而定,一般客户82°C的较多,客户自己焊接容易引起镍片和温度调整的问题,我们厂家可以提供客户定制连同镍片的产品,避免客户二次点焊造成的不一致。
点赞  2017-11-2 09:51
引用: cz0842 发表于 2017-10-24 22:15
问题1:目前无人机通常使用无线遥控,如果现场存在较强的干扰,如何应对?如何保证无人机不失控?
问题2: ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、如果是外界的无线电干扰,因该从滤波和算法上面解决,如果是ESD和浪涌的问题可以通过硬件接口的设计解决,例如我们SP3012系列产品。
点赞  2017-11-2 09:52
引用: kuailewangzi8 发表于 2017-10-25 09:10
一:对于无人机的静电放电问题,需要在每个端口都加ESD抑制器吗?ESD抑制器选型的标准是是什么?二:对于无 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、每一个端口都需要防护,参考IEC61000-4-2的标准,8/15KV是最基本的要求,建议到15/15KV的设计。
2、EMI的重新设计来完成,屏蔽和滤波来解决。
3、电源,天线,基站,模组都需要安全防护。
点赞  2017-11-2 09:53
引用: wudianjun2001 发表于 2017-10-25 09:13
1,无线通讯我觉得最大的问题就是通讯的数据安全问题,数据加密的信号不能被第三方劫持,前段时间看到有人 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、软件加密的问题,一般是内部预留的问题被破解。
2、电池里面的MHP-TA的保护器带温度保护功能,可以防止着火燃烧事情的发生。
点赞  2017-11-2 09:54
引用: 北方 发表于 2017-10-25 09:28
无人机在广泛应用的过程中出现的安全事件很多,在自身失去控制和动力不足情况下的会炸机。
如果在人为的电 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、里面必须有过流保护,确保安全,fuse 很重要。
2、EMS的设计需要全面的防护,TVS吸收网络可以避免从端口引入的干扰,但是信号误码则需要软件处理。
点赞  2017-11-2 09:55
引用: wusp2006 发表于 2017-10-25 10:11
1、无人机在遇到强干扰的情况下,怎么保证和无人机正常的通讯?
2、无人机在某个机翼发生故障,比如电机堵 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、第一个问题是关于软件设计的。
2、这个是短路保护的问题利用我们的PPTC可以避免电流过大问题。
点赞  2017-11-2 09:58
引用: mars5514 发表于 2017-10-25 10:28
无人机的电池续航问题还是没有解决,无线遥控的协议好像比较容易破解,一旦受干扰会不会失控
Littelfuse工程师官方回复:
电池BMS管理,减少内阻,确保有效输出。
点赞  2017-11-2 09:58
引用: 荣丰宇 发表于 2017-10-25 13:24
航拍无人机如何避免遥控信号被干扰或者被劫持引起潜在的失控、坠机危险?
旋翼无人机在猛然加速是需要的电 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、EMS的设计需要全面的防护,TVS吸收网络可以避免从端口引入的干扰,但是信号误码则需要软件处理。
2、这个是马达驱动的问题,驱动过程要保持电流稳定,同时和电池匹配,输出的安时有关。
3、解决干扰问题哦。
点赞  2017-11-2 09:59
引用: anger0925 发表于 2017-10-25 13:27
1,无人机的静电怎么处理?
2,无人机防电怎么处理?
Littelfuse工程师官方回复:
ESD的问题利用我们SPA产品系列来解决, 欢迎订样品测试。
点赞  2017-11-2 10:01
引用: suunny 发表于 2017-10-25 14:19
针对无人机应用,这些保护器件的放置位置与其他应用相比是否有特殊要求?
Littelfuse工程师官方回复:
和其他的电路设计相同,只是安全性要求更高,通常Littelfuse 保险丝解决最终的安全问题。
点赞  2017-11-2 10:01
引用: dancell 发表于 2017-10-25 14:22
49 系列 - 无铅NANO2® SLO-BLO®超小型表面贴装保险丝,在设计中独特的延时特性有助于解决误“断 ...
Littelfuse工程师官方回复:
保险丝用于短路保护,如果还需要限制电流则要PTC来完成,是可以恢复的。
点赞  2017-11-2 10:02
引用: Laspide 发表于 2017-10-25 16:40
无人机工作中,保护器件工作后,对飞行品质的影响如何?有何对策?
Littelfuse工程师官方回复:
Littelfuse的产品是防护端口的安全可靠,减少干扰。
点赞  2017-11-2 10:03
引用: xiaozhuang 发表于 2017-10-25 17:07
1 MHP-TA器件能否用在其他领域 高速100MHZ电路作为保护器件?
2 littelfuse I/O端口的保护器件的动作寿命 ...
Littelfuse工程师官方回复:
1、不可以,需要保险丝来,例如0451系列。
2、我们的SPA产品没有寿命问题,只要在规格范围内可以长时间工作。
3、我们有大电流的产品可以到15A ,再大则需要并联。
点赞  2017-11-2 10:04
引用: x1995418 发表于 2017-10-25 18:35
你好,目前无人机抗干扰性能如何?如何做好这部分防护?通信距离有多远,信号如何?
Littelfuse工程师官方回复:
点赞  2017-11-2 10:04
    写回复
