[讨论] 关于监控用的摄像头用的LED是什么样的?
jek9528   2008-6-4 09:24 楼主
遥控器用的红外LED,因为红外LED发出的光不完全是红外光,也包含部分的可见光(红色)成分,所以肉眼能看到少许光。遥控器使用的LED,一般发射角度是30度左右,用户即使没有完全对准目标,也能有效操作。在没有外界红外线干扰的时候,遥控距离可以达到5米甚至更多。但是实际由于自然光线中存在红外线,一般距离都在3米以内。当然,提升遥控器的发射功率就可以提升遥控距离。理论上,发射功率提升100%,遥控距离提升40%。
监控用的摄像头使用的也是红外LED,个人认为多数使用的是和遥控器类似的产品。摄像头的敏感范围包含红外区,因此使用红外LED照明,能够让摄像头获得清晰的图像。单颗LED照明的有效距离一般不超过2米,而且在这个距离上,亮度已经很低了。所以普遍的监控都使用多颗LED并排,LED数量越多,有效射程越远,也同样遵循100%-40%的近似关系。
现在很多LED公司已经推出大功率红外LED,功率从1W到5W不等。一般的1W的红外LED即可满足普通摄像头5米距离内的照明要求。大功率红外LED目前主要的用途,除了用在监控场合外,还用于野外搜索等军用、民用场合
回复评论 (1)
点赞  2008-6-7 13:52
    写回复
