MYD-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL)开发板硬件
接下来看看MYD-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL)开发板具体的硬件资源。
板载器件几乎全部布局在正面,背面的话只能看到板子上的几个通孔。
看一下开发板上的细节:
上图为WiFi模块,这是基于博通43362芯片组的2.4G WIFI 模块。模块与核心板的接口为SDIO,支持 802.11b/g/n,WiFi的天线使用板子预留的SMA天线接口。
其中有一点需要注意,搭载eMMC的核心板是不支持WiFi功能的,因为核心板上的eMMC(若有)与WIFI 模块复用了同一个 MMC 控制器。
MYB-6ULX(i.MX 6UL/6ULL)开发板上的mini PCI-E接口是为4G LTE模块预留的,米尔科技提供了适配上海移远通信EC20 LTE 模块的Linux驱动支持和代码样例,所以想使用4G LTE模块的工程师,在参数、成本可接受的情况下,不妨可以优先考虑这个模块,节省开发时间。mini PCI-E接口旁边的则是标准的SIM卡座接口。
上图为CSI接口、扩展IO口、MicroSD卡接口,虽说核心板的i.MX 6UL/6ULL(i.MX 6UL/6ULL)处理器最高支持 24bit 的并行摄像头接口,不过,由于为扩展丰富的外设资源,处理器很多引脚存在复用,所以目前底板上引出的CSI接口为8bit 并行摄像头接口。引出的扩展IO口座最多可以支持12个GPIO口,支持I2C、UART、SPI等通用资源。
上图两个USB HOST接口,复位/电源/用户按键,调试串口。i.MX 6UL/6ULL(i.MX 6UL/6ULL)集成两路USB控制器并都支持USB OTG功能,在这里其中的一路USB通过MicroUSB接口引出,支持OTG功能;另一路USB通过SMSC USB2514BI-AEZ USB Hub 芯片扩展出4路USB HOST端口,如下图所示。
引出的4路USB HOST端口中两路作为USB HOST接口,剩下的两路一路用于4G LTE模块,一路预留没有使用。
上图为12V电源输入接口,12V DC JACK输入接口以及MicroUSB OTG接口。MYB-Y6ULX (i.MX 6UL/6ULL)底板采用 12V 供电,整板电路包括 12V、5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V和 3V (RTC 电源)七个电压阈。
板子的电源拓扑如下:
12V转5V和12V转3.8V选用了TI 的TLV62130 DC/DC降压转换器,最大支持3A的输出电流,选用DC/DC的目的在于提高电源效率,降低板子功耗;而5V转3.3V和3.3V转1.8V则选用了纹波较小的LDO供电。
