[求助] 监控探头红外灯珠的照射距离问题
huwei900823   2018-2-5 14:16 楼主
各位兄弟,监控摄像头,夜间都有红外,红外灯珠的具体照射距离和红外灯珠的整体功率有没有什么关系。公式什么的。有没有知道的啊
我现在用的是3W的3535灯珠,3颗, 实际使用功率为1W/颗,一共是3W。照射距离能有30m吗?
回复评论 (8)
大神 哪儿去了
点赞  2018-2-5 15:35
照明距离显然跟灯具的发光功率有关,但不仅仅如此,还有个散射范围影响也很大,是否聚光以及聚光程度都直接影响特定位置的光强,所以,没办法有什么直接的计算公式。最好的办法是测试,不过3W要覆盖30米,这个对摄像头的ISO值要求可不低。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-2-5 16:00
引用: chunyang 发表于 2018-2-5 16:00
照明距离显然跟灯具的发光功率有关,但不仅仅如此,还有个散射范围影响也很大,是否聚光以及聚光程度都直接 ...
好的。谢谢 我测试下
点赞  2018-2-5 16:03
红外灯珠的参数中有辐射模式和光通量也是影响距离的因素
点赞  2018-2-6 08:56
可以选择大光圈镜头,红外光源加聚光
点赞  2018-2-6 14:34
引用: cj_in 发表于 2018-2-6 14:34
可以选择大光圈镜头,红外光源加聚光
谢谢 3W 30米完全可以了 我已经晚上测试过了。谢谢哈
点赞  2018-2-6 16:24
是的。谢谢
点赞  2018-2-6 16:25
这个主要看照度lux(流明/平方米),某处的亮度反比于距离的平方。其实能不能照到30米处,看摄像头输出不就清楚了?
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2018-2-7 08:28
    写回复
