[求助] 电路原理求解
程序会不会   2018-2-25 16:42 楼主
如图:
这个是在网上找的高压静电发生器电路图,想按照这个电路做个成品,有几个问题请教:
1:图中最右边 C1,C2,R3,R4的作用的什么呢?我的理解是R3,R4是用来限流的,那么C1,C2用来干嘛呢?
2:文档里说“当高端VT1的栅极驱动脉冲为高电平时,则VT1开通。此时,加在VT2漏极的高压电源+310V→
VT1→经B1与B2相并联的原边绕组→C2→地,形成C2的充电回路。而同时C1则经B1与B2相并联的
原边绕组和VT1放电。使两电容器中点电位VB在前半周期结束时升高了ΔVE1。在此过程中,B1的副边绕组L3进行储能,而B2的副边绕组L4所储存的能量此时使VDH2二极管导通,由于L3、L4级连,L4的端电压经VDH2整流得的直流与L3的储能电压相叠加对负载输出。由于L3的存在,使电路适应电容性负载的能力大大提高  ”电流回路是理解的,但是标记为蓝色的这句话是什么意思?C1的上端是电源电压,当VT1导通时,标记为B的电压应该大致等于电源电压E(忽略VT1导通压降和变压器原边压降),那么C1放电回路在哪里?
3:C8 ,R6的作用是什么?
回复评论 (13)
C1C2目的是通过半桥输出的交流成份。C1C2应该在半桥工作频率上具有相当低的阻抗。
R3R4目的不是限流,而是防止C1C2漏电流不同而造成C1C2中点直流电压偏移(正常时C1C2中点直流电压应该是电源电压的一半)。
点赞  2018-2-25 17:00
把C2挡住,不考虑VT1导通时流过C2的电流,就看出来了。此阶段C1已经充电,是个电源。注意VT1导通之前C1两端电压为电源电压E的一半,C2两端电压也是电源电压的一半。
点赞  2018-2-25 17:06
3:C8 ,R6的作用是什么?
C8R6串联后并联在变压器初级L1和L2两端,目的是吸收分布变压器漏电感和分布电容在开关管开通和关断时造成的电压尖峰。
点赞  2018-2-25 17:08
此电路有些问题:
两变压器B1B2接法完全相同,初级并联,次级串联。这样,半桥实际上只有半个周期有负载(两次级上的二极管导通对HVout所接的负载放电)。所以,VT1和VT2交替导通,但VT1导通和VT2导通电流并不相同,这会造成C1C2中点电压偏移。
对半桥电路,最好让半桥的两管交替导通的负载相同,这只要将B1或者B2初级反接一个即可(注意,千万别两个一起反接)。
点赞  2018-2-25 17:34
对需要输出很高电压但输出电流较小的电源,采用反激电路可能比较合适。
点赞  2018-2-25 17:36
做这个东西其实变压器,俗称高压包,是关键东西
其他元件按电路参数搞就行
点赞  2018-2-25 18:49
把C2挡住,不考虑VT1导通时流过C2的电流,就看 ...
就是说放电路径和导通路径是一样的?把C1当成一个电源
点赞  2018-2-26 08:02
电容C1放电,在VT1和变压器初级上产生电流的方向和电源电压E经VT1和变压器初级对C2充电产生电流的方向,二者相同。
点赞  2018-2-26 08:31
引用: maychang 发表于 2018-2-26 08:31
电容C1放电,在VT1和变压器初级上产生电流的方向和电源电压E经VT1和变压器初级对C2充电产生电流的方向, ...
好的,谢谢,还有一个问题,就是变压器的输出电压如何计算呢?
和直流电压E   开关频率  变压器有什么公式吗?
或者我应该看哪方面的资料?
点赞  2018-2-26 08:52
和直流电压E   开关频率  变压器有什么公 ...
“变压器的输出电压如何计算呢?”
输出电压的计算,反激开关电源和正激开关电源的计算方法完全不同。
如果将首帖电路两个变压器之一初级反接,那么半桥就成为两个正激电路(半桥的正半周和负半周均有输出,两支二极管交替工作),输出电压和电源电压的一半之比大致上等于变压器匝数之比。如果使用反激电路,则输出近似恒功率,输出电压与负载电流的乘积接近一个固定的值。
点赞  2018-2-26 09:18
首帖原图是有些问题的,在5楼已经说过。此电路应该修改,否则不能按照你想像的那样工作。
点赞  2018-2-26 09:20
无论是采用哪一种开关电源电路,在7楼qwqwqw2088已经说过:变压器是关键。我再补充一句:输出电压越高(变压器匝数比越大),变压器的绕法越重要。不恰当的绕法,可能使输出电压连设想的一半都达不到。
点赞  2018-2-26 09:24
首帖線路會造成成本浪費,建議化繁為簡,我之前用3845做過類似產品
点赞  2018-2-26 11:00
    写回复
