[资料分享] 用C6000系列脚的要上拉,或者下拉的原则是怎样的?
Aguilera   2018-3-13 08:50 楼主
    C6000系列的输入引脚内部一般都有弱的上拉或者下拉电阻,一般不需要考虑外部加上
拉或者下拉电阻,特殊情况根据需要配置。
用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。
    在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:
    例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电的时候,电平是不定的,还有就是如果你连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,那这时候的单片机电平也是不定的,作用就是如果前面的单片机引脚电平不定的话,强制让电平保持在低电平。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
