[讨论] PCB设计中可能遇到的问题及解答
songbo   2008-7-23 13:45 楼主
问题: Query:在从原理图更新到PCB的时候,如何保持原有器件的布局?
在Protel中,通常都会遇到需要修改原理图时,如何保持原有PCB板中器件的布局的问题。下面讲述一种有效的方式就是在PCB编辑窗口中使用菜单命令Project » Component Links来完成原理图与PCB中不匹配项目的同步。
首先,要知道那些对象(器件或网络)在原理图与PCB中不同步,用Project » Component Links找出来,然后返回原理图中执行Design » Update PCB 并且在ECO订单窗口中挑选出需要修改的部分执行,即可。
Query:在原理图中如何设置在PCB中的线宽、过孔等规则?
Answer:在Protel原理图设计中可以直接放置PCB layout命令就可完成对以上规则的设置。具体操作如下:在原理图编辑窗口中选择菜单命令Place » Directives » PCB Layout,放置PCB Rules在原理图的连线上,然后在执行同步到PCB的时候就可以将在原理图中设置的规则传递到PCB中。
对目前所有模拟电路而言,保持低阻抗、大面积接地是至关重要的。接地面不仅对由快速数字逻辑变换引起的高频电流去耦起到降低回路阻抗的作用,而且也能将电磁干扰和射频干扰(EMI/RFI)发射能量降到最小。由于接地面的屏蔽作用,也会降低电路对外部环境EMI/RFI的敏感度。接地面中利用可控阻抗的传输线技术(微带/带状线)来传输高速数字/模拟信号。
所有集成电路的接地引脚都应直接连到低阻抗地平面上,令串联电感和电阻降到最小。电源引脚使用低电感瓷介质表面贴装电容,直接向接地面去耦。为了进一步达到退耦的效果,建议采用铁氧体磁珠。
回答1:PCB设计中可能遇到的问题及解答楼主:
  你好,是否可以讲清楚一点啊!我为什么没找到Project » Component Links这个命今呢?谢谢
回答2:你用的是那个版本,只有Protel2004以上的版本才有该命令
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
