[讨论] 51单片机基础实验
cqycmc   2008-7-23 15:50 楼主
实验内容及步骤:
在实验之前,我们先来复习下前面学过的中断的相关知识。
MCS-51是一个多中断源的单片机,以8051为例,有三类共五个中断源,分别是外部中断两个,定时器中断两个和串行中断一个(其中断控制字在后面实验中详细讲到)。外部中断是由外部原因引起的,共有两个中断源,既外部中断0和外部中断1。它们的中断请求信号分别由引脚 -(P3.2)和 (P3.3)引入;外部中断请求信号有两种,既低电平有效方式和脉冲后沿负跳有效方式。
中断开放和屏蔽-IE寄存器
其作用是用来对各中断源进行开放或屏蔽的控制,各位定义如下:
位地址  AF  AE  AD  AC  AB   AA   A9   A8
位符号  EA  /   /   ES  ET1  EX1  ET0  EX0
EA—中断允许总控制位
EA=0    中断总禁止,禁止所有中断。
EA=1    中断总允许。
EX0(EX1)-- 外部中断允许控制位
EX0(EX1)=0   禁止外中断。
EX0(EX1)=1   允许外中断。
ET0(ET1)-- 定时/计数中断允许控制位
ET0(ET1)=0   禁止定时/计数中断。
ET0(ET1)=1   允许定时/计数中断。
ES – 串行中断允许控制位
ES=0 禁止串行中断。
ES=1允许串行中断。
中断优先级控制寄存器(IP)
地址为B8H,位地址为BFH-B8H,各位定义如下:
位地址  BF  BE  BD  BC  BB   BA   B9   B8
位符号  /   /   /   PS  PT1  PX1  PT0  PX0
PX0—外部中断0优先级设定位
PT0—定时中断0优先级设定位
PX1--外部中断1优先级设定位
PT1—定时中断1优先级设定位
PS—串行中断优先级设定位
为0的位优先级为低;为1的位优先级为高;
中断优先级是为中断嵌套服务的,MCS-51中断优先级的控制原则是:
(1)低优先级中断请求不能打断高优先级的中断服务;但高优先级中断请求可以打断低优先级的中断服务,从而实现中断嵌套。
(2)如果一个中断请求已被响应,则同级的其它中断响应将被禁止。
(3)如果同级的多个中断请求同时出现,则按CPU查询次序确定哪个中断请求被响应。其查询次序为:外部中断0—定时中断0—外部中断1—定时中断1—串行中断。
实验电路如下图,本实验为每次响应外部中断0时,P1口依次输出高电平,使8个发光二极管依次循环熄灭闪烁。
                        图1
实验源程序如下:
             ORG   0000H
              LJMP  MAIN                  ;转主程序
              ORG   0003H                 ;外部中断0入口地址
              LJMP  EXTER                 ;转中断程序
              ORG   1000H
MAIN: SETB   IT0                  ;外部中断0后沿负跳有效
             SETB   EX0                  ;外部中断0允许
SETB   EA                   ;总中断允许
LOOP: AJMP   LOOP                 ;等待中断
                ORG  1050H                 ;中断程序入口
EXTER:MOV R2,#0FFH               ;置循环次数
                  MOV A,#01H                 ;灯亮初值
FLASH:RR A                        ;右移一位
                  MOV R7 ,#0FFH
LOOP1:MOV R6 ,#0FFH
LOOP2:NOP
                NOP                          ;软件延时
DJNZ R6,LOOP2
DJNZ R7,LOOP1
MOV P1,A                     ;灯灭
DJNZ R2,FLASH                ;循环
RETI                          ;返回
END
51单片机基础实验----一个外部中断实验
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3574_1.html
51单片机基础实验----中断优先级实验
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3575_1.html
51单片机基础实验----定时器/计数器实验
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3576_1.html
51单片机基础实验----计时中断与外部中断同时存在实验
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3577_1.html
51单片机基础实验----顺序结构程序设计
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3578_1.html
51单片机基础实验----分支结构程序设计
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3579_1.html
51单片机基础实验----循环结构程序设计与排序
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3580_1.html
51单片机基础实验----子程序结构设计与调用
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3581_1.html
51单片机基础实验----查表程序设计
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3582_1.html
51单片机基础实验----对分检索程序设计
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3589_1.html
51单片机基础实验----基本I/O控制(流水灯)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3590_1.html
51单片机基础实验----八个LED做正反流水灯显示
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3591_1.html
51单片机基础实验----数码显示实验
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3592_1.html
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
