[求助] DSP2808怎么实现can总线发送数据到上位机?
hebolovecjj   2018-3-23 16:20 楼主
之前在dsp2812将数据通过USBCAN2I将数据发送给了电脑的上位机,现在希望相应的功能在2808上实现,按着之前在dsp2812的代码的功能在dsp2808上敲出来,结果一直发送不了数据,很郁闷。请大神赐教!
回复评论 (4)
检查从芯片发送引脚到电脑接收,这条路,硬件是否正常。芯片发送引脚是什么状态。有没有输出波形。
点赞  2018-3-26 18:09
从2812到2808,can通讯的原理都是一样的。但是两种芯片的寄存器配置是有一定的区别,要检查相应的寄存器配置,外围电路的情况。最好用示波器查看波形,可以更好的找到问题所在
点赞  2018-4-3 13:54
08 跟12的寄存器还是有很多的差别的,好好看看
点赞  2018-4-17 15:21
亲 可以加微信么  有问题请教
点赞  2021-9-4 14:37
    写回复
