[求助] 利用RS232串口对DSP28035进行程序烧写问题:Sector violation(range:0x8280...0x828f)
liuya55555   2018-3-29 14:52 楼主
请教利用RS232串口对DSP28035进行程序
跳线设置:TRST= 0,GPIO37 = 0,GPIO34 = 1
格式转换:用CMD将例程的out文件转换为.hex文件
使用软件:codeskin C2progV1.7
设置如下图
结果出现以下错误
利用仿真器烧写SCI例程可以实现通信,说明SCI通路正常,不清楚错误在哪,请各位指教
回复评论 (4)
捕获.PNG 问题解决,是因为我直接使用controlsuite中的例程,生成.out文件,然后转成.hex文件,应该是要在例程中添加某些语句,目前我还不清楚需要添加什么,只是用别人生成的文件能够烧写。各位如果清除从JTAG烧写和SCI烧写的代码有什么不同,请指导一二
点赞  2018-3-29 16:37
引用: liuya55555 发表于 2018-3-29 16:37 问题解决,是因为我直接使用controlsuite中的例程,生成.out文件,然后转成.hex文件,应该是要在例程中添加 ...
您好请问这个问题您有答案了么,SCI烧写的程序和JTAG烧写的有什么区别呢,我目前遇到的问题和您的一样
点赞  2019-12-17 10:13
内存分配的问题
点赞  2020-5-28 10:28
我的是报0x4000,是因为分配段的时候,分配到了ramfuns中
点赞  2020-5-28 10:29
    写回复
