制作了一版电路板,用到了BGA封装的msp430f5529(球心间距0.5mm,只用到了20个管脚,所以打得盘中孔),用CCS仿真时出现了“unknown device”的问题,仔细检查了电路,发现了两个问题:
1. 单片机的DVCC2设计时没有连接电源
2. 盘中孔有的没有电镀平
因为不能确定问题到底处在哪里,想求助一下以上两点会不会就是仿真不成功的原因?
电路板单片机部分的截图 和 JTAG连线方式见附图
确定是硬件焊接装配问题一定要排除,拆,重新焊,没说的
盘中孔工艺要求高,制版成本会高的。我做过bga的ddr芯片,用的也是盘中孔,折腾到最后直接放弃了。建议把规则改一下还是用常规扇出比较好。这样良率高很多。
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
所有的电源和GND引脚都要接好,否则会出现工作不正常的现象
很显然是焊接或线路连接问题,排除后者就可以确认是前者。就BGA封装而言,如果楼主没有相关PCB设计和焊接经验,这里出问题的可能性极大。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
常规扇出的话,因为间隙太小,在旁边打孔,孔径会太小,制作会很困难
像这种情况的话,是不是只能重新做板子了,有没有补救的办法?
画电路板和焊接都是找的有经验的人帮忙做的,拿到板子的时候,有几个打盘中孔的焊盘,没有电镀平,就是一个空空的过孔,是不是对焊接有影响,造成虚焊?
这个可不好说,BGA板对设计和焊接的要求很高,就算做过也不等于真有经验,除非大量做过,遇到问题在所难免。先检查连线等其它问题,没有其它问题就是焊接问题。
