[求助] 为什么DS18B20显示的温度与LCD1602显示的温度不同??
ssy19951022   2018-4-20 15:10 楼主
LCD温度显示为8度 DS18B20温度显示为64度 为什么会不一样呢?会不会是延时出了问题?求大神们帮忙解答一下谢谢!!!程序附上
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit RS=P2^2;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^0;
sbit DQ=P3^2;
uchar code str1[]={0x10,0x30,0xc5,0xc8,0x00,0x00,0x00,0xc3};        //ROM 1
uchar code str2[]={0x28,0x05,0x76,0xba,0x03,0x00,0x00,0x6a};        //ROM2
uchar code table[8]={0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00};        // 摄氏温度符号
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒(不够精确的)
{  uint i,j;
   for(i=0;i
    for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(uchar com)//写指令//
{ delay1ms(1);
   RS=0;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=com;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//写数据//
{ delay1ms(1);
   RS=1;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=dat;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void wr_new()                  //写新字符
        uchar i;
        wr_com(0x40);
        for(i=0;i<8;i++)
                wr_dat(table);
void lcd_init()//初始化设置//
{        delay1ms(15);
        wr_com(0x38);delay1ms(5);
        wr_com(0x08);delay1ms(5);
        wr_com(0x01);delay1ms(5);
        wr_com(0x06);delay1ms(5);
        wr_com(0x0c);delay1ms(5);
        wr_new();
        wr_com(0x80);
    wr_dat('A');
        wr_com(0x81);
    wr_dat(':');
          wr_com(0x89);
    wr_dat(0x00);
        wr_com(0x8a);
    wr_dat('C');
        wr_com(0xc9);
    wr_dat(0x00);                                //摄氏温度字符
        wr_com(0xca);
    wr_dat('C');
        wr_com(0xc0);
    wr_dat('B');
        wr_com(0xc1);
    wr_dat(':');
/******************************ds1820程序***************************************/
void delay_18B20(uint i)//延时1微秒
   while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820复位*/
{   uchar x=0;
        DQ = 1;          //DQ复位
        delay_18B20(4); //延时
        DQ = 0;          //DQ拉低
        delay_18B20(100); //精确延时大于480us
        DQ = 1;          //拉高
        delay_18B20(40);
uchar ds1820rd()/*读数据*/
{ uchar i=0;
  uchar dat = 0;
  for (i=0;i<8;i++)
        {   DQ = 0; //给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1; //给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(10);
   return(dat);
void ds1820wr(uchar dat)/*写数据*/
{         uchar i=0;
    for (i=0; i<8; i++)
                   { DQ = 0;
              DQ = dat&0x01;
              delay_18B20(10);
              DQ = 1;
              dat>>=1;
void b20_Matchrom(uchar a)         //匹配ROM
        char j;
        ds1820wr(0x55);           //发送匹配ROM命令
        if(a==1)
        for(j=0;j<8;j++)
                ds1820wr(str1[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
        if(a==2)
        for(j=0;j<8;j++)
                ds1820wr(str2[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
read_temp(uchar z)/*读取温度值并转换*/
{        uchar a,b;
        float tt;
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xcc);                                 //读序列号
        ds1820rst();
        if(z==1)
                b20_Matchrom(1);                 //匹配ROM 1
        if(z==2)
                b20_Matchrom(2);                 //匹配ROM         2
        ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
        delay1ms(5);
        ds1820rst();
        ds1820rst();
        if(z==1)
        if(z==2)
        ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
        a=ds1820rd();                         //读温度低字节命令
        b=ds1820rd();                         //读温度高字节命令
        tvalue=b;
        tvalue<<=8;
        tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)                   //正值
    tflag=0;
    else
                   {        tvalue=~tvalue+1;
                tflag=1;                //正负标志位
        tt=tvalue*0.0625;
        tvalue=tt*10;
        return(tvalue);
/*****************显示函数******************************/
void ds1820disp(uchar z)//温度值显示
{    uchar flagdat;
     disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
     disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
     disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
     disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
     if(tflag==0)
     flagdat=0x20;//正温度不显示符号
     else
       flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
     if(disdata[0]==0x30)
    {disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
   if(disdata[1]==0x30)
    {disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
  if(z==1)
    wr_com(0x82);
    wr_dat(flagdat);//显示符号位
    wr_com(0x83);
    wr_dat(disdata[0]);//显示百位
    wr_com(0x84);
    wr_dat(disdata[1]);//显示十位
    wr_com(0x85);
    wr_dat(disdata[2]);//显示个位
    wr_com(0x86);
    wr_dat(0x2e);//显示小数点
    wr_com(0x87);
    wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
  if(z==2)
    wr_com(0xc2);
    wr_com(0xc3);
    wr_com(0xc4);
    wr_com(0xc5);
    wr_com(0xc6);
    wr_com(0xc7);
/********************主程序***********************************/
void main()
        lcd_init();//初始化显示
    while(1)
                read_temp(1);//读取温度
                ds1820disp(1);//显示
                read_temp(2);//读取温度
                ds1820disp(2);//显示
        delay1ms(10000);
回复评论 (3)
ds18b20有两种精度,9位和12位,正好差了8倍,应该就是你的问题的起因
点赞  2018-4-21 14:46
这个你自己调试一下,看看
protus和keil可以联调的
点赞  2018-4-22 09:53
储藏一下,没遇到过
点赞  2020-3-25 12:46
    写回复
