上一章我们介绍了有关二进制文件的读写。二进制文件比较小巧,却不是人可读的格式。而文本文件是一种人可读的文件。为了操作这种文件,我们需要使用 QTextStream 类。QTextStream 和 QDataStream 的使用类似,只不过它是操作纯文本文件的。另外,像 XML、HTML 这种,虽然也是文本文件,可以由 QTextStream 生成,但 Qt 提供了更方便的 XML 操作类,这里就不包括这部分内容了。
QTextStream 会自动将 Unicode 编码同操作系统的编码进行转换,这一操作对开发人员是透明的。它也会将换行符进行转换,同样不需要自己处理。QTextStream 使用 16 位的 QChar 作为基础的数据存储单位,同样,它也支持 C++ 标准类型,如 int 等。实际上,这是将这种标准类型与字符串进行了相互转换。
QTextStream 同 QDataStream 的使用基本一致,例如下面的代码将把“The answer is 42”写入到 file.txt 文件中:
这里,我们在 open() 函数中增加了 QIODevice::Truncate 打开方式。我们可以从下表中看到这些打开方式的区别:
枚举值 | 描述 |
QIODevice::NotOpen | 未打开 |
QIODevice::ReadOnly | 以只读方式打开 |
QIODevice::WriteOnly | 以只写方式打开 |
QIODevice::ReadWrite | 以读写方式打开 |
QIODevice::Append | 以追加的方式打开,新增加的内容将被追加到文件末尾 |
QIODevice::Truncate | 以重写的方式打开,在写入新的数据时会将游标设置在文件开头 |
QIODevice::Text | 在读取时,将行结束符转换成 \n;在写入时,将行结束符转换成本地格式,例如 Win32 平台上是 \r\n |
QIODevice::Unbuffered | 忽略缓存 |
我们在这里使用了 QFile::WriteOnly | QIODevice::Truncate,也就是以只写并且覆盖已有内容的形式操作文件。注意,QIODevice::Truncate 并不是将文件内容清空,而是在文件开头处开始写入。要理解这一点,假设原文件内容是1111111111,我们想要写入222,如果设置为 QIODevice::Append,则处理结果将会是 1111111111222,这是很容易理解的;如果设置为 QIODevice::Truncate,那么文件内容将会是 2221111111。
虽然 QTextStream 的写入内容与 QDataStream 一直,但是读取时却会有些困难:
在使用 QDataStream 的时候,这样的代码很方便,但是使用了 QTextStream 时却有所不同:读出的时候,str 里面将是 The answer is 42,ans 是 0。这是因为以文本形式写入数据,是没有数据之间的分隔的。还记得我们前面曾经说过,使用 QDataStream 写入的时候,实际上会在要写入的内容前面,额外添加一个这段内容的长度值。而文本文件则没有类似的操作。因此,使用文本文件时,很少会将其分割开来读取,而是使用诸如 QTextStream::readLine() 读取一行,使用 QTextStream::readAll() 读取所有文本这种函数,之后再对获得的 QString 对象进行处理。
默认情况下,QTextStream 的编码格式是 Unicode,如果我们需要使用另外的编码,可以使用
这样的函数进行设置。
另外,为方便起见,QTextStream 同 std::cout 一样提供了很多描述符,被称为 stream manipulators。因为文本文件是供人去读的,自然需要良好的格式(相比而言,二进制文件就没有这些问题,只要数据准确就可以了)。这些描述符是一些函数的简写,我们可以从文档中找到:
描述符 | 等价于 |
bin | setIntegerBase(2) |
oct | setIntegerBase(8) |
dec | setIntegerBase(10) |
hex | setIntegerBase(16) |
showbase | setNumberFlags(numberFlags() | ShowBase) |
forcesign | setNumberFlags(numberFlags() | ForceSign) |
forcepoint | setNumberFlags(numberFlags() | ForcePoint) |
noshowbase | setNumberFlags(numberFlags() & ~ShowBase) |
noforcesign | setNumberFlags(numberFlags() & ~ForceSign) |
noforcepoint | setNumberFlags(numberFlags() & ~ForcePoint) |
uppercasebase | setNumberFlags(numberFlags() | UppercaseBase) |
uppercasedigits | setNumberFlags(numberFlags() | UppercaseDigits) |
lowercasebase | setNumberFlags(numberFlags() & ~UppercaseBase) |
lowercasedigits | setNumberFlags(numberFlags() & ~UppercaseDigits) |
fixed | setRealNumberNotation(FixedNotation) |
scientific | setRealNumberNotation(ScientificNotation) |
left | setFieldAlignment(AlignLeft) |
right | setFieldAlignment(AlignRight) |
center | setFieldAlignment(AlignCenter) |
endl | operator<<(‘\n’) and flush() |
flush | flush() |
reset | reset() |
ws | skipWhiteSpace() |
bom | setGenerateByteOrderMark(true) |
这些描述符只是一些函数的简写。例如,我们想要输出 12345678 的二进制形式,那么可以直接使用
就可以了。这等价于
更复杂的,如果我们想要舒服 1234567890 的带有前缀、全部字母大写的十六进制格式(0xBC614E),那么只要使用
即可。
不仅是 QIODevice,QTextStream 也可以直接把内容输出到 QString。例如
这提供了一种简单的处理字符串内容的方法。
