[原创] 【CH554式改DIY】USBDDS(下)
ljj3166   2018-5-21 19:04 楼主
【CH554式改DIY】USBDDS(上) 还是这个辣鸡 把基本功能都凑齐了 直接上功能介绍吧 触摸按键只能在脱机模式下使用 用于直接操作液晶屏菜单 控制DDS芯片输出的波形、频率和相位 开机启动等待5s 如果长按DONE键 进入USB模式,触摸按键无响应 通过PC客户端控制控制DDS芯片输出的波形、频率和相位 所有和频率有关的数据可以保存至WCH554T的DataFlash 下次开机直接调用输出 ----------------------------------------------------脱机模式------------------------------------------------ 液晶显示比较难看 由于WCH554T的资源限制 没有刷图,纯文本显示 boot.jpg 开机启动提示 人为定格3-5秒 run.jpg 运行提示 显示正在输出的频率 存储至DataFlash的频率 最下边是波形类型 main.jpg 按任意触摸键可以进入到主菜单 分别是 1、运行提示界面 2、配置频率 3、恢复出厂,全部置零 4、保存当前输出至DataFlash 5、关于我 set.jpg 频率配置界面 分别配置 1、MHz数据,范围是0-7 2、kHz数据,范围0-999 3、Hz数据,范围0-999 4、输出类型,包括有正弦SIN、三角TRI和矩形PLUS 5、确认写入DDS about.jpg 关于我界面 瞎吹吹 usbconnect.jpg 如果在开机界面长按DONE 进入USB连接模式 界面上其实就多了最上面一行的字符 --------------------------------------------------USB模式---------------------------------------------------------- 顺手写了一个PC客户端 init.png 运行界面 1、打开关闭USB设备 2、配置器件 3、获取器件当前输出参数 4、填入频率数据,范围分别是0-7,0-999,0-999 5、填入相位数据,范围0-4095 6、输出波形选择,PLUS:方波,TRI:三角,SIN:正弦 7、复选框,勾选将所填输出数据,保存至WCH554T的DataFlash进行保存 未连接打开USB时,1以外所有部件disable plus.png 强力插入 并进入USB模式 客户端发现设备强力透 open.png 打开USB设备 所有选项enable 填起 点2,go... close.png 不爽了还能关上 诶,我去,bug了 再上一张 closeok.png 这下正常了 客户端界面基色随windows的主题变化而变化 上一段随意拍拍的演示视频 到这里WCH554评测系列DIY的坑基本上就填满了 算是骗样骗板的交代 过几天最后撸一贴 简单总结一下 就这...... 此内容由EEWORLD论坛网友ljj3166原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 ljj3166 于 2018-5-21 19:08 编辑
So TM what......?
回复评论 (1)
单价1元含税的USB和Touchkey单片机CH551G已大批量出货,试样QQ:1258305301
点赞  2018-5-31 11:16
    写回复
