[求助] usb 差分走线求助
雨亭婉清   2018-5-29 13:10 楼主
请高手帮忙看下usb差分走线,安卓端收不到数据。
    usb.brd (2018-5-29 13:09 上传)
    363.1 KB, 下载次数: 10
回复评论 (8)
图片格式
点赞  2018-5-29 13:14
差分线不合规只会带来高速下误码率的问题,不会导致不能通迅。显然,你的系统另有问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-5-29 13:30
为啥要加47pF对地电容?何解?
要666
点赞  2018-5-29 13:34
引用: le062 发表于 2018-5-29 13:34
为啥要加47pF对地电容?何解?
ft312d的芯片手册上推荐的电路
点赞  2018-5-29 13:52
使用的是ft312d的芯片,已经将第8脚test1接低,第9脚test2接高,但差分的共模电压为0,还是不能通讯。还有哪能有问题呢?
点赞  2018-5-29 13:55
看了下芯片资料,区区一个全速12M信号,你把两条线画个圈圈估计也不会影响usb通讯的。换个方向把
要666
点赞  2018-5-29 14:19
引用: 雨亭婉清 发表于 2018-5-29 13:55
使用的是ft312d的芯片,已经将第8脚test1接低,第9脚test2接高,但差分的共模电压为0,还是不能通讯。还 ...
建议你仔细看器件手册,根据器件手册检查实际电路是否严格相符,同时注意焊接问题。
点赞  2018-5-29 14:37
问题解决了,是外部连接线有顺序要求,以及otg连接线需要主设备。
点赞  2018-5-29 18:30
    写回复
