[原创] 【LPC8N04测评】1.开箱及原理图分析
ddllxxrr   2018-6-6 21:11 楼主
LPC8N04 MCU的主要特点包括:
ARM Cortex-M0 +内核,具有四种灵活的电源模式
集成32 KB闪存、8 KB SRAM和4 KB EEPROM
具有能量采集功能的NFC/RFID ISO 14443 A型通信,支持多种标签和配置应用
集成温度传感器,精度为+/-1.5°C
两个串行接口和12个GPIO
1.72至3.6 V工作电压,-40°C至+ 85°C温度范围(环境)
低成本,小尺寸QFN24封装
收到了LPC8N04开发板,包装的很好,最外边是泡沫的一个袋子,打开后见一个小盒: IMG_20180606_061647.jpg 反面: IMG_20180606_061705.jpg 打开盒子,里边的结构: IMG_20180606_061736.jpg 板子的正面: IMG_20180606_061828.jpg 板子的反面 IMG_20180606_061840.jpg 看了下原理图: 供电部分如下: LPC8N04.jpg 由上图可以看出,可以从三个方面供电,1,USB 2,钮扣电池A,3,钮扣电池B 而有点难度的地方我认为是跳线部分,也就是LED部分,请看下图: LPC8N041.jpg 默认的状态是跳在LED的功能上。 而跳线下图所表示的十分详细了: LPc8N042.jpg 而本次评测的只是右边的LPC8N04,左边的只是为右边服务的包括调试器和虚拟串口之类。 此内容由EEWORLD论坛网友ddllxxrr原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 ddllxxrr 于 2018-6-7 09:34 编辑
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
回复评论 (4)
好精致啊
点赞  2018-6-7 08:53
好东西和PN532估计有的一拼
点赞  2018-6-7 13:45
LZ都拿到了, 通过审核是如何通知你的?
点赞  2018-6-8 13:54
这个管理老负责了,先是论坛里发通知,然后电子邮件通知,然后微信也通知一下,这样我基本上就知道了。再不知道基本上就是汉朝人了
点赞  2018-6-9 14:52
    写回复
