电子连接器接触电阻测试程序
clj2004000   2008-8-29 09:51 楼主
前言﹕本通讯第23期曾介绍EIA规范有关低阶接触阻抗测试(TP-23A)﹐主要适用于传输讯号用的連接器。本期所介绍接触电阻测试则适用于传输电力之連接器﹐所
  通之电流高出甚多﹐为主要相異之处。
  1.0TP-06A接触电阻
  2.0目的
  本测试程序的目的﹐在于详述电子連接器成对接点间接触电阻之标准测试方法。
  3.0概述
  4.0试件之准备
  4.1试件应为成对之接点﹐如一对插梢及插座﹐一对接点或印刷电路板其配对之接点等。
  4.2试件应与正常使用时具相同之狀况﹐小心接线不得受损﹐导线与接点间应无导线标示或润滑剂等外物。
  4.3除另有规定外﹐试件在测试
  前不提以任何方法事先以清
  洗或加润滑剂或涂以涂料。
  4.4可能时﹐接点应接上3英尺 (1米)长之导线﹐以便消散接点热量。
  4.5试件可以如正常使用之情况装于連接器内﹐但如果试件不装于連接器内﹐则不应以其它方法将试件强行固定﹐以免其可能引起配对接点之应力而影响接触电阻。
  4.6电压表测试棒可以在测试前先备妥﹐亦可将电表之接线直接焊接或夹牢于电路上。
  5.0测试方法
  5.1测试设备
  5.1.1允许测试电流之讀值在半刻度以上之多范围电流表﹐且其准确应在2%以内。
  5.1.2高阻抗电压表(约10﹐000Ω/V)准确度应在2%以内。
  注﹕为便于测量正反向电压﹐建议用中央指示为零电位之电压表或自动切换极性之电压表。
  5.1.3一合适之可调输出电流源以提供由详细规格所指定之测试电流。接触电阻之测试可采用交流或直流电源|稳压器﹐使用交流电源测试时﹐其频率不可超过2KHz。当使用交流电源与直流电源所测得之结果有所差異时﹐以直流电源所得之值为准。使用电源之电压值不可超过
  60V之直流电或交流电之峰值﹐但其值也不可低于1V。
  5.1.4试难设备之連接器
  5.2测试程序
  5.2.1
  未加电流前
  1連接。
  5.2.2电路接好后﹐将电流加至规定值。
  5.2.3若电压表之接线并未直接接于电路上﹐则使用电压降并记錄之。若无法直接测量到规格所规定之接点﹐则应将测得之值减去电缆或电线之电阻以修正之﹐但应同时将测量值和
  修正值一并记錄﹐并检查电流是否为正确值。
  5.2.4如果所测得之讀值在直流1mV以下时﹐应将电流反向﹐再测一次电压﹐将正向﹑反向所测提之电压取其平均值﹐以消除热电势的影响。
  5.2.5移去电源﹐卸下试件。
  6.0应记錄的细节-应包括下列各项﹕
  (a)试件之事前准备(若有事先准备之特殊需求时)。
  (b)接线之种類及大小。
  (c)测试电流。
  (d)规定之电压降值(mV)。
  (e)试件之试验數量。
  (f)事前处理或特殊试验环境要求。
  (g)Y-Y间之距離
  7.0文件-试验报告应包含以下各点﹕
  (a)试验名称。
  (b)试件說明和安装方式。
  (c)使用之试验程序。
  (e)观察及测量结果。
  (f)试验日期和试验者姓名。
  可调电流源
  电流表
  距離Y-Y*
  电压表
  配对试件
  双刀双投换向开关
  (需要换向时用)
  *Y-Y点通常规定在每一点后3/8inch(9.5mm)处﹐或固定为相为相距6inch(15.2mm)﹐因連接器可能有附件不允许用较短距離。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
