[讨论] 晶振输入引脚串联的电感作用如何选型?
gurou1   2018-7-9 20:58 楼主
晶振输入引脚串联的电感作用如何选型?
目前,在整理电路BOM之后,发现晶振之前串有电感,而之前选的就是一个普通贴装电感,未曾深究过,现在选物料时比较困惑,也百度过,得到的答案是此电感可以用来滤除高频干扰,如图所示,电感的一些参数如材料、频率该怎么选?
比如,我们的电路主时钟是20MHz,选择什么样材料、频率的电感效果会好点?论坛前辈看到的希望可以不吝赐教,不胜感激!
回复评论 (15)
“发现晶振之前串有电感”
猜测你的振荡电路是泛音晶体振荡电路。
把电原理图完整贴出来看看。
点赞  2018-7-9 21:13
“之前选的就是一个普通贴装电感”  看起来并不是普通的电感
低频电路中的电感的阻抗和频率有正比例关系
像楼主说的串入主时钟是20MHz的晶振电路,,,
这个还是要根据原理来确定
点赞  2018-7-10 08:54
电感选择要考虑频率怎么考虑,,,电感的选择不同于磁珠,磁珠选择是要考虑电路的频率特性的,比如在一些锁相环电路、振荡电路,磁珠是用来吸收超高频信号。
点赞  2018-7-10 09:01
引用: qwqwqw2088 发表于 2018-7-10 09:01
电感选择要考虑频率怎么考虑,,,电感的选择不同于磁珠,磁珠选择是要考虑电路的频率特性的,比如在一些锁 ...
应该是滤波高频信号的 问了同事,说谐振频率应该比晶振频率高点
点赞  2018-7-10 19:37
石英晶体振荡器本来就是要产生高频信号的,“滤波高频信号”算怎么回事?
点赞  2018-7-10 19:56
“谐振频率应该比晶振频率高点”
仍然猜测你的电感是用于三次或者五次泛音晶体振荡。
把电原理图完整贴出来看看。
点赞  2018-7-10 19:58
引用: maychang 发表于 2018-7-9 21:13
“发现晶振之前串有电感”
猜测你的振荡电路是泛音晶体振荡电路。
把电原理图完整贴出来看看。
点赞  2018-7-10 20:28
低频电路中的电感的阻抗和频率有正比例关系 ...
图已经跟帖了
点赞  2018-7-10 20:28
晶振输出19.2M,电路高频信号好多
点赞  2018-7-10 20:30
引用: gurou1 发表于 2018-7-10 20:28
图已经跟帖了
照此图中各元件数据计算,3.3uH电感在基频19.2MHz下,感抗为398欧姆,大于220欧姆,确实是“滤波高频信号的”。
从图中看,该电感所接入处是控制振荡器的引脚。电感滤波是防止振荡器所产生的信号影响控制电路(220左端)。那么这个电感对直流电阻、Q值、允许电流等等要求不高,对电感量的要求也不高(再稍大些也无妨)。
点赞  2018-7-10 20:45
引用: maychang 发表于 2018-7-10 20:45
照此图中各元件数据计算,3.3uH电感在基频19.2MHz下,感抗为398欧姆,大于220欧姆,确实是“滤波高频信号 ...
之前选的是普通叠层电感  同事说线绕的效果会好点
点赞  2018-7-10 20:58
但是线绕的0402封装的不太好找
点赞  2018-7-10 20:59
我在11楼说过:对此电感要求不高。
如果要“效果好点”,不如在220欧电阻左端对地接一支数十pF电容。
点赞  2018-7-10 21:06
图已经跟帖了
贴片叠层电感的散热性较好、ESR值小,按容量选即可
点赞  2018-7-10 21:38
好的 选了TDK的
点赞  2018-7-11 08:31
    写回复
