[求助] 过压过流保护电路的原理图分析
shaorc   2018-7-10 19:09 楼主
悬赏 10 分 芯积分已解决
【不懂就问】
       一个过压过流保护电路的部分原理图
       书上是这样解说的,只要出现过压或者过流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1触发晶闸管VT2导通将输出短路。
       分析后,发现无论是过压还是过流,最终都要形成,变压器的输出(左上角那一路)和VD10、VT2形成回路,来形成短路。有以下疑问:
【1】图中L2的部分可不可以当作是一个普通的电感来看,这样看起来不习惯,像个变压器。
【2】过压时,VT2如何导通的?晶闸管的导通需要正向施压,这个有了,可门极没有触发啊?
【3】过流时,VT2是怎么导通?此时的电流如何流动?而且根据PNP三极管导通条件,
R10上的电压增大,那么Vb<Ve可能不成立了,那么VT1此时是不导通,这样如何触发VT2?
  • 回复评论 (7)
    本来就是一个变压器,初级次级不分,两部分匝数相等,绕在同一铁心上。
    这种东西,往往称为共模电感。
    点赞  2018-7-10 19:42
    过压时,VD23被击穿,R14两端电压触发VT2。
    点赞  2018-7-10 19:44
    过流时,R9两端电压超过VT1基极-发射极导通电压(约0.7V),VT1导通,其集电极电流流过R11和R14,R14上压降若是超过VT2触发电压,则VT2导通。
    R10两端电压,因基极电流不大,可以不予考虑。
    点赞  2018-7-10 19:49
    这是个不大靠谱的保护电路。VT2被触发导通又会怎样?无非是将变压器T右上的那个绕组短路。但这是个开关电源,而功率开关部分照样工作,甚至可能因VT2导通而使PC817无电流流过,开关电源反而要增加PWM占空比。
    点赞  2018-7-10 19:54
    现在过压过流保护哪里还要设计的那么复杂,过压直接用TVS管进行钳位;过流直接用自恢复保险丝进行保护就好---成本也可以降低很多!
    点赞  2018-7-11 16:45
    引用: leiannuo 发表于 2018-7-11 16:45
    现在过压过流保护哪里还要设计的那么复杂,过压直接用TVS管进行钳位;过流直接用自恢复保险丝进行保护就好- ...
    用TVS管,用自恢复保险,都是过压过流的保护方法。但TVS管和自恢复保险并不是所有地方都适用的。
    点赞  2018-7-11 17:07
    引用: maychang 发表于 2018-7-10 19:54
    这是个不大靠谱的保护电路。VT2被触发导通又会怎样?无非是将变压器T右上的那个绕组短路。但这是个开关电源 ...
    是这样的,之前我只是为了分析这个电路,就省略部分
    原话是说
    出现过压或者过流后,Uo通过VT1触发VT2,使之导通并对输出电压钳位,并在30ms后将开关电源PKS606Y关断,在书上也没有画出开关电源部分。只要PKS606Y在30ms内未收到反馈信号,就被锁存关断。
    点赞  2018-7-12 14:28
      写回复
