[求助] 过压报警的解决方法
shaorc   2018-8-2 14:28 楼主
悬赏 4 分 芯积分已解决
【不懂就问】
一款驱动器,输入是540V(由三相380整流而来)
通过驱动器的逆变后,输出U、V、W三相信号,驱动、控制伺服电机
有时候驱动器会报出过压的报警,但是测量后发现电压都正常
自己猜想这是一个假报警,真正报警的原因是“干扰”触发了电压异常
干扰源来自给集成IGBT逆变模块的驱动芯片ACPL-332J
芯片的输出引脚和IGBT的门极之间所加的限制电阻只有10R
我猜想是过高的du/dt或者di/dt产生的干扰
加大限制电阻的阻值也许可以解决
此分析正确吗?
回复评论 (4)
你的猜想是否正确,需要验证。
点赞  2018-8-2 15:00
可能性很低,大功率的驱动都是做了隔离处理的。从控制板的信号相互干扰上想想问题吧
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2018-8-2 15:07
问题不明确,是输出电压报警,还是输入电压报警?
电压你是怎么测量的?是用示波器一直监测电压吗?   因为一些瞬时的电压变化也会触发电压报警,
所以要先找到触发源才好分析吧,你这样纯猜测的没用。
点赞  2018-8-3 15:23
电压你是怎么测量的?是用示波器一直监测电压吗?    ...
是直流母线过压,这个不用示波器一直测量,只要过压报警,在驱动器的面板上有数码管显示
点赞  2018-8-4 08:48
    写回复
