[讨论]
中国的全固态机载有源相控阵雷达(内部资料)
中国的全固态机载有源相控阵雷达(内部资料) |
作者:不祥 来源:互联网 阅读次数: 19 发表日期: 2006-7-20 11:59:03 | 泄密贴 中国的全固态机载有源相控阵雷达(内部资料)
名 称: 328/328甲全固态机载相控阵雷达 体 制: 全固态有源阵、单脉冲、脉冲压缩 波 段: X 研制单位: 中国科学院电子研究所、长风机器厂、航天部二院二十五所、上海电子物理研究所、中国雷华电子研究所等多家科研机构 研制时间: 1993年开始,1999年完成第一阶段计划:328全固态机载相控阵雷达 研制目的: 研究全固态机载有源相控阵雷达 现 状: 2002年9月已发展到第二阶段:可装备试用阶段:328甲全固态机载相控阵雷达
技术特点:
328甲是我国多家科研部门为空军研制的第一部全固态有源相控阵雷达。它的主要技术成果是:射频功率放大器、中放、混频器、倍频器、移相器以及开关等器件的集成化和批生产能力。
328甲全固态机载相控阵雷达系统具有地形跟随、地形回避、地面测绘和空地测距等功能。该系统除天线阵列和共用电源外,还有六个密封部件。天线阵列结构含数百个插入式射频微型组件,射频和直流综合装置以及冷却装置。各微型组件安装在间隔为0.517λ的方形格栅上。射频微型组件是一发射机/接收机复合单元,每一组件均能发射和接收9600兆赫能量。发射机激励和本振功率从信号发生器通过公用馈电系统均匀地分配到每个组件。信号发生器输出的S波段信号在组件中倍频到9600兆赫,2235兆赫本振信号在组件中镀档?100兆赫,并与9600兆赫信号差频到510兆赫中频。
328甲全固态机载相控阵雷达系统采用脉冲压缩技术以得到足够的灵敏度的良好的分辨力。发射机激励信号可以工作于脉冲压缩方式,也可将脉冲压缩发射与非脉冲压缩发射组合应用。这就使得在地形回避、地形测绘和空地测距时,不论是近距离或远距离都有良好的分辨力。
微型组件的510兆赫中频输出按指定的加权分布在接收综合装置中组合起来,以获得良好的旁瓣特性。微型组件共有六个单独的电路基片,中频放大器和调制器是分开制作的,分别结合在混频器/收发转换开关和脉冲功率放大器基片上。各电路的互连采用金丝网焊接在微带线上来实现。
微型组件共有两个同轴线连接。一个是S波段输入,发射时(发射机激励)在2360兆赫上给出2.05毫瓦;接收时(本机振荡激励)在2235兆赫上给出2.05毫瓦。另一同轴线接向综合装置组合网络,以传输510兆赫中频信号。
发射机与本机振荡器的激励信号之间的转换在射频分配系统之前完成,因而仅需一个S波段共用馈线。对于脉冲压缩工作,在发射时,S波段的输入在1.95微秒周期内由2360.75到2359.25兆赫进行线性调频。对于非脉冲压缩工作,发射时输入的是中心频率为2360兆赫的短脉冲(0.24微秒)。在接收周期内,无论那一种工作状态,S波段的输入都是2235兆赫的连续波信号。
S波段前置放大器是两级宽带晶体管放大器,对于两种工作状态的S波段输入,都能给出约11.7分贝的增益。S波段收发转换开关根据转换信号将该放大器输出,或接到发射移相器,或接到接收移相器。
移相器包括四个数字移相元件,它们由四级连续计数器的输出控制。最大数位表示S波段时的45°相移。因此,移相器可在0~90°间按5.04°的增量提供任何角度的相移。由于以后的四倍频,在X波段的输出中可得到总共360°的相移。连续计数器在每个脉冲重复频率都由行和列的输入进行变换,并且恰好在接收新的相位输入之前被“复位”脉冲清洗。接收移相器由逻辑电路的互补输出驱动,而逻辑电路对发射机和接收机的移相器都能馈送信号。
脉冲功率放大器由多个晶体管放大级组成,在2360兆赫时最小增益23分贝。此放大器的输出为输入变容二极管谐波的四倍频。
微型组件的辐射单元,是一由隙缝式平衡/不平衡变换器馈电的半波长偶极子,此变换器保证单端微带线与平衡式双导体天线馈线之间所必需的变换。对偶极子的阻抗匹配进行选择,使得在所有平面上±45°范围内失配最小。
性能数据
工作频率 9600MHz 本振频率 9100MHz 接 收 机 类 型 二次变频 脉 压 比 105∶1 天线尺寸 53cm直径,六角形 天 线 阵 元 数 XXX(此项暂不公开) 阵元排列 六角形 发射器件 晶体管五倍频 发射功率 (此项暂不公开) 移 相 器 (此项暂不公开) 类 型 X位二极管(此项暂不公开) 馈电方式 S波段共同馈电 显 示 13.3cm直观存贮管,地形跟随显示和地形回避和地面测绘显示 天线阵元 峰值输出功率 0.76W 发射机增益 15.2dB 噪声系数 16.8dB 发射插入相位 10.0° 接收插入相位 10.5° 体积 (此项暂不公开) 重量 45g | |
暂无评论,赶紧抢沙发吧
