四、适合FTTH建设的光缆光纤 多模耦合光纤
多模耦合光纤广泛用于光纤通信与光纤传感领域。随着光通信器件的发展,对用于器件之间信号能量传输耦合的光纤需求量不断增加,对光纤性能也有更高的要求。多模耦合光纤有良好的集光性和接续性,用作各种如光通信系统中设备与器件间的短距离光路互联,可降低接续损耗,提高光能利用率。多模耦合光纤还可用于激光的耦合与传输,可广泛用于医疗、切割、焊接等领域。在光纤传感领域经常有场合需要进行微光检测,多模耦合光纤制作的传感器探头可以做到小型化,并可有效收集微弱的信号光。根据客户的订购需求,长飞目前已研制出不同数值孔径的多模耦合光纤。例如:几何尺寸为110/125μm,150/160μm;数值孔径(NA)为0.2,0.15等。
由于PCVD工艺的高沉积效率和实现剖面精确,制作出的多模耦合光纤具有优良的微观均匀性、低损耗以及芯包界面光滑的特点,并可获得很大的NA值。此类光纤的制作非常能体现PCVD的工艺优势。而目前市场对此类光纤明显具有持续增长的需求,这是一个不容错过的商机。
保偏光纤
长飞熊猫型保偏光纤产品可应用于光纤陀螺以及其他偏振相关器件领域,此光纤产品具有很低的衰减特性和优秀的双折射性能,可满足各种使用要求。
长飞保偏光纤使用PCVD(等离子体化学气相沉积)工艺制造,具有折射率分布精确、截面几何对称性好、纵向均匀性好、光学性能优异的特点。长飞保偏光纤使用双紫外固化涂覆层结构,光纤环境性能稳定,可使用于-50ºC~+85ºC的温度范围。主要应用领域有光纤陀螺、熔锥型保偏耦合器、偏振敏感器件、激光器尾纤等。
小骨架式带缆
小骨架式带缆是长飞公司的专利产品,专门针对中国国情设计的用于楼宇中立井楼道内垂直布放的光缆。该光缆具备以下特点:
1.缆径小(54芯光缆直径只有11mm)、自重轻(自重仅100kg/km)、柔软度高(光缆静态弯曲半径可达缆径的1.73倍),便于施工布放和沿墙面固定;
2.独特的骨架式结构赋予了优异的抗侧压力性能,抗侧压能力高达普通管道光缆规定标准的3倍,并且远高于2T钢丝铠装光缆的抗側压力(5000N)的要求;
3.可根据要求制作无卤阻燃的护层结构和护套内加入防鼠、防蚁添加剂措施,能有效地保证优良的阻燃特性并防止老鼠、蚂蚁的啃咬和破坏;
4.采用干式阻水结构,光纤带迭放在骨架槽内,垂直布放不存在油膏和纤膏的向下沉积的缺陷,始终保持对光纤的良好保护状态;
5.光纤的自重依托在旋转的骨架槽上,垂直布放不受自重影响光纤寿命;
6.没有油膏和纤膏,减少了接续过程中由于擦拭油膏和纤膏所带来的巨大工作量和劳动强度,大大提高了工作效率;
7.分歧和接续工作简单,光缆在楼层无需预置盘留,每层楼的掏纤工作无需剪断整段光缆或者其他楼层的光纤,只需将缆皮剥开并稍加弯曲,光纤带便脱落于外,施工方可根据需要轻松挑选并剪断指定的纤带与尾纤进行熔接;
8.可以根据需要随时进行接续工作,完全可以在不影响其他用户的情况下“带电”作业;
9.可根据要求设置光缆内光纤带纤数,4芯、6芯、8芯、12芯带都能得到全面的满足。
力博小8字形自承式架空光缆
力博光缆是一种小尺寸的8字形光缆。该光缆轻便、灵活、易敷设,是FTTH布线解决方案的备选产品之一。该光缆具备以下特点:
1.结构简单、轻便、小巧、架空敷设方式简单;
2.在敷设过程中无需架设吊线和挂钩,施工效率高,施工费用低;
3.可轻松实现电杆与电杆之间、电杆与楼宇之间、楼宇与楼宇之间等的架空跨越,跨距可达50m;
4.可以用钢钉或者线卡直接在墙面上固定。
路得开槽浅埋光缆
路得光缆是一种尺寸较小,易于敷设的光缆。该光缆具备结构简单、紧密、缆径小、自重轻、成本低、易敷设等特点,并且因其轻便、柔软、可随意多方向弯曲,从而使得敷设方式灵活、简单。其敷设只需在马路上开一道狭窄的槽,将光缆埋入槽内,然后回填恢复原有路面。十分快捷地解决了穿越室内外水泥地面、沥青路面、花园草坪等地形时的施工和布放难题,尤其对改造项目十分简易高效。
