后PC时代,嵌入式产品逐渐占领市场。而这些嵌入式产品的核心——处理器决定了产品的设计和性能。高性能、低功耗、低成本是嵌入式处理器的主要特点。在32位嵌入式处理器市场中,ARM占有78.6%的份额。而TI则占有DSP市场的绝大部分份额。通常的嵌入式系统设计中,由微控制器实现整个系统的控制,由DSP来执行计算密集型操作,然后通过一定的手段实现微控制器与DSP之间的通信和数据交换。因此,如何高效地设计控制器(ARM)与DSP之间的接口以满足嵌入式系统的实时性要求,在嵌入式系统设计中显得尤为重要。 字串4 1 ARM CPU S3C44B0X的特点 字串5
ARM是一款32位的精简指令集(RISC)处理器架构,以其高性能、低功耗、低成本占有市场。由于ARM公司采用IP授权的方式经营,全球几乎所有的大半导体公司都有基于ARM的SOC芯片。 ARM
S3C44B0X是SAMSUNG(三星)公司一款基于ARM7TDMI的SOC芯片。它一方面具有ARM处理器的所有优点:低功耗、高性能;同时又具有非常丰富的片上资源,非常适合嵌入式产品的开发。其特点如下: 字串8
·采用ARM7TDMI内核,I/O电压3.3V,内核电压2.5V; M开发论坛
·内置锁相环(PLL),系统主频最高达66MHz; ARM开发论坛
·4种工作模式,可以实现电源管理以降低系统功耗; http://www.armforum.cn
·8KB的系统高速缓存(CACHE),极大地提高了系统运行速度; 字串8
·支持8个MEMORY BANK,最大外部存储空间达256MB,并支持SDRAM; M开发论坛
·内置彩色LCD控制器; ARM开发论坛
·2路异步串口(UART); 字串5
·71个通用I/O口; 字串8
·8通路模/数转换器(ADC); ARM
·实时时钟(RTC)和看门狗电路(WATCHDOG)。 字串4
2 C54X DSP及其HPI接口 http://www.armforum.cn
2.1 C54X DSP的特点 ARM开发论坛
以高速、低功耗为特征的C54X系列DSP采用先进的改进型哈佛结构,具有分离的数据总线和程序总线,片内集成了ROM、RAM和多个外设,如通用I/O口、定时器、时钟发生器、软件可编程等待状态发生器、可编程块切换逻辑、串行口、直接存储器存取控制器(DMA)和与外部处理器通信用的主机接口(HPI)。 字串5
2.2 C54X的主机接口(HPI) http://www.armforum.cn
C54X中的主机接口(HPI)主要有三种:标准8位HPI8接口、增强型8位HPI8接口和16位HPI16接口。其中C542~C549内含标准型HPI8;C5402、C5410内含增强型HPI8;C5410以上为HPI16;C5409、C5416的HPI可以由用户设置为增强型HPI8或HPI16。增强型比标准型更优越之处主要在于:增强型允许主机访问DSP内部的所有片内RAM,而标准型只能访问RAM区中指定的2K字。 ARM
以TMS320C5416(简称C5416)包含的增强型HPI8接口为例,它与外部主机或微处理器的连接具有单独的8根数据线HD0~HD7和10根控制线。主机主动通过HPI口访问DSP的内部RAM以及其它资源。除了对主机发中断(通过置HPIC寄存器的HINT位,可以使HINT线有效)或清除主机发来的中断(通过清HPIC寄存器的DSPINT标志)需要DSP干涉外,C5416几乎不用进行其他操作,片内的DMA通道会自动辅助完成RAM区与HPI数据寄存器的数据传输。主机由HCNTL0/1线来选择HPI的某个控制寄存器,如表1所列。通过对这4个寄存器的访问,就可以在所设安全机制的允许范围下读/写DSP的所有或部分片内RAM。 ARM
M开发论坛
由于DSP最小的存储单位是字(16bit),因此对于HPI8,每个传递必须要有2个传递周期才能完成。HBIL信号用于区分传递的字节是当前字的第一字节还是第二字节。通过设置HPIC寄存器的BOB位,可以决定第一字节是这个字的高字节还是低字节。 ARM
2.3 时序图 ARM
C54X HPI8的时序如图1所示,该时序可满足市场上大多数微控制器的时序特征。因此,C54X可以通过HPI8很方便地与微控制器接口,S3C44B0X也不例外。 http://www.armforum.cn
M开发论坛
3 S3C44B0X与C54X DSP的接口设计 ARM
3.1 硬件连线 http://www.armforum.cn
TMS320C5416与S3C44B0X连接的接口电路如图2所示。由图2可见,C54X通过HPI8与主机设备相连时,除了8位HPI数据总线及控制信号线外,不需要附加其它的逻辑电路,非常方便。 ARM开发论坛
字串8
从HPI寄存器的编址方式可以看出,主机只需两根地址线(A3、A2)便可寻址到HPI端口的所有控制寄存器、地址寄存器和数据寄存器。同时,将HPI8接口安排在S3C44B0X的BANK2(即地址范围0X04000000~0X05FFFFFF),而且S3C44B0X具有内部译码器,直接产生片选信号nGCS2。由于C54X HPI8是一个8位的并行端口,而C5416的内部结构为16位,因而主机必须读/写两个连续的8位字节,而且主机还应该提供HBIL信号指示当前传输的是第一字节还是第二字节。在S3C44B0X中,可以直接使用地址线A1来完成此功能:当向A1=0的地址写入数据时,表示为第一字节;向A1=1的地址写入数据表示第二字节。 http://www.armforum.cn
另外,还有几个关键的控制信号线需要连接。一个就是HR/W信号,由于S3C44B0X没有此信号,使用地址线A4来代替。当A4=1时,代表读操作,反之为写操作。在HPI8的操作中,所有的地址线和控制线在HDS1/2的下降沿采样,用S3C44B0X的读/写信号nOE和nWE来完成此功能。 M开发论坛
由于S3C44B0X和C5416 HPI接口的控制逻辑不尽相同,需要使用其它的一些信号线来进行模拟,此时要严格遵循HPI的读写时序(如图1所示)。 字串4
3.2 软件设计 字串5
由于主机接口(HPI)传送8位数据字节,而HPIC寄存器(通常是S3C44B0X首先要寻址的寄存器)是一个16位寄存器,在S3C44B0X这一边可以相同内容的高字节与低字节来管理HPIC寄存器(尽管某些位的寻址受到一定的限制),在C54X这一边高位不用。 http://www.armforum.cn
当主机开始存取DSP的数据时,首先要执行以下两步操作: http://www.armforum.cn
·HPIC寄存器的BOB位置1(高字节与低字节必须相同)。BOB位为字节选择位。BOB位置1,表示第一字节为低字节。BOB位影响数据和地址的传送。只有主机可以修改这一位,C54X对它既不能读也不能写。 ARM
·将起始地址写入HPIA寄存器。 M开发论坛
此后可正常存取DSP内部RAM的数据了。 ARM
结合硬件设计和HPI的操作步骤,便可以在S3C44B0X上编写程序实现与C5416的数据通信。 M开发论坛
程序主要分为两个部分:一部分是地址及数据的定义;一部分是实现代码。具体程序如下: 字串5
#define HPI_BASE 0x4000000 字串4
/* HPIC reg */ http://www.armforum.cn
#define HPIC_W_F *(UINT8*)(HPI_BASE+0x0) ARM
//000 0 0 ARM开发论坛
#define HPIC_W_S *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x2) ARM
//000 1 0 字串4
#define HPIC_R_F *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x10) 字串5
//110 0 0 http://www.armforum.cn
#define HPIC_R_S *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x12) ARM
//110 1 0 M开发论坛
/* HPIA automatically change */ ARM开发论坛
#define HPID_W_A_F *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x4) ARM
//001 0 0 字串5
#define HPID_W_A_S *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x6) 字串8
//001 1 0 字串4
#define HPID_R_A_F *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x14) ARM
//101 0 0 http://www.armforum.cn
#define HPID_R_A_S *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x16) http://www.armforum.cn
//101 1 0 http://www.armforum.cn
/* HPIA reg */ 字串8
#define HPIA_W_F *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x8) ARM开发论坛
//010 0 0 ARM
#define HPIA_W_S *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0xA) ARM
//010 1 0 ARM开发论坛
#define HPIA_R_F *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x18) 字串8
//110 0 0 字串8
#define HPIA_R_S *(UINT8 *)(HPI_BASE + 0x1A) 字串8
//110 1 0 字串5
上述这些宏定义了HPI8接口寄存器的地址。对S3C44B0X来说,HPI8占用其内存的BANK2,即起始地址为0X04000000。又由于HPI8的HR/W和HBIL信号用S3C44B0X的地址线实现,因此对同一个寄存器而言,其读写地址不同。 http://www.armforum.cn
以下代码从DSP读出数据: 字串5
UINT16 read_dsp(UINT16 addr) ARM
{ 字串8
INT16 i; M开发论坛
INT8 j; ARM
字串5
set_hpia(addr); //设置起始地址 字串8
i = HPID_R_A_F; //读出第一字节 M开发论坛
j = HPID_R_A_S; //读出第二字节 M开发论坛
ARM
return (i<<8)|(j&0xff); http://www.armforum.cn
} ARM
以下代码向DSP写入数据: http://www.armforum.cn
void write_dsp(UINT16 addr, UINT16 dat) http://www.armforum.cn
{ 字串4
set_hpia(addr-1); //设置起始地址 字串8
HPID_W_A_F=(UINT8)((dat>>8) & 0xff); //写入第一字节 ARM
HPID_W_A_S=(UINT8)(dat & 0xff); //写入第二字节 字串8
} 字串5
在嵌入式系统设计中,用S3C44B0X作为主控制器,用TMS320C5416进行运算,然后通过HPI接口进行通信和交换数据。事实证明,用HPI接口在ARM和DSP间通信满足嵌入式系统的实时性要求。 字串4
