制作簡單小電台
lorant   2006-8-9 18:59 楼主
筆者曾在朋友家里弄到一台六燈收音机,拆机后用6Pl功放電子管組裝成一台小電台。
電路見下圖:其中B1、B2、G、R1、R2、C2、C3、C4、C5都用拆机品。因嫌机內的電源濾波電容体積太大,所以另用了一個彩電濾波電容。L1選用22mm的漆包線在MX-2000的磁環上繞100匝。L2決定電台的發射頻率。如果頻率選在中波波段時,L2可選用35mm的漆包線在中波磁棒上30+50匝,或選用13mm的漆包線在25mm的紙筒上密繞90匝。這樣發射頻率會落在550-1650kHz之間。如果選用短波波段時,L2可用0.5mm的漆包線在16mm的紙筒上間繞9匝。這樣构成的振蕩器頻率就落在6~18MHz之間。C5為空气雙聯,其容量為360pFx2。B1為原机電源變壓器。高壓部分整流改用4只IN4007。B2為原輸出變壓器。C2、C3、以為机內拆得的云母電容,其中C2、C3耐壓以大于400V為佳。R1、R2也可自己購水泥電阻。因 散功率較大,其功率選≧IW。TX為1∕4天線,可用一段粗導線代替,‘長度約為發射波長的1∕4。筆者選用的是3mm、8m長的漆包線。整個電路安裝無需使用敷銅板,直接用一塊膠木板,在其上鑽.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,裝好后電路即會起振,起振時G內能看到淺藍色的電子流,并伴有“  ”的聲音。如果有條件,可做一個簡單的場強儀,通過調節R2使發射場強達到最大。天線可通過絕緣子垂直安裝在牆上。接上天線后在B2處輸入5W左右的音頻信號,將一個收音机和發射机的距离拉遠,收音机應能清晰地收到信號,失真度也不應很明顯。若發射時交流聲太大,
接地便能解決。經實測,發射功率有4.5W之大,所以實驗時務必遵守國家無委會的有關規定。
回复评论 (2)
有调幅电台的资料或者电路图吗?
点赞  2009-8-16 19:19
楼主能做个先看看吗?
点赞  2009-12-14 10:15
    写回复
