Sony VAIO P :你才是上网本呢 你全家都是上网本!
版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及
本声明
http://songfangfang.blogbus.com/logs/33882475.html
就好像施华洛奇石拒绝将自己产品称为玻璃球,SONY最新推出的超便携移动终端也拒绝使用“上网本”这一称号,尽管这是时下数码产品里最火最常用的名词。拒绝这一称谓恐怕只有SONY与APPLE可以做到,因为只有他们可以让自己的产品超越通常的定位:这不仅仅只是一个上网本,它意味着更精致,更便携,更高端,当然更昂贵,它被称为Pocket Style PC
让我们先来回想下现在使用的笔记本,是否有一天想要将它揣进自己的口袋里呢?
台式机?你疯了。苹果?更别想了。IBM跟牛仔裤倒是很搭...
看看VAIO P吧:
咱们真不是来看翘臀的...恩,顺便瞅两眼吧…
够紧够翘够靓,恩…这是对VAIO P 的评语,您千万别误会…
好了,美臀看完,我们来请出主角:VAIO P
性能方面,这么小巧玲珑的身材肯定是采用INTEL ATOM平台,主频会分为1.6G,1.33G。内存采用不可扩展的DDR2 2G。硬盘目前会有SSD版本以及1.8英寸硬盘版本来区分高端与低端。屏幕的物理尺寸为诱人的8.9英寸,但是分辨率却高达惊人的1600 × 768,此分辨率不仅将其他上网本甩开,就是现在码字用得12寸X61 也瞪眼…这意味着使用者可以获得良好的视野与细腻的画面感,但是在
8.9英寸的屏幕上也意味您需要伸长脖子靠前再靠前或者尽早使用老花镜…
8.9英寸的屏幕对面是极小的键盘,可以想象,这样袖珍的键盘与厚度难以为你提供良好的手感。但是IPHONE的成功经验告诉我们有的时候在面子与耍酷面前,可以牺牲一点舒适性。
确实从西装上衣或者牛仔裤后兜掏出来小P,点上一杯咖啡,罪恶感十足压低声调:美女,MSN多少?上QQ不?留一个?
骚不?恩,离骚,离奇的骚!
我继续在这里重申,采用了ATOM平台虽然不意味着底下的性能,但是至少您就别想要什么高性能了,自然无法与二三四六核的本本抗衡,但是他的低功耗与小体积与低散热量确实是无法否认的优点。这点向INTEL致敬!如果没有它就没有今天的小P。否则高功耗低待机时间的任何移动终端都会让人发狂!
既然想要选择这种类型的本本,就不要看什么性能了,它
更适合做你的二奶,而非正房,更适合做你的小白脸而非干活出力的老公。因此,重点就挑一个看得顺眼,摸着舒服,手感良好,触感一流的极品吧…
因此咱们再来看看,小P的外观吧:
好了中毒了吧?嘿嘿嘿,SONY的PR阿,我功劳很大啊,给我个试用吧,百度,google一定要把这句搜录进阿!
既然是二奶,小白脸,那就免不了跟别的三爷四妾PK:
首先是厚度,怎么样美吧~~恩,注意眼神向上看!不是看下面,最上面的才是小P。
再次是面积,目前小P也是最小的投影面积,而且外观设计更加的时尚,黑色边框,银色键盘,诱惑阿…
注:对比其他尺寸的上网本。
值得一提是,SONY采用类似于IBM小红点的设计而不是触摸面板,这点已经被IBM小黑特别是12寸的X系列所证明。小红点在使用熟练的情况下几乎可以让你摆脱鼠标,特别适合文字编辑,双手不里键盘控制光标的感觉可以用通常来形容!
同时因为小乔一般的身材,也意味着A,B杯…恩错了,也意味少到不能少的接口,貌似只有两个USB口,剩下的只能靠扩展。
SONY这点作的非常巧妙,它提供了一个组合的扩展将扩展接口与电源适配器结合,巧妙之处看图片就明白了:
好了,全部介绍完毕了,下次我会献上它的拆解篇,嘿嘿,让我们退去小P的外衣再看看。
需要说明的是,这片文章并非枪文,我也不是老鸨,不提供小P。目前她的包养价格大约是RMB6XXX。在台湾地区已经率先出台…
嘿嘿,电子男的灵异世界-男人那点穷酸的乐趣都在于此…
