[讨论] CORDIC 后仿过程中报的错
flyingsky221   2009-6-17 20:58 楼主
CORDIC 后仿过程中报的错
我仿真的平台是ISE10.1   器件 Virtex-5 SX50T   speed-3
ISE10.1中,CORDIC IP核不支持Virtex-5。在网上搜索到说解决方案是在Virtex4器件中调用CORDIC ip核,然后把器件改成Virtex-5就可以了。
我也按照这种方法做,选择Virtex-4 SX55T Speed -10
成功调用CORDIC ipCORE。前仿和后仿都通过了。但是,然后我把器件改成Virtex-5 SX50T   speed-3,前仿通过,但是后仿时ISE报错:
Started : "Generate Post-Place & Route Simulation Model".
ERROR:Anno:116 - Speed grade (-10) not supported for device: xc5vsx50t.
请问高手,这个问题怎么解决?
是不是生成的CORDIC .v文件中可以改 Speed?
谢谢
回复评论 (3)
应该是产生后仿时序参数的时候发现网表中还有V4器件的定义。如果ISE工程的器件已经更改成了V5,那么这个V4器件的定义可能是在RPM中。
试试看MAP的时候选择"Use RLOC Constraints" = NO
点赞  2009-6-18 10:26
CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂
点赞  2009-6-21 17:54
回复 板凳 guo159357 的帖子
补充一点:FPGA的容量是CPLD比不上的 呵呵
点赞  2009-6-21 22:06
    写回复
