[讨论] 07年数字示波器
lin65505578   2009-8-23 16:00 楼主
1.基本要求 (1)被测周期信号的频率范围为10Hz~10MHz,仪器输入阻抗为1M?,显示屏的刻度 为8 div×10div,垂直分辨率为8bits,水平显示分辨率≥20点/ div。 (2)垂直灵敏度要求含1V/div、0.1V/div两档。电压测量误差≤5%。 (3)实时采样速率≤1MSa/s,等效采样速率≥200MSa/s;扫描速度要求含20ms/div、 2μs /div、100 ns/div三档,波形周期测量误差≤5%。 (4)仪器的触发电路采用内触发方式,要求上升沿触发,触发电平可调。 (5)被测信号的显示波形应无明显失真。 请问当时你们做的时候da的转化速率有多少 有上百兆么? 等效采样部分怎么做,是fpga里用pll倍频后用于等效采样~~~~ 扫描100ns/div档,是不是要求锯齿波每个点的时间间隔为5ns,如果用fpga产生锯齿波的话,da的 转化速率至少为200m 期待讨论~~~~~~~~~~
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
