[活动] 高云FPGA 时钟方面遇到的问题求助
littleshrimp   2022-9-27 16:52 楼主
        最近项目需要用高云FPGA生成720P的HDMI数据,之前测试过640*480都正常,720p因为需要使用74.25MHz的像素时钟,高云的DVI-TX IP核还需要一个像素时钟5倍的串行时钟,实际频率为371.25MHz,不过在我配置好后,因为HDMI没有驱动成功,写了一个驱动LED闪烁的模块,时钟是371.25MHz时LED无变化,当我把时钟降到120时LED可以闪烁。
        因为rPLL的CLKOUT支持3.125~600MHz的频率,我在综合时也没有报错。后来我联系了高云的一个技术支持,那边的回复是这个输出时钟如果太高不能用来驱动逻辑(大概是这个意思)。他说我用的GW1NR-9K最大时钟大概在100MHz左右,GW1N2A为150MH左右。我不太清楚如果不能做逻辑驱动这个PLL输出频率大于100MHz左右以上时它的用途是什么,感觉应该是存在哪些误解。电话里也得不到更多有用的信息,就来这里发帖看有没有了解这方面的,为什么会出现这种情况? image.png
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
回复评论 (6)
试了一下安路的EG4S20,300MHz没问题,400MHz跑不起来,371.25LED跑一半后全息。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2022-9-27 20:45
用371MHz跑逻辑,估计跑一个计数器可以,跑更复杂的逻辑,应该不行,但至少有时钟报告,前提要时序约束。
点赞  2022-9-27 23:01
371M时钟应该可以驱动FPGA的专门的IO高速核,
点赞  2022-9-27 23:03
引用: bull_wang 发表于 2022-9-27 23:01 用371MHz跑逻辑,估计跑一个计数器可以,跑更复杂的逻辑,应该不行,但至少有时钟报告,前提要时序约束。 ...
DVI-TX使用内部串行时钟时像素时钟上限是40MHz,40*5=200MHz,我以为使用外部时钟可以大于200MHz,实际可能不行。还有一个GW2A的板子在路上,到手在试试,要求不高能跑到720p就行。
点赞  2022-9-28 07:23
GW2A可以输出720p的图像,sipeed有相关例程。GW1N问题可能是因为sipeed nano 9k没有使用TLVDS,导致驱动能力不足造成的。
点赞  2022-10-3 12:39
这个是不是问下原厂的技术支持,我们也是从EP4CE系列转高云的,兼容性不错,最近在做图像的项目用易灵思的,海康也在用这个。
点赞  2022-10-19 15:48
    写回复
