[求助] 这个电路是加法放大器还是电压转电流电路?
SsvepX   2018-8-25 17:39 楼主
VDD5V,电阻阻值没定
回复评论 (10)
“电阻阻值没定”
那可说个什么呢?电阻都是零欧姆怎么办?
点赞  2018-8-25 17:56
“这个电路是加法放大器还是电压转电流电路?”
加法电路?谁和谁相加?VDD和输入信号相加?
输出到同相输入端存在反馈,且电阻没定,此电路是否会正向或者负向饱和也说不定。
点赞  2018-8-25 17:59
电压转电流电路要求各电阻成一定比例,现在“电阻阻值没定”,所以没办法说是不是电压转电流电路。
点赞  2018-8-25 19:28
看看怎么配置电阻了
点赞  2018-8-25 20:18
既有正反馈,又有负反馈,只能说这是一个负输入端受控的自激振荡电路,
点赞  2018-8-25 20:52
既有正反馈又有负反馈,不一定会产生振荡,要看正反馈和负反馈哪个更强一些。
另一方面,此电路即使正反馈比负反馈更强,也不可能产生振荡,因为电路中没有储能元件(电感或者电容),即使正反馈很强运放也只能锁定在正向饱和或者负向饱和。
点赞  2018-8-25 21:13
此电路是胡乱搭的,运放-端加这么大的Vdd,肯定是负向饱和。
点赞  2018-8-25 22:19
一句“电阻阻值没定”,可以导出完全不同功能的电路。
可以是“加法器”,输入与VDD相加——其实说成是电平移动更确切。
也可以是电压-电流转换电路。
甚至还可以是其他电路。关键是看电阻如何设定。所以电阻没定——与电阻设定只差毫厘——其结果可以差之千里!
点赞  2018-8-25 23:03
可以是“加法器”,输入与VDD相加——其实说成是电 ...
应该是个电压转电流电路,只是不理解为什么要加VDD和R5?
点赞  2018-8-26 15:53
如果你确定这是一个电压转电流电路,那么各电阻数值必须满足一定要求才可以工作。
至于“不理解为什么要加VDD和R5”,在电路是电压转电流前提下,VDD是为了加一个偏置,即输入电压与输出电流不是正比函数,而是具有一个常数项的一次函数。R5也必须参加各电阻的计算以满足电压转电流电路的条件。
此电路输入电压与输出电流变化方向相反。
点赞  2018-8-26 16:08
    写回复
