对220V转5V电源电路之我见
quanzx   2009-9-26 09:37 楼主
从标题上看,似乎并无大碍。但是楼主明确的提出不用变压器,直接将220V转为5V,开始我以为只是在理论上探讨而已,没有仔细看。到了深夜时,我翻帖子翻到了这个帖子,从头看了一遍。吓了我一跳,楼主不知道是不是无知,在那自己的生命当儿戏。竟然在实际应用这种电路,而且没有反映出采取了那些安全措施。
人的皮肤有一层角质层,这个角质层一旦被击穿,那时人体电阻就只有几百欧姆了,而这样的人一般都会静静地躺在那里,闭着眼睛任凭人们吊唁。
生命属于我们只有一次,切勿拿自己宝贵的生命开玩笑,当儿戏。为了区区几个铜钱,或者在无知的前提下稀里糊涂的送掉自己的小命。
如果大家认为我小题大做,大家可以在网上搜一下电工安全教育的资料看看。一个个血淋淋的惨痛教训,真是触目惊心。
电气事故与其他的事故不一样,夺取人的生命只要短短的一瞬间。根本来不及抢救!
大家一定要切记无论在何时何地,无论条件如何窘迫,千万要牢记使用电器,安全第一。
回复评论 (30)
看来大家对此安全问题是麻木的,真的让人无法理解。我都不知道该说什么好了,唉。
点赞  2009-9-26 15:06
表着急,等触两次电就有体会了,然后看见接220V的电容就发怵。
点赞  2009-9-26 15:57
对于直接用220V市电电容限流降压的安全问题,一直以来都被忽略了!倒是它的简单受到了绝对推崇??但是不是什么地方都可以使用的!一般象声光控灯头等平常人触及不到的电器(但调试时也要千万小心!)!人可能触及的电器不易采用!电流大于30mA以上就不易使用!就是因为它和交流市电不隔离存在着非常危险安全问题!!??千万千万小心从事??仅供参考
点赞  2009-9-26 16:13
回复 板凳 仙猫 的帖子
要是仅仅被麻过几次的话,那就无所谓了。也许是事故分析会参加的多了,看见这样的文字就条件反射了。
点赞  2009-9-26 19:28
回复 4楼 到处看看 的帖子
您说的很对,用电安全马虎不得。传说中有九头鸟,可人的生命能有第二次吗?但愿大家平安无事。
点赞  2009-9-26 19:31
看来大家对这个问题不是很重视呀。
点赞  2009-9-27 08:37
谢谢提醒,见过这种电路,小心!
点赞  2009-9-27 08:42
回复 7楼 quanzx 的帖子
可否麻烦quanzx在时间和精力允许的情况下,给大家分享下“事故分析会”上的收获,教大家一些关于安全的常识?
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2009-9-27 08:45
不错不错。有情
点赞  2009-9-27 09:05
应soso的要求讲一个。
一般情况下,我们讲36V是安全电压,但是这是指在我们的皮肤干燥的前提下。
36V照样可以让人触电,这个人在水里。水深在小腿到膝盖的程度。人是死了,经医院检查人体的击穿点是右手食指,当时此人在有水的地沟里修汽车,36V的照明灯的导线已经漏铜了,原因时橡胶导线在长时间油浸后已经变质了,而照明变压器的二次一侧接地良好。
此人在水里拿照明灯时,右手食指恰好碰到漏电部位,恰巧形成了回路。就这样丧命了。
这个事例在外地,是在安全通报会上听到的。
事有凑巧,一次我到我单位的车队去办事。恰巧这个车队的队长要修理工修车。用于地质原因,这个车队的地沟一到雨季就积水。我当时就对队长说,他不能去修车。队长很不高兴的对我说,我是队长。言外之意就是我管闲事了。我对队长讲,请你签署一道命令写好年月日和您的尊姓大名交给我。这时队长反应过来了,这事我有权说话。于是换了口气跟我商量,我跟他说,把地沟里的水抽干,垫上干木头就可以了。可是这个车队也怪,地沟里的水总也抽不干。最后我到市里买回了380V变12V的变压器和高腰胶靴,才给他解了难题。
真正的安全电压是12V.
点赞  2009-9-27 10:25
看过
记得高中学物理的时候看过相关资料。说的是人体电流只要超过XX就有点击危险。不在于真正的安全电压36V。12V又是怎么来的呢?
点赞  2009-9-27 15:10
注意安全
最主要的是不能让电流从心脏流过,凡是接入市电的都要小心,不管是电子产品,还是照明类。每个人的电阻都是因皮肤不一样的。有些人摸外壳有点,而有些人摸外壳没电。就是因为人的皮肤的电阻,或者手的皮肤干燥度有关。
本人一点愚见
点赞  2009-9-27 15:25
回复 12楼 jiereliyi 的帖子
看后一颤,觉得观念里安全电压就是36V,但是没有考虑到干燥和湿润的程度
点赞  2009-9-27 16:29
仁者见仁智者见智,存在的都是合理的。
我们用电容降压稳压电源电路生产的电风扇控制器,被某国营大厂所批量采用。
原帖中我共享的一个帖子的电路是经测试过的,性能可靠。
彩电电源直接整流开关式稳压,导致彩电主板带电。可并没有因为彩电主板带电而禁止彩电采用开关电源。
点赞  2009-9-27 22:13
引用: 原帖由 xu__changhua 于 2009-9-27 22:13 发表
仁者见仁智者见智,存在的都是合理的。
彩电电源直接整流开关式稳压,导致 ...
别玩命!千万别忽略前提
这类产品确实有不少,可是要注意这些产品都是经过严格的电路和结构安全性设计的。也必须有严格的工艺保证。即使维修时,也都要求”专业“人员进行,并”强烈建议“最好在电源侧使用1:1(电隔离)变压器来确保安全。
举个例子:彩色电视机所有外露的金属件(例如固定塑料机壳的自攻钉)都不得与内部(电路)有任何电连接,在流水线上还必须安排一个专门工序,进行这些(外部)零件的绝缘电阻和耐压测试,是个有”一票否决权“的工位。
除非万不得已,最好谨慎。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-9-27 23:26 编辑 ]
为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
点赞  2009-9-27 23:21
引用: 原帖由 xiaoxif 于 2009-9-27 23:21 发表
别玩命!千万别忽略前提!
这类产品确实有不少,可是要注意这些产品都是经过严格的电路和结构安全性设计的。也必须有严格的工艺保证。即使维修时,也都要求”专业“人员进行,并”强烈建议“最好在电源侧使用 ...
作为彩电生产企业......
作为电扇生产企业......
那可都不是小作坊能做得来的......
相对于我们来说,他们对待安全问题的重视程度......可想而知,那比我们这些顶贴的,要专业的多。
还有一个项目,楼梯声光控延时照明灯,连电容降压都不是,电阻降压就够了。
用到CD4011,麦克风,光敏电阻,单向可控硅,68K/1W电阻降压,桥式整流和稳压管并联稳压
安全性强调一下:非专业人员不得擅自操作和维修。
    各行各业都要注重安全生产文明生产
严禁酒后驾车
点赞  2009-9-28 01:38
这类电路在声控,触摸照明。包括电池充电得到广泛应用。我觉得有必要交流安全使用,没必要删除。过分保守会让人有点谈电色变不利技术发展。有时只注意人体能接触到的东西,反而像捕蚊灯这种日常用品中电磁波最强的垃圾产品却没被重视。
点赞  2009-9-28 09:47
12V的安全电压是指人在水中必须用电时的电压等级。
点赞  2009-9-28 19:01
回复 15楼 xu__changhua 的帖子
你说得对,但是您是不是忘了在彩电里,还有个行输出变压器在给各级电路供应电源呢?被国营大厂采用不等于通过强制认证,一旦发生人身伤亡事故。恐难逃脱干系。看来您需要自己补一补安全用电常识的课了。
之所以在这里讨论这个问题,就是要大家提高安全意识。难道您对此也反感吗?
点赞  2009-9-28 19:07
12下一页
    写回复
