楼主,我也用max1978芯片做,遇到的问题和您的一样,也是nmos管击穿了,您最后怎么解决的?急求
点赞  2023-5-21 13:39
可以给个加了TVS管的电路图吗?而且这个精度如果要达到他说的0.001是不是那个PID电路的几个电阻和电容值要自己重新调整呢?我用了官网的开发板是可以达到0.002左右的,但是自己重新画了一个精度就只有0.01了?
点赞  2023-11-3 11:08
引用: euygcddcbu 发表于 2023-5-21 13:39 楼主,我也用max1978芯片做,遇到的问题和您的一样,也是nmos管击穿了,您最后怎么解决的?急求
为什么我的max1978会过热发烫呢?
点赞  2024-2-20 17:11
引用: LYLY123 发表于 2023-11-3 11:08 可以给个加了TVS管的电路图吗?而且这个精度如果要达到他说的0.001是不是那个PID电路的几个电阻和电容值要 ...
我最近也在调试MAX1978 也是自己画的板子 能交流下吗 VX:EEELeveneven
点赞  2024-3-6 11:21
引用: 巴神所示 发表于 2024-2-20 17:11 为什么我的max1978会过热发烫呢?
注意DAC的范围是0.5-1V 超过这个范围不在正常工作范围如果这时候没有设置电阻限流的话 功耗巨增板子电流能到2A 就会发烫
点赞  2024-3-6 16:39
    写回复
