板子的问题答复
1.第一次发给大家的板子(显示面板)上的74VLC164245的33脚与16脚间的连线割了。
2.7905芯片的封装和我画的不同,我画的是贴片的,发到大家手上的是直插的,生产7905的厂家非常多,大家可以通过查资料或者用万用表测一下管脚定义。然后通过飞线连一下。如果有经常使用7905这类芯片的朋友可以告诉我一下哪个型号的7905性价比最高,最好买,改板时可以换。
3.ADS830的封装有问题,在ADS830的PDF文档中没用给出封装的尺寸图,所以只能根据网上的实物进行判断。但庆幸的是画大了,不是画小了,可以一边直接焊在焊盘上,另一边用漆包线引;或者把芯片放在封装的中间,两边用焊锡引。
把XILINX下载线拆来对比一下,确实是反了,只能把接头焊到板的底面,再飞电源和地了。
25楼,看了你贴,我查了下
把配套的下载线壳拆了看,感觉方向没有问题呀,因为现在还没用CPLD部分,没焊接试验,有待证实
缺的元件真难买,我在南京这样城市,今天跑了一上午,还是没找到DIP的IDT7204
只好买PLCC飞线了,另外,LCD的连接座37脚没买到
CPLD_JTAG下载头确实是反过来了,我的已经可以编程了。
买到两片贴片的L7905,封装正好。
买到DIP的IDT7204,但是窄体的,凑合着焊先。
28楼,我看了下,TCK确实是1脚
原理图上接口与配的下载线顺序能对上,难道你手中的是反的?
我拿到的数据采集板TCK是9脚。
下载线的TCK是1脚。
回复 30楼 Ilarm 的帖子
更正:
IIarm,你说的JTAG方向问题是对的,我原来错了。实际焊接后发现了这个错误。
74ALVC16245怎么用5V和3.3V同时供电,直接把5V和3.3V短路了!!!
回复 33楼 Ilarm 的帖子
去看一下74ALVC16245的文档,他就是用来电平转换的,所以有两个不同的电源。
买错了型号,应该是74ALVC164245.
[ 本帖最后由 Ilarm 于 2009-10-16 17:15 编辑 ]
手机照的,用的是我以前配的LCD(EEWORLD的还没焊上),
不知道新屏驱动IC,把显示窗及网格线的坐标关系做了下.WWW误写为WWW1
我建议后续版本用带FSMC的STM32
原因是STM32的 IO速度不快,产生RS WR 及输出数据要好多周期,结果显示上花费时间多,相应采集时间少了
新进展
试验了波形显示,因为采集控制还没完成,先软件虚拟了300字节的正弦波数组,对应屏上水平300点的垂直参数,并使用插值画线方式把各点连成曲线
缺器件周六买,先做着显示部分玩
虚拟的波形,消耗1ms时间把3000点数据压缩在300个水平坐标,完整波300水平坐标,点插值连线,生成点数1634,显示完成消耗3ms
试验了数据抽取的正确性
3000点每10点一组处理,比如原始数据513点有个脉冲突变(512=21,513=120,514=27),抽取没有丢失这特征,在显示波上有脉冲(这是后来加验证的,上面照片还没有这功能)
