最近老板让查一下非接触式传感器,可以红外,或者霍尔,其他的也可以考虑。
具体要执行的任务如下
他跟我描述的大概和电梯差不多,就是一个上下移动的物体,当到达预定位置的时候发出通过传感器发出一个信号,以前用的是干黄片,当物体移动到干黄片的时候发出信号,现在想换成非接触式的。
原理我感觉和电梯差不多,请问有没有用过这种传感器的,或者有相关的思路和想法的,都可以提,小弟不胜感激!
我的看法
这种非接触传感器如果固定物体与运动物体很近的话,使用干簧管是比较好的选择,因为它可靠,检测电路简单。当然也可使用红外线光电传感器,但是检测电路稍微复杂了一些。如果需要精确远距离检测,可以考虑使用激光传感器,或者超声波传感器等。根据实际情况而定。
非接触式用红外光电传感器比较好吧 红外一般只是用于近距离检测 正如楼上所说 电梯里面一般也似红外的吧
回复 沙发 RF研究 的帖子
谢谢斑竹,能推荐几个可靠的品牌的激光传感器、超声波传感器嘛?具体型号我去搜搜。
回复 板凳 wdgui522 的帖子
霍尔接近开关是不是也可以?了解嘛?
补充说明
外围电路尽量简单,另外霍尔接近开关是不是一个好的选择?
要提出来距离多少,物体运动大概速度,预计成本以及工作环境有无什么干扰源等在确定是用什么传感器
回复 7楼 murray 的帖子
我也很无奈,只说距离很近速度没提到,应该不快,电磁干扰不详。老板的意思比较青睐霍尔传感器
回复 8楼 sjl2001 的帖子
那就先静观其变,摸清老板需求。
回复 9楼 soso 的帖子
我先给他来一堆搜集的资料再说。
