[讨论] 【社区大讲堂】深入剖析恩智浦LPC1000处理器(已评奖)
EEWORLD社区   2009-12-16 15:22 楼主
缘起:
  就在我们还沉浸于51、ARM7、ARM9等内核时,似乎一夜之间,Cortex内核一下子传遍了大江南北。这究竟是一个什么样的概念?又如何了解这个火得不能再火的概念?
  本期【社区大讲堂】将提供这样的一个平台,围绕恩智浦基于Cortex内核产品——LPC1000为你讲述。恩智浦工程师也会在活动进行中,回复坛子里朋友在使用中遇到各种各样的问题,欢迎大家参与讨论。
活动时间:即日起至2009年12月31日
活动形式:
       1、在该贴会逐天发布相关的信息,也欢迎对此感兴趣的朋友撰写使用心得;
       2、请大家踊跃提问,恩智浦的工程师会在一定时间内给与答复。
奖品:
       —发布相关原创内容;
       —积极参与讨论;
       —将获得恩智浦公司提供的“工具笔”(名额:10名)。
活动即将结束,获奖人员胜出啦
小周迅粉丝、zhangkai0215、alvan、wkj、makechinawei、murray、zhengzhoutie、richiefang、cjfwindy、thtlj、open82977352
精彩语录详见105楼!
请将联系方式(姓名、手机号、公司、快递地址)发短消息给:EEWORLD社区
LPC1000系列讲座第一讲:
一、LPC1000概述:
  基于ARM Cortex-M3/M0的恩智浦LPC1000系列,是NXP目前最新的ARM 微控制器产品,其高达100MHz运行速度、紧凑的尺寸、高能效与高性能使它特别适合SoC、ASSP和独立微控制器中的电源管理任务,潜在市场包括电池供电的消费电子设备、高级电子仪表、安检系统、便携式医疗设备、电机控制、智能卡、无线通信等领域。
二、LPC1000系列家族:
关键性能:
Based on ARM Cortex™ processor cores:
Recently announced Cortex™-M0 core
Revision 2 of the Cortex™-M3 core
Speeds up to 100MHz from flash or RAM
Low power consumption
New Wake-up Interrupt Controller (WIC)
Memory Protection Unit
Available with:
Ethernet, USB Host/OTG/Device, CAN, I2S
Fast-mode Plus (Fm+) I2C, SPI/SSP, UARTs
12-bit ADC @ 1MHz conversion rates
Low-power Real Time Clock
Motor Control PWM and Quadrature Encoder Interface
Multiple package options available
三、产品介绍及选型指南:
LPC1700:采用Cortex-M3内核的100MHz、32位微控制器,提供同类产品最佳外设支持功能 ;
lpc17xx.scn.pdf (328.23 KB)
(下载次数: 445, 2009-12-16 15:22 上传)
LPC1100:基于Cortex-M0内核的50MHz、32位微控制器,功耗和效率处于行业领先水平;
cortex-m0.lpc11xx.scn.pdf (171.01 KB)
(下载次数: 334, 2009-12-16 15:22 上传)
LPC1300:其于Cortex-M3内核 的70MHz、32位系列微控制器为业界Cortex M3产品中功耗最低。
lpc13xx.scn.pdf (354.61 KB)
(下载次数: 226, 2009-12-16 15:22 上传)
回复评论 (114)
LPC1000系列讲座第二讲——选择最适合你的芯片
一、控制器型号快速选型
line.card.pdf (227.32 KB)
(下载次数: 224, 2009-12-18 11:48 上传)
  相关Datasheet:
  1)LPC1768/67/66/65/64 Cortex-M3内核微控制器数据手册
lpc1764_lpc1765_lpc1766_lpc1768_ds_en.pdf (924.67 KB)
(下载次数: 207, 2009-12-18 13:26 上传)
  2)LPC1758/56/54/52/51 Cortex-M3内核微控制器数据手册
lpc1751_lpc1752_lpc1754_lpc1756_lpc1758_ds_en.pdf (858.18 KB)
(下载次数: 164, 2009-12-18 13:26 上传)
  3)LPC17xx系列ARM微控制器用户手册(英)
lpc17xx_um.pdf (4.67 MB)
(下载次数: 245, 2009-12-18 13:26 上传)
二、在线视频培训:恩智浦LPC1700系列
       http://www.standardics.nxp.com/support/training/lpc1700.overview/
三、深度解析LPC1100低功耗设计的七个秘密    作者:恩智浦半导体  Rob Cosaro
  ARM Cortex-M0内核使LPC1100的功耗数据与当前的低功耗微控制器保持一致,但这种内核的处理效率远远高于目前的8位和16位处理器。这可以降低电池供电应用的平均电流,延长电池寿命,也可减少其他应用的功率要求。基于M0的LPC1100将对低功耗应用的功能造成重要影响。本文旨在讨论Cortex-M0 LPC1100微控制器系列的低功耗特性,以及有利于降低电源能耗的系统设计技术。这里从七个方面揭示NXP1100低功耗设计的秘密。
  一、微控制器低功耗设计考虑因素
  定义:为了理解微控制器的功耗,必须首先了解CMOS器件功耗的基本构成。功耗主要有两类:动态功耗和静态功耗。
  图1所示为一种简单的CMOS反相器。当反相器切换时,必须加载或释放负载电容,结果会消耗功率。负载电容是互联电容及其驱动的所有器件的栅电容的结合体。在反相器不切换状态下,消耗功率的是器件的泄露电流。因此,在既定工艺几何结构下,功耗随电压的平方而变化,随频率呈线性变化。功耗随频率呈线性变化这一特性导致了一个经常被引用的微控制器指标,即每MHz的电流消耗值。
图1 一种简单的CMOS反相器
  对于低功耗器件,该值表示为uA/MH z,范围在200uA/MHz至300uA/MHz以上。 此类数值具有一定误导性,因为其测量没有一个统一的标准。关键在于既定电流消耗下完成了多少工作,另一个更全面的指标是既定计算消耗了多少能量。由于这类指标尚未被广泛采用,因此,本文将使用uA/MHz指标。
  数字CMOS结构每MHz消耗的电流并不是器件所耗电流的全部,还有支持数字域必不可少的模拟电路。
  这些可分为计时组件、电源控制组件、存储器和外设。计时组件、电源控制组件和存储器组件都是微控制器平台的组成部分,是必要组件,而模拟外设则是功能套件的一部分,因微控制器系列而异。
表1 LPC1100中采用的计时组件
  表1所示为LPC1100中采用的计时组件。表中功耗由低到高排列。就如所有模拟设计一样,精确度和所耗电流之间始终存在折衷。对于这些组件,LPC1100有一个灵活的控制方案,可以在功耗与精确度之间取得平衡,以适应具体应用。
表2 LPC1100中的电源控制组件
表2描述的是LPC1100中的电源控制组件。与计时组件一样,这些组件也可根据应用要求进行定制。
  内核的电流消耗不只关乎频率,还涉及到必要内核支持模拟组件的失调电流。这种电流有时也称为零赫兹电流。由于LPC1100拥有灵活的时钟结构,这种电流并不固定。随着频率的降低,关闭产生所需工作频率不必要的时钟组件可能会降低失调电流。
  举例来说,在0至1MHz频率范围内,LPC1100可工作于精确度稍低的低功耗振荡器之上,然后启动精确度更高的内部R C振荡器,以提供1到12 MHz的频率。
  二、漏电功耗
  漏电功耗指CMOS接口在数字逻辑未切换时加载的电流。该电流高度依赖于工艺节点以及节点库的优化方式。对于L P C1100,节点库针对低漏电而优化。为用户提供不同的断电选择可以进一步优化漏电。除CMOS接口处的漏电功耗以外,还可对这些模式中的多种模拟功能进行控制。
表3:LPC1100的电源模式
  三、休眠模式
  休眠模式下,内核时钟关闭,但用户可以选择继续开启外设。这种模式下的功耗不但包括漏电功耗,还包括处于开启状态的外设带来的动态功耗。该模式下仍可接收数据,但内核会保留其状态,并在需要时继续运行。
  四、电模式
  数字逻辑的所有时钟均关闭,可以控制模拟子系统,设置灵活的唤醒时间,具体视应用要求而定。当所有模拟时钟元件均被关闭时,则为最低功耗模式。唤醒时间取决于唤醒时钟源的选择。选择低功耗振荡器时,时间最快,选择晶体振荡器和PLL时,时间最慢。
  五、深度断电模式
  该模式下,除一个始终开启的小型域之外,微控制器内部的电源均被关闭。这个始终开启的域有一组寄存器,可以存储微控制器进入深度断电模式之前的状态信息。从该模式唤醒既可使用唤醒引脚,也可使用复位。
  六、代码效率
  LPC1100采用了ARM出品的新型Cortex-M0内核,对动态电流和漏电流均有较大影响。以简单的指令集为主可降低动态电流。M0多使用Thum b指令。此类指令位宽16,内核将其解释为32位指令。内核还采用了一种经简化的总线接口,可减少门数和时钟。另外,内核所用架构有利于利用时钟门控和经简化的库元素。在满足上述所有要求的情况下,内核的额定功耗不到70u A/MHz。如前所述,这个数值意义不大,因为它不能说明用这部分电流可以完成多少工作。然而,M0内核的额定性能为0.9 DMIPS/MHz,高于ARM7内核。使用这种内核可进一步改善漏电流,因为门数与8位和16位内核相等。
  由于漏电流与门数成正比,因此内核逻辑中的任何节省均可产生重大影响。
  七、低功耗系统考虑因素
  微控制器电源模式的使用方式取决于具体应用。如果始终有电源,只是容量有限,则可以始终使微控制器处于计时状态。LPC1100可以快速更改频率,具体视处理需求而定。LPC1100在30MHz时的额定电流消耗为6m A。当以1MHz运行于低功耗内部振荡器时,该数值还可降至略高于200uA的水平。
  然而,需要降低功耗的许多应用都必须依赖断电和深度断电模式。这些应用在大部分时间都处于静止状态,等待处理数据。处理器必须能快速唤醒,处理所需数据,然后返回静止状态。许多此类应用均采用电池供电,这种情况下,低平均电流对于延长电池寿命至关重要。为了降低平均电流,必须尽快处理数据,以减少工作周期。由于M0是一种32位处理器,其计算执行速度比小宽度处理器更快。
  下页的图2展示了处理性能是如何影响平均电流的。数据假定,峰值电流和断电电流在各类处理器上都是相同的。M0内核的功耗可以达到低位宽处理器平均电流的一半到四分之一。借助M0,LPC1100可实现200uA/MHz的峰值电流。
  低平均电流对延长电池寿命至关重要。这就意味着低静态电流和小工作周期。LPC1100在深度断电模式下的电流不到300n A,峰值电流仅为200uA/MHz。图4所示即为工作周期对电池寿命的影响。用于此类计算的电池是一枚230mAh的锂离子钮扣电池。该坐标图显示了静态电流对电池寿命的影响,以及要使电池寿命超过3年所需要的工作周期。平均电流假定峰值电流为2mA,即LPC1100的工作频率为10MHz。图中还包括启动时间的影响,因为降低静态电流会延长启动时间。如果使用LPC1100深度断电模式,在200毫秒的周期中,当处理时间为1毫秒时,实现3年的电池寿命是可能的。
  结论
图3:平均电流
图4:工作周期对电池寿命的影响
四、参考书籍:恩智浦32位MCU开发全攻略
     上册:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-88539-1-1.html
     下册:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-88540-1-1.html
至此,基于芯片相关的信息已经全部呈现给的大家,请参与讨论。
以上的指标能够满足你的设计需求么?
你是否正在使用LPC1000系列,并有一些问题希望与大家探讨?
你对此款产品还有什么问题?
稍后,我们会有更为精彩的内容哦!
点赞  2009-12-16 15:25
LPC1000系列讲座第三讲:让LPC1000转起来——应用篇
纵观恩智浦MCU产品线,从8位至32位的产品俱全,这些产品主要应用在以下几个方面:
    * 基于80C51核的LPC900/LPC700系列产品,高达18MHz的运行速度,适用于工业、消费品、医疗、汽车等领域的应用设计;
    * 基于ARM7核的LPC2000系列产品,高达84MHz的运行速度,适用于通信连接设备、工业、智能控制、白色家电领域的应用设计;
    * 基于ARM9核的LPC3000系列产品,高达270MHz的运行速度,适用于通信连接设备、工业、消费品、医疗电子产品的应用设计;
    * 基于ARM CortexM3/M0系列产品,高达100MHz的运行速度,适用于通信传感器、电表、所有16位MCU应用以及携带电池的电子产品应用设计。
      最新的ARMCortex-M0处理器兼有32位性能与超低功耗特性。该产品的潜在应用包括电池供电的消费电子设备、高级仪表、照明、智能电源以及电机控制等。
在医疗电子领域的应用
信号处理是很多医疗电子系统中非常关键的部分。8bit/16bit微控制器通常需要消耗很多计算资源来做信号处理的工作。今天,内置浮点运算的强大微控制器开始出现,32bit微控制器有足够的能力来实现其中的许多功能。
恩智浦微控制器LPC3000系列ARM9微控制器具有片上的矢量浮点运算单元,使其在进行需要较多的算法处理特别是单精度及双精度浮点运算的应用中具有性能上的优势。例如,恩智浦的LPC3200系列微控制器进一步扩展了其业界最大的ARM7和ARM9微控制器产品线。LPC3200系列以广受欢迎的 ARM926EJ处理器为基础,为设计师提供了一种高性能、低功耗的微控制器。为了迎合低功耗的需求,LPC3200的芯片采用90纳米技术,内核 1.2V电压运行,0.9V超低功耗模式,高效的总线架构等。LPC3200软件控制的各种功能提供了最佳功率管理,可帮助医疗设备设计人员处理功耗过高的问题。
为了强化通信及显示性能,LPC3200结合了高性能、低功耗的特性并具有众多的接口设备,可为要求高速并同时进行通信的应用提供灵活性。
在汽车周边领域中的应用
汽车电子是恩智浦MCU的另一个重要应用。32bit微控制器开始逐渐在车载娱乐、车身控制、车内网络等方面取代传统的8bit/16bit单片机。
恩智浦LPC2900系列微控制器基于高性能的ARM968E-S处理器,它是迄今体积最小、功耗最低的ARM9E系列处理器。ARM968E-S 处理器有独立、可直连且容量灵活可变的指令和数据紧耦合存储器(TCM),也带有专用的AHB-lite从设备直接存储器访问(DMA)端口和双Bank 数据TCM,以实现处理器和DMA控制器对TCM访问的共享。
除了处理器内核外,针对应用而设计的外围接口设备也必不可少。LPC2900的外围设备包括两个CAN接口和两个LIN总线、标准串行总线以及一个负责的PWM(脉冲宽度调幅器)和两个ADC(模数转换器),这些设备使LPC2900非常适合高性能和通信量很大的应用,例如发动机控制、CAN网关、车内娱乐系统、导航及舒适系统等。
综上所述,作为全球领先的ARM MCU供应商,恩智浦现有以及即将面市的诸多产品(见上图)呈现以下3个特色:
    * 设计灵活:具体体现在引脚及软件兼容方案上,产品可缩放内存大小,适合最广泛的外围设备,可提供符合应用需求的各类选择;
    * 高功效:体现在领先的技术和架构方面,产品为CPU和通信周边提供最高带宽,能够进行低功耗运行操作,产品既高效又节能;
    * 选择丰富:体现在基于多种内核的完整产品系列中。
设计参考实例:
1、以LPC1100系列产品进行低功耗设计
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-92455-1-1.html
2、用LPC177打造你自己的CAN网络
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-92469-1-1.html
3、LPC17系列设计实例
lpc17xx.cmsis.driver.library.zip (13.81 MB)
(下载次数: 733, 2009-12-22 14:43 上传)
code.bundle.lpc17xx.keil.zip (439.92 KB)
(下载次数: 302, 2009-12-22 14:43 上传)
    恩智浦相关参考页面:http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/?search=LPC17&Search.x=13&Search.y=12
     一个blinky程序http://www.keil.com/support/man/docs/mcb1700/mcb1700_ex_blinky.htm
4、在自动抄表系统中的应用:
     1)PPT:恩智浦MCU及IP接口产品在自动抄表中的应用
恩智浦MCU和IP接口产品在简化自动抄表系统中的应用.pdf (1.53 MB)
(下载次数: 262, 2009-12-22 14:47 上传)
     2)论文:恩智浦半导体产品在电表领域中的应用
恩智浦半导体产品在电表领域中的应用.pdf (626.97 KB)
(下载次数: 176, 2009-12-22 14:47 上传)
点赞  2009-12-16 15:27
LPC1000系列讲座第四讲:开发板、Q&A及如何获得支持?
Q&A:
1、LPC1000系列、LPC3000系列的所有产品是否已经可以购买?参考价格是多少?
      LPC1000和LPC3000系列产品都可从NXP的官方经销商处购买。
      因LPC为系列芯片,价格会随着具体型号的不同而不同。系列芯片价格为几元到几十元不等。
2、开发板的信息及价格;
                目前基于LPC3200、LPC3100、LPC1700、LPC1300的开发板都已量产。基于LPC1100的开发板会择日发布。
                LPC1000的开发板通常为几百元;LPC3000的开发板为两千元左右。
3、芯片和开发板的购买渠道;
                大型的半导体经销商都能提供NXP MCU芯片。国际的经销商有艾睿、安富利、富昌电子、大联大集团等,本土的经销商有周立功、胜创特、懋科、丰宝、华荣汇等。
                开发板提供商有IAR、KEIL、英蓓特、优龙等。
4、设计中遇到问题,如何寻求支持?
                用户可以:
               1. 通过熟知的NXP MCU经销商获得技术支持和培训
               2. 通过NXP MCU的官方网站http://www.standardics.nxp.com/microcontrollers/ 获得相关原理图、代码、技术参考笔记、应用笔记等,
               3. 发送邮件至BUMMS.China@nxp.comMCU.support@nxp.com
恩智浦开发工具速选:
恩智浦ARM MCU开发工具速选.pdf (1.38 MB)
(下载次数: 426, 2009-12-23 13:07 上传)
惊爆!一款NXP即将发布的超强开发工具-LPCXpresso
LPCXpresso从评估到产品开发过程提供断端到端的解决方案。为需要升级至完全套件版本和开发板的用户提供有吸引力的升级选项。LPCXpresso 将改变恩智浦方案支持工具的整体概念,即将全球发布。
这里已经有不少资料了  http://www.standardics.nxp.com/lpcxpresso/
(因为看到有个朋友发了个帖子:不是我不明白,这世界太疯狂---NXP推出4岁小孩可掌握的ARM单片机工具
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-92497-1-2.html  故特将详细信息补充于此。)
点赞  2009-12-16 15:27
LPC1000系列讲座第五讲:媒体这样说——相关新闻
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)最近推出的LPC1100微控制器系列正是针对8/16位应用的MCU。基于ARM Cortex-M0的LPC1100是市场上定价最低的32位微控制器解决方案,其价值和易用性比现有的8/16位微控制器更胜一筹。该控制器性能卓越、简单易用、功耗低,更重要的是,它能显著降低所有8/16位应用的代码长度。
基于低功耗、高性价比ARM Cortex-M3和Cortex-M0核的LPC1000系列,最高速率可达100MHz并提供最佳性能及周边支持。
NXP的Cortex产品线覆盖了从高端到低端的所有市场需求。LPC1700强调高效能表现,针对电信、马达控制、工业应用等高端市场,目标市场为16/32位的MCU市场,其基于Cortex-M3 V2内核,工作频率高达100MHz。LPC1300提供混合讯号,为LPC1700的缩减版,工作频率为60~70MHz,主打电源管理、人机界面应用市场。LPC1100则是基于Cortex-M0的低功耗MCU,工作频率较前两款更低,为40~50MHz,目标市场为8/16位MCU市场,包括电池供电、电子计量、消费电子外围设备、远程传感器等市场。
相关报道:
NXP低功耗LPC1000系列六大突出优势
NXP先发制人 首款Cortex-M0内核MCU亮相
32位MCU趋势大揭密
以LPC1100系列产品进行低功耗设计
点赞  2009-12-16 15:28
LPC1000系列讲座第六讲:Cortex是什么?
单片机市场的规模可以用“巨无霸”来形容,预计到2010年时每年能有20 G片的出货量。世界各地的器件供应商纷纷亮出自己的得意之作,他们提供的器件和架构也是各具特色。业界内部可谓是百花齐放,热闹非凡,好戏不断。各行各业对单片机能力的要求也一直“得寸进尺”,而且还又要马儿跑,又要马儿不吃草——处理器必须在不怎么增加主频和功耗的条件下干更多的活儿。另一方面,处理器之间的互连也在加深,看这一串串熟悉的字眼:串口,USB,以太网,无线数传……,处理器如欲支持这些数据通道,就必须在片上塞进更多的外设。软件方面的情况也如出一辙:应用程序的功能一直在花样翻新,性能需求也是变本加厉;更高的运算速度,更硬的实时能力,更多的功能模块,更炫的图形界面……,所有这些要求单片机都得照单全收。在这个大环境下,ARM Cortex-M3(CM3)处理器,作为Cortex系列的处女作,为了让32位处理器作庄单片机市场,轰轰烈烈地诞生了!由于采用了最新的设计技术,它的门数更低,性能却更强。许多曾经只能求助于高级32位处理器或DSP的软件设计,都能在CM3上跑得很快很欢。嵌入式处理器市场正在32位化,相信用不了多久,CM3就一定会在这美丽新世界中脱颖而出,比当年8051推动整个业界还有过之而无不及,再次放飞工程师的梦想,让深埋于心底多年的夙愿迎来dreams come true的激动!
Cortex-M3 是首款基于 ARMv7-M 架构的 ARM 处理器。中心Cortex-M3 内核使用3 级流水线哈佛架构,运用分支预测、单周期乘法和硬件除法功能实现了出色的效率(1.25 DMIPS/MHz)。Thumb-2 指令集结合非对齐数据存储和原子位处理等特性,轻易以 8 位、16位器件所需的存储空间就实现了32位性能。
凭借灵活的集成硬件配置,快速的系统调试和简易的软件编程,基于 Cortex-M3 处理器的设计得以更快地投入市场。为了在中断强化的汽车应用中实现可靠的操作,内置的嵌套向量中断控制器(Nested Vectored Interrupt Controller-NVIC)通过末尾连锁(tail-chaining)技术提供了确定的和低延迟的中断处理并可以通过设置带有多达 240 个中断。对于工业控制应用,可选存储器保护单元(MPU)通过使用特权访问模式和分离应用中的处理进程来实现安全操作。 Flash 修补和断点(Fllash Patch and Breakpoint-unit) 单元、 数据观察点和跟踪(Data Watchpoint and Trace-DWT)单元、测量跟踪宏单元(Instrumentation Trace Macrocell-ITM)和可选嵌入式跟踪宏单元(Embedded Trace Macrocell- ETM™)为深度嵌入式器件提供了廉价的调试和跟踪技术。扩展时钟门控技术和内置睡眠模式为低功耗的无线设计铺路。
Cortex-M3 处理器是专门为那些对成本和功耗非常敏感但同时对性能要求又相当高的应用而设计的。凭借代码大小和中断延迟的优化、集成的系统部件、灵活的配置、简单的高级语言编程和强大的软件系统,Cortex-M3 处理器将成为广大系统(从复杂片上系统到低端的微控制器)的理想解决方案。
从ARM7TM升级为Cortex-M3 可获取更佳的性能和功效
ARM白皮书——ARM Cortex-M3 处理器简介
ARM-Cortex-M3[1].pdf (838.43 KB)
(下载次数: 102, 2009-12-29 16:29 上传)
CortexM3 Technical Reference Manual.pdf (2.48 MB)
(下载次数: 119, 2009-12-29 16:45 上传)
点赞  2009-12-16 15:28
LPC1000系列讲座第七讲:LPC1000系列在恩智浦家族中的地位
为什么同样是Cortex-M3内核,NXP的LPC1768运行速度可高达100MHz以上,成为为业界速度最高的Cortex-M3 MCU?为什么即使同样运行在72MHz, LPC1768也比其他Cortex-M3产品平均快35%?
这里发个PPT文件,是NXP公司在2009ARM技术研讨会上的发言,解密下其中的秘密。另外,也可以了解下NXP公司最新的LPC1100的原理和应用。
nxp_mcu.pdf (1.33 MB)
(下载次数: 314, 2009-12-29 17:16 上传)
NXP MCU及如何在NXP网站寻找所需文档的资料:
NXP_MCU_ecosystem.pdf (2.73 MB)
(下载次数: 371, 2009-12-29 17:16 上传)
点赞  2009-12-16 15:29
:L 搬小板凳,,,,
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2009-12-16 18:18
楼主的占位帖可真不少啊,要是有中文资料就方便多了。。。。。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2009-12-17 15:58
期待啊,跟着大侠好好学学
点赞  2009-12-17 16:29
呵呵,大力支持!
呵呵,大力支持! 看到了很多做ARM 系列开发板客户用NXP 的方案,包括深圳英蓓特公司。
James Wang
点赞  2009-12-17 17:52
好东西
期待很久了
点赞  2009-12-17 17:56
好好看看
下了好好看看
点赞  2009-12-17 17:58
LPC1000多少钱呢?
点赞  2009-12-17 18:05
很好,外设很多,只要价格公道,明年可以用来做一些DIY产品.
点赞  2009-12-17 18:13
我就知道这么多了,都是优势,大家先科普一下
LPC1000系列产品主要特色
LPC1000系列产品,主要优势特性具体包括:具有业界领先的Cortex处理器架构(最近公布的Cortex - M0内核和第2Cortex - M3内核);闪存或RAM 工作频率高达100 MHz低功耗新的唤醒中断控制器WIC);内存保护单元;配置以太网、USB Host/OTG/DeviceCANI2S增强型快速模式I2C (Fm+)SPI/SSPUARTs12ADC@1-MHz低功耗实时时钟电机控制 PWM和正交编码接口;提供多种封装选择。
根据嵌入式微处理器基准协会(EEMBC)测试结果显示,以相同时钟速度运行时,LPC1700执行应用程序代码的速度比其它主要Cortex-M3竞争产品平均快35%。当LPC1700以较高时钟速度运行时,恩智浦的性能优势愈加显著。LPC1700已通过EEMBC 72MHz100MHz120 MHz认证。速度和效能的提高主要归功于该微控制器的智能架构、灵活的直接存储访问(DMA)和市场最佳闪存的使用。
LPC1000系列产品具先进高端的外设,可快速并行操作 (100-Mb Ethernet及全速USB),同时操作以太网、USB On-The-Go/Host/DeviceCAN等高带宽通信外设时,不会发生通信瓶颈。
为强化通讯性能,该系列产品结合了高性能、低功耗和众多的接口设备,被设计用来为那些要求高速并同时进行通讯的应用提供灵活性。内建的以太网MACOn-The-Go USBCAN,以及大量的标准外设:I2CI2SSPISSPUARTSDPWMADC,使得嵌入式系统设计师能够在不损失任何性能的前提下减少芯片上组件数量,并且同时具备最完善的设备性能。针对医疗电子产品,恩智浦还推出高速率的模数转换接口产品,以及无线传输组件以支持市场的发展。
点赞  2009-12-17 18:28
ding  顶 ~~学习中
点赞  2009-12-17 20:02
LPC1000系列产品具先进高端的外设,可快速并行操作 (100-Mb Ethernet及全速USB),同时操作以太网、USB On-The-Go/Host/Device和CAN等高带宽通信外设时,不会发生通信瓶颈。
点赞  2009-12-17 21:00
强,顶了,有时间学习下,
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2009-12-17 23:03
点赞  2009-12-18 15:14
    写回复
