[求助] 请问这个三极管作为开关管使用时,R109的作用是什么?
西里古1992   2018-9-11 13:07 楼主
它的取值和基极电阻R108有什么关系嘛?第二个问题,这个三极管型号是MMBTA06LTIG,基极电阻R108的阻值大小是不是决定了三极管导通快慢,具体注入电流计算需要知道那个控制信号电平大小嘛?如果想减缓导通时间是不是要在基极和发射极之间连接电容,容值又怎么选择?我查了三极管的datasheet,是不是图中画圈的信息可以确定基极电阻阻值?
回复评论 (12)
加个下拉,稳定电平,防止干扰信号或者不确定的信号产生误操作
点赞  2018-9-11 13:11
R109为静态偏置电阻,作用是确保无输入时晶体管不会因为电磁干扰等原因误导通。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-9-11 13:25
阻值选取就是凭借经验吗?和基极电阻有什么关系嘛
点赞  2018-9-11 13:31
基极输入电阻和偏置电阻构成分压,二者分压的结果仍要保证晶体管在逻辑1驱动时会饱和导通,由此即可计算。
点赞  2018-9-11 13:57
“基极电阻R108的阻值大小是不是决定了三极管导通快慢”
基极电阻R108的大小决定三极管饱和深度。三极管饱和过深的话,退出饱和会有延迟,但R108对导通快慢基本上没有影响。
点赞  2018-9-11 18:02
“具体注入电流计算需要知道那个控制信号电平大小嘛?”
当然需要知道控制信号电平。
点赞  2018-9-11 18:03
“如果想减缓导通时间是不是要在基极和发射极之间连接电容,容值又怎么选择?”
你要“减缓导通时间”干什么?减缓多少时间?这些不确定,无法说电容接到哪里,电容量如何计算。
点赞  2018-9-11 18:05
“是不是图中画圈的信息可以确定基极电阻阻值?”
蓝色框内是延迟时间、上升时间和下降时间与集电极电流的关系。
点赞  2018-9-11 18:06
relay ctrl的开关频率通常比较慢,并且与磁有关,容易诱发突波,导致三极管基极与发射极间电压不稳定,影响R-的输出特性,加一个电阻的作用应当是为了消除这种影响。对吗?
点赞  2018-9-11 20:40
基极电阻R108的大小决定三极管饱和深度。三极管饱 ...
前辈,您好,请问一下,这个R不是会和三极管基极与发射极之间的结电容形成RC延迟吗?这个R越大,这个延迟不是越大吗?谢谢!
点赞  2018-9-29 18:52
引用: xiaxingxing 发表于 2018-9-29 18:52
前辈,您好,请问一下,这个R不是会和三极管基极与发射极之间的结电容形成RC延迟吗?这个R越大,这个延迟 ...
“请问一下,这个R不是会和三极管基极与发射极之间的结电容形成RC延迟吗?这个R越大,这个延迟不是越大吗?”
是的,首帖图中R108和三极管发射结电阻并联后(注意不仅仅是R108),与三极管发射结的结电容构成RC延迟。
但正常工作时,发射结正偏,三极管输入电阻相当小,与R108并联后当然也相当小。比较小的一个电阻与发射结电容构成的RC延迟电路,其RC延迟时间当然也比较小。实际上,R108与三极管发射结电阻并联,并联后电阻值主要取决于发射结电阻,R108对其影响相当小。
点赞  2018-9-29 19:16
引用: maychang 发表于 2018-9-29 19:16
“请问一下,这个R不是会和三极管基极与发射极之间的结电容形成RC延迟吗?这个R越大,这个延迟不是越大吗 ...
讲的非常详细,非常好,明白了,谢谢!
点赞  2018-10-9 21:42
    写回复
