[讨论] 3.7V锂电池供电,先升5V再降3.3V好?还是先降3.3V再升5V好?
wangerxian   2022-5-6 10:25 楼主
最近有个项目,需要用到外设有5V和3.3V的,主控是3.3V,有个屏幕是5V供电,电流大概在300+mA,锂电池是3000mA的单节电池,那我应该先升5V再降3.3V?还是先降3.3V再升5V?哪种方式损耗最小?主控功耗大概为50mA,3.3V的其他外设功耗约几十mA。另求5V->3.3V和3.3V->5V的DCDC的国产芯片,供货稳定,价格合适~
回复评论 (26)
都用开关电源的话,无所谓先后,但要衡量一下成本。先降压,两个电源芯片都要满足最大峰值电流,是否对成本有影响,需要注意。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-5-6 11:38
这关系到锂电的放电特性,一般这种锂电常温下放电到3.6~3.5V,剩余容量没多少, 所以锂电可以直接降压3.3V 及 升压 5V.
点赞  2022-5-6 11:52
事实上有三个选择,先升后降,先降后升以及独立的两组。哪个好,在没有具体选择前还真没法说,包括效率计算。
第一个该考虑的是输入电压范围,最好涵盖锂电池的放电终末电压,以便充分利用电池容量。如果两路电源都满足这一点,独立的两组电源最合适。如果先降后升或先升后降,后面那个电源对输入电压范围的要求即可大幅下降,进而是否影响成本就得考虑了。不过现在属于非常时期,芯片价格变动可能比较大,搞不好可能会遇到有啥用啥的情况,选择余地未必大。
点赞 (1) 2022-5-6 12:20
还有一个选择是升压用开关电源,降压用LDO。看看主控和外设的手册,如果能耐受电池满电和放电终末电压,甚至可以省掉LDO,用电池直接供电,这样成本最低。
对功耗很敏感的话,可以适当降低3.3V侧的工作电压,此时当然还是用稳压电源为好,比如可选3V甚至更低的电压。
点赞  2022-5-6 12:28
1.当电池电压为低电压时,如果是LDO直连电池的话,LDO处于不稳定状态,这时会影响到你的MCU稳定性.
点赞  2022-5-6 17:04
先用开关芯片升起来,再用1117给3.3V供
电池供电一般要求低功耗,如要求低功耗需要好好选一下方案
点赞  2022-5-6 17:28
引用: mingplus 发表于 2022-5-6 11:52 这关系到锂电的放电特性,一般这种锂电常温下放电到3.6~3.5V,剩余容量没多少, 所以锂电可以直接降压3.3V ...
这样先降再升,损耗和先升后降,哪个高?
点赞  2022-5-7 09:07
引用: chunyang 发表于 2022-5-6 12:20 事实上有三个选择,先升后降,先降后升以及独立的两组。哪个好,在没有具体选择前还真没法说,包括效率计算 ...
确实,现在选芯片都提心吊胆的,生怕缺货。
点赞  2022-5-7 09:08
引用: Fred_1977 发表于 2022-5-6 17:04 1.当电池电压为低电压时,如果是LDO直连电池的话,LDO处于不稳定状态,这时会影响到你的MCU稳定性.
也在考虑这个问题。想着电量过低,直接关机。
点赞  2022-5-7 09:09
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-5-6 17:28 先用开关芯片升起来,再用1117给3.3V供 电池供电一般要求低功耗,如要求低功耗需要好好选一下方案
目前在考虑这个方案,先升再降。可以让MCU不至于低于3.3V,因为还有ADC采集。
点赞  2022-5-7 09:10
锂电池可工作电压范围大概在2(取决于保护板)~4.2V
这样看的话单拓扑不满足先输出3.3v的要求,建议先升压5v然后降压到3.3v
另外一个好处是,电池充电用5V的话,可以直接让产品工作
推荐的话,可以上LCSC看看,这种小电流的国产芯片很多
点赞  2022-5-7 13:47
引用: se7ens 发表于 2022-5-7 13:47 锂电池可工作电压范围大概在2(取决于保护板)~4.2V 这样看的话单拓扑不满足先输出3.3v的要求,建议先升 ...
了解了!感谢!
点赞  2022-5-7 16:29
从故障安全角度讲,分开做,并行独立运行,效率高,可靠。
چوآن شـين
点赞  2022-5-8 16:33
引用: Gen_X 发表于 2022-5-8 16:33 从故障安全角度讲,分开做,并行独立运行,效率高,可靠。
是因为两端独立,即使一端坏了,另一端还可以继续运行是吧?
点赞  2022-5-9 09:12
引用: wangerxian 发表于 2022-5-9 09:12 是因为两端独立,即使一端坏了,另一端还可以继续运行是吧?
对呀!是同样的道理。
在没有增加成本和电路复杂性的前提下,就是提高了可靠性。
چوآن شـين
点赞  2022-5-10 08:55
啥电池只工作到3.7V呀,我用的保护板低压一路放到2.7V的。。。。。。
点赞  2022-5-12 17:56
引用: H12315 发表于 2022-5-12 17:56 啥电池只工作到3.7V呀,我用的保护板低压一路放到2.7V的。。。。。。
3.7V是额定电压,最低确实能到2.7V,但是一般工作电压在3.7V左右。
点赞  2022-5-13 09:22
引用: wangerxian 发表于 2022-5-13 09:22 3.7V是额定电压,最低确实能到2.7V,但是一般工作电压在3.7V左右。
既然工作电压会低于3.3v,那肯定只能先升压再降压了
点赞  2022-5-14 17:28
常用做法是用两颗芯片单独去控制每一路:1、用LDO稳压到3.3V,如CSM5333BSC,功耗才2.5uA以内;2、用升压DC-DC升到5V,如CSM9201SF。
点赞  2022-5-16 15:08
12下一页
    写回复
