引用: shaorc 发表于 2018-9-17 10:59
关于7脚控制的死区时间,我在芯片手册里看的
图2中,就是你说的振荡器输出经过一个三极管,由PIN7输出, ...
第二就是:死区时间的由来机理,是改变电阻来改变充放电,即电平变化的速度?
改变电阻,控制电容放电所需要的时间。
点赞  2018-9-17 11:48
引用: shaorc 发表于 2018-9-17 11:12
芯片10脚输入的高电平会使内部一支三极管导通,该三极管使接在8脚与地之间的外部电容放电,10脚高电平同 ...
这两个问题,最好是看SG3525的datasheet,而且最好看原文。中文说明书的翻译未必很准确。
点赞  2018-9-17 11:55
改变电阻,控制电容放电 ...
改变电阻,来改变电容放电时间
利用电容充放电时间当做死区时间,都是让一个信号变化,因为充放电的时间滞后于另外一个信号,在18楼图1中,PIN7,与死区电阻100欧姆相连的电容0.001那个电容,他的充放电怎么影响到了PIN11和PIN14的输出?
另外充放电时间还是利用t=RC来计算吗?R就是死区电阻,C就是0.001uf的电容?
点赞  2018-9-17 13:45
引用: shaorc 发表于 2018-9-17 13:45
改变电阻,来改变电容放电时间
利用电容充放电时间当做死区时间,都是让一个信号变化,因为充放电的时 ...
“利用电容充放电时间当做死区时间,都是让一个信号变化”
不是“利用电容充放电时间当做死区时间”。而是“电容放电时间”作为死区时间。电容充电,电压上升部分是锯齿波,用来与运放输出进行比较,形成PWM波形。
点赞  2018-9-17 14:07
改变电阻,来改变电容放电时间
SG3525属于比较靠后的芯片,是在先前开关电源控制芯片基础上发展起来的。
要弄清开关电源控制芯片如何工作,不妨先看比较早期的简单的控制芯片。因为这些比较简单的芯片内部电路较少,比较容易理解。早期芯片可以看KA3524或者LM3524(内部电路完全一样)。
点赞  2018-9-17 14:27
不是“利用电容充放电时间当做死区时间”。 ...
哦,这样啊,那CT两端的电压,就是外接定时电容的电压,怎么确定是多少
点赞  2018-9-17 14:57
这个定时电容两端的电压,并不由你确定,而是由芯片内部电压基准确定的某些内部电路参数来确定。
点赞  2018-9-17 15:25
谢谢
点赞  2018-9-17 22:11
对了,maychang老师,我看datasheet时,特别是开关电源控制芯片,或者稳压源芯片,看到内部结构都没能一次性看懂它的机理,总是被内部各种比较器,锁存器或者逻辑电路弄得不懂,看这类似的芯片说明书,有什么规律规则吗?
点赞  2018-9-18 07:33
引用: shaorc 发表于 2018-9-18 07:33
对了,maychang老师,我看datasheet时,特别是开关电源控制芯片,或者稳压源芯片,看到内部结构都没能一 ...
复杂的电路,总是由简单的电路组成的,或者说,复杂的系统,总是由简单的单元电路组成的。把简单的单元电路弄清楚,再分析复杂电路各部分之间的关系,可能省事一些。
点赞  2018-9-18 07:54
对开关电源控制芯片来说,使用这类芯片时,没有必要分析每一支管子的工作,只需要知道各部分之间是什么关系,各引脚的功能就够了。正如单片机,使用者没有必要知道两个存放在存储器内的数据相加时每个数据在算术逻辑单元内如何相加并进位,相加的结果如何送到存储器,只要知道某条指令执行时各存储器怎样变化就够了。
点赞  2018-9-18 08:01
开关电源控制芯片,以及其它复杂芯片,往往只需要把它看成一个黑盒子,内部构造我们不知道,只知道各引脚如何联接,输入引脚需要输入什么信号,输出引脚在什么情况下会输出什么信号,就可以使用这个复杂芯片了。使用运算放大器、各种门电路……这么相对简单的芯片,你也不必对芯片内部每一支管子的工作都了解透彻。
点赞  2018-9-18 08:06
    写回复
