[讨论] FPGA/CPLD内部冲突会怎样?烧毁芯片?
dukedz   2009-12-30 16:56 楼主
程序:
module DukeTir(enable0,enable1,out_all);
input enable0,enable1;
output out_all;
assign out_all=(enable0)?(1'b0):(1'bz);
assign out_all=(enable1)?(1'b1):(1'bz);
endmodule
综合:
仿真:
实际结果:
还没敢上片子实验。。谁试过?
回复评论 (5)
没什么事
这样的电路只能出现在输入的管子上,这些管子都有过流与过压保护.具体的保护是什么样的我不知道.
不过你可以去试一下,在这样的东西同时开启时,测一下,引脚输入与,电源电压.
点赞  2009-12-30 17:25
引用: 原帖由 qushaobo 于 2009-12-30 17:25 发表
不一定是输入的管子上哦,比方说,软核的i/o口与自定义模块间的连线。。。
点赞  2009-12-30 17:29
逻辑综合后和你想的不同
综合后的图。  图中可以看出,实际上是把两个enable信号做了组合逻辑。所以,不会有问题。
点赞  2009-12-31 10:41
回复 4楼 HDLWorld 的帖子
我后来又试了许多种方式,发现都和你说的一样。。
真没劲。。:(
点赞  2009-12-31 14:22
回复 4楼 HDLWorld 的帖子
看来版主是可编程逻辑器件的高手啊,以后有问题一定要请教请教。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2009-12-31 16:36
    写回复
