[经验] FPGA1位闪烁灯设计[1241003385]
guyu_1   2018-9-21 13:20 楼主
1位闪烁灯设计一、项目背景
LEDLight Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命,低光视效能的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。
对于一般照明而言,人们更需要白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nmWd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光射,峰值550nLEDm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到白光。
对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。这种通过蓝光LED得到白光的方法,构造简单、成本低廉、技术成熟度高,因此运用最多。
明德扬的教学板一共有8个可发绿光的LED灯。下面是LED灯的原理图。
左边的LED6~LED13是板子的丝印。右边的LED1~LED8是信号线名,读者在板子上是不可见的。
LED灯一端连着高电平3.3V,另一端是信号线LED1~LED8。如果LED1~LED8是高电平,则电流不导通,那么LED灯则不会发光。如果LED1~LED8是低电平,则电流会导通,那么LED灯就发光。所以LED灯发不发光,是取决于信号LED1~LED8是处于什么电平。
信号线LED1~LED8又连到哪里呢?搜索下原理图文档,可以发现这些信号是连到FPGA的管脚上的。
下面信号线和FPGA管脚的连接图,例如信号线LED1是连接到FPGAAA4管脚上。
教学板丝印
信号线
FPGA管脚
LED1
LED1
AA4
LED2
LED2
AB4
LED3
LED3
AA5
LED4
LED4
AB6
LED5
LED5
AA10
LED6
LED6
AB13
LED7
LED7
AB14
LED8
LED8
AB16
LED1~LED8分别与FPGA8个管脚相连,所以LED1~LED8处于什么电平,即LED灯是否要发光,就取决于FPGA管脚的输出了。
例如FPGA管脚AB14连到LED7上。要控制这个灯的亮灭,FPGA只需要将管脚AB14输出为低高就可以了。当输出为高电平时,LED7灯为灭,当输出为低电平时,LED7灯为暗。8LED灯都可由FPGA独立控制。
二、设计目标
本工程使用1LED---LED1,实现一个闪烁灯的功能。工程的工作时钟是50M,也就是时钟周期为20ns。当管脚AA4输出低电平时,LED1灯亮,输出高电平时,LED1灯灭。具体功能要求是:隔1秒,亮N秒。N的变化是:123---9,然后再次循环。下面是波形图:
上板效果图如下图所示。
上板的演示视频,请登陆网址查看:www.mdy-edu.com/xxxx
三、模块设计
我们先分析一下板子上的LED灯。要控制1LED灯亮和灭,那就FPGA需要产生一个信号,假定为led,这个信号连接到led灯上。要让LED灯灭,FPGA将信号led输出为1;要让LED灯亮,FPGA将信号led输出为0
综上所述,我们这个工程需要三个信号,时钟clk,复位rst_n和输出信号led
我们再分析一下功能需求,LED灯的变化规律是暗1秒,亮N秒,其中N的变化是:123---9秒,然后再次循环。从现象转化成信号,其实就是信号led=1持续1秒,然后led=0持续N秒,其中N的变化是:123---9秒。波形示意图如下:
上图就是led信号的变化波形图。在第1次时,led=1并持续1秒,然后led=0并持续1秒,共2秒时间;在第2次时,led=1并持续1秒,然后led=0并持续2秒,共3秒时间;以此类推,第9次时,led=1并持续1秒,然后led=0并持续9秒,共10秒时间。然后又再次重复。
由波形图可知,我们需要1个计数器用来计算时间,如2秒、3秒等。本工程的工作时钟是50MHz,即周期为20ns,计数器计数到2_000_000_000/20=100_000_000个,我们就能知道2秒时间到了。以此类推,在第2次时,数到150_000_000个,就知道了3秒时间到。第9次时,数到500_000_000个,就表示10秒时间到。另外,由于该计数器是不停地计数,永远不停止的,可以认为加1条件一直有效,可写成:assignadd_cnt==1。综上所述,结合变量法,该计数器的代码如下。
其中x表示该计数器cnt0要数的个数。该值如何定义,后面再思考。
再次观察波形图,我们发现有第1次,第2次直到第9次的字,说明这还需要另外一个计数器来表示第几次。该计数器表示次数,自然是一次完成了就加1,因为加1条件可为end_cnt0。该计数器一共要数9次。所以代码为:
有了两个计数器,我们来思考输出信号led的变化。概括起来,led有两种变化点:变0和变1。变0的原因都是计数到1秒时间,也就是cnt0数到1_000_000_000/20=50_000_000个时,led0。变1的原因,都是计数时间到了,即end_cnt0。所以led信号的代码如下:
最后我们再来思考变量x,我们在讨论计数器cnt0的时候,曾经说过“计数器计数到2_000_000_000/20=100_000_000个,我们就能知道2秒时间到了。以类类推,在第2次时,数到150_000_000个,就知道了3秒时间到。第9次时,数到500_000_000个,就表示10秒时间到。”可以看到,cnt0要数多少个是跟第几次有关系的。第1次,数100_000_000个,第2次数150_000_000个。也就是与cnt1有关。因此x的代码如下:
此次,主体程序已经完成。接下来是将module补充完整。
module的名称定义为my_led。并且我们已经知道该模块有三个信号:clkrst_nled。为此,代码如下:
其中clkrst_n是输入信号,led是输出信号,并且三个信号都是1比特的,根据这些信息,我们补充输入输出端口定义。代码如下:
接下来定义信号类型。
cnt0是用always产生的信号,因此类型为regcnt0计数的最大值为500_000_000,需要用29根线表示,即位宽是29位。因此代码如下:
add_cnt0end_cnt0都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者11个线表示即可。因此代码如下:
cnt1是用always产生的信号,因此类型为regcnt1计数的最大值为8,需要用4根线表示,即位宽是4位。因此代码如下:
add_cnt1end_cnt1都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者11根线表示即可。因此代码如下:
led是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者11根线表示即可。因此代码如下:
x是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是最大是500_000_000,需要29根线表示即可。因此代码如下:
至此,整个代码的设计工作已经完成。下一步是新建工程和上板查看现象。
我与fpga的那些事儿http://blog.sina.com.cn/u/5707446562
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
