求助:在用AD16画原理图,更新到pcb出现在错误,急求大神解决!!1
xbacklay   2018-9-22 16:15 楼主
回复评论 (7)
怎么没有大神出手
点赞  2018-9-22 16:43
中秋放假大家过节去啦。你这个都没点生效啊,你点下生效确认下完成项会不会打钩。其次你这就给个一堆x的图我怎么判断啊
点赞  2018-9-22 16:48
引用: okhxyyo 发表于 2018-9-22 16:48
中秋放假大家过节去啦。你这个都没点生效啊,你点下生效确认下完成项会不会打钩。其次你这就给个一堆x的图 ...
这是点生效更改后的截图,我在用altium designer 16原理图生成PCB时add nets错误,但是没有提示哪个地方错误,请问这种怎么解决
点赞  2018-9-22 16:55
原理图更新到pcb出现在错误
检查原理图中的封装
多数是原理图元件引脚与封装PCB元件焊盘对应出现问题
点赞  2018-9-22 18:19
应该可以查看到是哪些元件,在message看是哪些元件,,,
点赞  2018-9-22 18:21
引用: xbacklay 发表于 2018-9-22 16:55
这是点生效更改后的截图,我在用altium designer 16原理图生成PCB时add nets错误,但是没有提示哪个地方 ...
看楼5。最好到原理图重新选一个各个元件封装。楼5所说是一种可能性,还可能是因为你的封装库没加载进来,updata的时候没找到,所以你需要到原理图重新对封装库加载进来后把对应元件封装再加一遍。
点赞  2018-9-23 00:04
不知道楼主问题解决了没有?因为问题有很多种,只能提供一些可能的方案
1、原理图画完之后,你先编译一下原理图,编译完之后看看message中有没有反馈错误,如果反馈有错误,你得点击错误或警告看看是不是线路没有连好,或者你的元器件的命名重复了,可以用AD16里面的工具重新注解。一直到原理图没有错误、没有警告
2、你在原理图中放的元器件PCB库中要有,否则对应不上也会出错
点赞  2018-9-23 09:00
    写回复
