[讨论] BIOS知识点滴Follow Bini系列之---系统重启
小瑞   2010-2-28 17:53 楼主
1、KBC Reset 这是软件实现的一种重启方法,是AT系统的遗产。此种重启工作顺序为:软件发送0xFE至KBC,KBC收到后发送信息给南桥,南桥下拉CPU INIT# 大约16个PCI Clock让系统重启。代码如下:
  1. ;----------------------------------------------
  2. ; 文件名:KBCReset.asm
  3. ;----------------------------------------------
  4. ; 2007-12-11 bini.Yi/易祝兵 For teaching
  5. ;----------------------------------------------
  6. .386
  7. .model tiny
  8. .code
  9. org 100h
  10. ;; 如下代码参照 《PC技术内幕》第8章 键盘系统
  11. START:
  12. mov bl, 0FEh ; KBC Reset命令
  13. call keyboard_cmd ; 不应该有返回
  14. hlt
  15. IODELAY MACRO
  16. out 0EDh, al
  17. ENDM
  18. ;----------------------------------------------
  19. ; keyboard_cmd()
  20. ;----------------------------------------------
  21. ; 如果由于缓冲区满超时,则 ah 返回非零
  22. ; 调用 bl = 命令字节
  23. ; ds = cs
  24. ;
  25. ; 返回 如果 ah =0,则成功
  26. ; 如果 ah =1,则失败
  27. ;----------------------------------------------
  28. keyboard_cmd PROC NEAR
  29. xor cx, cx ; 超时计数器(64K)
  30. cmd_wait:
  31. in al, 64h ; 获取控制器状态
  32. IODELAY
  33. test al, 2 ; bit1,输入缓冲区满?(控制器是否有数据没处理完)
  34. jz cmd_send ; 缓冲区空,准备接收命令.
  35. loop cmd_wait ; 缓冲区满,重试
  36. jmp cmd_error ; 超时,失败
  37. cmd_send:
  38. mov al, bl ; 取 bl 中的命令字节
  39. out 64h, al ; 发送命令字节
  40. IODELAY
  41. xor cx, cx ; 超时计数器(64K)
  42. cmd_accept:
  43. in al, 64h ; 获取控制器状态
  44. IODELAY
  45. test al, 2 ; bit1,输入缓冲区满?(控制器是否有数据没处理完)
  46. jz cmd_ok ; 缓冲区空,处理完
  47. loop cmd_accept ; 缓冲区满,重试
  48. cmd_error: ; 超时失败
  49. mov ah, 1 ; 失败返回状态非零
  50. jmp cmd_exit
  51. cmd_ok:
  52. xor ah, ah ; 成功返回零
  53. cmd_exit:
  54. ret
  55. keyboard_cmd ENDP
  56. END START
回复评论 (1)
2、PORT 92h 从EISA系统之后,系统控制端口定义了一位用来快速重启的寄存器,就是在PORT 92h的Bit0,这种方式最终结果是和KBC一样的,HOST会拉CPU的INIT#以让系统重启。但这种方式不通过KBC,所以速度更快一点,代码如下:
  1. in al, 92h
  2. IODELAY
  3. or al, 1
  4. out 92h, al
  5. hlt
3、Reset Control Register(Port CF9h) 用此方法控制Reset,各Chip极有可能各芯片产商的做法会不同。 这里大家可以认识几种Reset的名词: Platform Reset, PCI Reset, System Reset, Reset CPU.我们来看Intel的文档,如下图: 3.bmp 大家注意看,如果System Reset bit位为1,那么如果Reset CPU bit从0变为1时,系统就会产生Platform Reset(包括产生PCI、FWH、SIO、LPC、MCH Reset),即称为Hard Reset;如System Reset bit位为0,那么系统就会产生Soft Reset,即:和KBC/PORT 92h Bit0一样,下拉CPU INIT# 16个PCI Clock。 因此你可以用下如代码Hard Reset:
  1. mov al, 6
  2. mov dx, 0CF9h
  3. out dx, al
  4. jmp $
也可以用如下代码“关机”(看你的机器的做法,也就是对SLP_S3#,SLP_S4#,SLP_S5#的处理):
  1. mov al, 0Eh
  2. mov dx, 0CF9h
  3. out dx, al
  4. jmp $
4、Ctrl+Alt+Del 这种方法“基本”是在“DOS”下有效,教课书上常称为"热启"。键盘中断会hook住你的按键,Hook就是BIOS的INT 09h软中断,当你按下这三个键时,就相当于Far jmp到 F000:FFF0处。用如下代码在DOS可实现热启动。
  1. jmp F000:FFF0
OK,你对系统重启是否又清楚了一些呢?
点赞  2010-2-28 17:56
    写回复
