首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
模拟电子
21楼
simonprince
二进制并行加法
减法器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:10
22楼
simonprince
二
十进制加法器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:10
23楼
simonprince
基本
RS
触发器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:10
24楼
simonprince
同步
RS
触发器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:11
25楼
simonprince
主从
RS
触发器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:11
26楼
simonprince
主从
JK
触发器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:12
27楼
simonprince
边沿
触发器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:13
28楼
simonprince
边沿
JK
触发器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:13
29楼
simonprince
触发器的类型转换
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:14
30楼
simonprince
时序逻辑电路的分析与设计
时序逻辑电路的分析
电路图
→时钟方程、驱动方程、输出方程→状态方程→计算→状态图、状态表或时序图→判断电路逻辑功能
时序逻辑电路的设计
确定状态数
→画原始状态图→列原始状态表→化简原始状态表→出状态图状态表→状态分配,选触发器→写次态方程→写驱动方程→检查自启动
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:16
31楼
simonprince
四位二进制计数器
异步清零,同步预置
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:19
32楼
simonprince
十进制异步计数器(二
五
十进制)
一种是反馈清
法
或称复位法
另一种是反馈置数法
或称置数法
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:20
33楼
simonprince
多谐振荡器
多谐振荡器:
又称无稳态触发器,它毋须外加触发脉冲,就能输出一定频率的矩形脉冲(自激振荡),因此没有稳态;因矩形脉冲波含有丰富的谐波,故称为多谐振荡器。
RC
环形多谐振荡器
在
时刻,
ui
u
o
)由
变为
,于是
u
o1
ui
)由
变为
u
o2
由
变为
。由于电容电压不能跃变,故
ui
必定跟随
ui
发生负跳变。这个低电平保持
u
o
为
,以维持已进入的这个暂稳态。
在这个暂稳态期间,
u
o2
(高电平)通过电阻
对电容
充电,使
ui
逐渐上升。在
时刻,
ui
上升到门电路的阈值电压
U
,使
u
o
ui
)由
变为
u
o1
ui
)由
变为
u
o2
由
变为
。同样由于电容电压不能跃变,故
ui
跟随
ui
发生正跳变。这个高电平保持
u
o
为
。至此,第一个暂稳态结束,电路进入第二个暂稳态。
在
时刻,
u
o2
变为低电平,电容
开始通过电阻
放电。随着放电的进行,
ui
逐渐下降。在
时刻,
ui
下降到
U
,使
u
o
ui
)又由
变为
,第二个暂稳态结束,电路返回到第一个暂稳态,又开始重复前面的过程。
造成振荡器自动翻转的原因是电容
的充放电。
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:22
34楼
simonprince
CMOS多谐振荡器
设初始态
”0”,
电容经
充电,在
时刻,
ui1=UT
u
o
由
变为
,由于电容电压不能跃变,故
ui
必定跟随
u
o
发生正跳变,于是
ui
u
o1
)由
变为
。这个低电平保持
u
o
为
暂稳态期间
t1
t2
,电容
通过电阻
放电,使
ui
逐渐下降。在
时刻,
ui
下降到门电路的开启电压
U
,使
u
o1
ui
)由
变为
u
o
由
变为
。同样由于电容电压不能跃变,故
ui
跟随
u
o
发生负跳变,于是
ui
u
o1
)由
变为
。这个高电平保持
u
o
为
在
时刻,
u
o1
变为高电平,这个高电平通过电阻
对电容
充电。随着充电的进行,
ui
逐渐上升。在
时刻,
ui
上升到
U
,使
u
o
ui
)又由
变为
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:23
35楼
simonprince
555
定时器
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:24
36楼
simonprince
由555定时器构成的多谐振荡器
接通
CC
后,
CC
经
和
对
充电。当
u
c
上升到
2VCC/3
时,
u
o=0
导通,
通过
和
放电,
u
c
下降。当
u
c
下降到
VCC/3
时,
u
o
又由
变为
截止,
CC
又经
和
对
充电。如此重复上述过程,在输出端
u
o
产生了连续的矩形脉冲。
改变
和
值即可改变振荡频率。我们也可通过改变
腿电压
U
来改变比较器
的参考电压,从而达到改变振荡频率的目的。
调节
和
,引进占空比概念
改变
RP
但不改变
值。所以该电路振荡周期为
将振荡器Ⅰ的输出电压
u
o1
,接到振荡器Ⅱ中
555
定时器的复位端(
脚),当
u
o1
为高电平时振荡器Ⅱ振荡,为低电平时
555
定时器复位,振荡器Ⅱ停止震荡。
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:27
37楼
simonprince
单稳态触发器
单稳态触发器在数字电路中一般用于定时(产生一定宽度的矩形波)、整形(把不规则的波形转换成宽度、幅度都相等的波形)以及延时(把输入信号延迟一定时间后输出)等。
单稳态触发器具有下列特点:
)电路有一个稳态和一个暂稳态。
)在外来触发脉冲作用下,电路由稳态翻转到暂稳态。
)暂稳态是一个不能长久保持的状态,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:27
38楼
simonprince
微分型单稳态触发器
)没有触发信号时电路工作在稳态
当没有触发信号时,
ui
为低电平。因为门
G2
的输入端经电阻
接至
DD
为高电平,因此
u
o2
为低电平;门
G1
的两个输入均为
,其输出
u
o1
为高电平,电容
两端的电压接近为
。这是电路的稳态,在触发信号到来之前,电路一直处于这个状态:
u
o1
u
o2
)外加触发信号使电路由稳态翻转到暂稳态
当正触发脉冲
ui
到来时,门
G1
输出
u
o1
由
变为
。由于电容电压不能跃变,
u
也随之跳变到低电平,使门
G2
的输出
u
O2
变为
。这个高电平反馈到门
G1
的输入端,此时即使
ui
的触发信号撤除,仍能维持门
G1
的低电平输出。但是电路的这种状态是不能长久保持的,所以称为暂稳态。暂稳态时,
u
o1
u
o2
)电容充电使电路由暂稳态自动返回到稳态
在暂稳态期间,
DD
经
和
G1
的导通工作管对
充电,随着充电的进行,
上的电荷逐渐增多,使
u
升高。当
u
上升到阈值电压
U
时,
G2
的输出
u
o2
由
变为
。由于这时
G1
输入触发信号已经过去,
G1
的输出状态只由
u
o2
决定,所以
G1
又返回到稳定的高电平输出。
u
随之向正方向跳变,加速了
G2
的输出向低电平变化。最后使电路退出暂稳态而进入稳态,此时
u
o1
u
o2
)没有触发信号时电路工作在稳态
当没有触发信号时,
ui
为低电平。因为门
G2
的输入端经电阻
接至
DD
为高电平,因此
u
o2
为低电平;门
G1
的两个输入均为
,其输出
u
o1
为高电平,电容
两端的电压接近为
u
o1
u
o2
)外加触发信号使电路由稳态翻转到暂稳态
当正触发脉冲
ui
到来时,门
G1
输出
u
o1
由
变为
。由于电容电压不能跃变,
u
也随之跳变到低电平,使门
G2
的输出
u
O2
变为
。这个高电平反馈到门
G1
的输入端,此时即使
ui
的触发信号撤除,仍能维持门
G1
u
o1
u
o2
)电容充电使电路由暂稳态自动返回到稳态
在暂稳态期间,
DD
经
和
G1
的导通工作管对
充电,随着充电的进行,
上的电荷逐渐增多,使
u
升高。当
u
上升到阈值电压
U
时,
G2
的输出
u
o2
由
变为
。由于这时
G1
输入触发信号已经过去,
G1
的输出状态只由
u
o2
决定,所以
G1
又返回到稳定的高电平输出。
u
随之向正方向跳变,加速了
G2
u
o1
u
o2
当
ui
的宽度很宽时,可在单稳态触发器的输入端加一个
RC
微分电路,否则,在电路由暂稳态返回到稳态时,由于门
G1
被
ui
封住了,
u01
始终为
,u
不会向正方向跳变
使
u
o2
的下降沿变缓。
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:29
39楼
simonprince
积分型单稳态触发器
稳态时,
ui
G1
G2
均导通。
u
o1
u
u
o2
ui
负跳变到
时,
G1
截止,
u
o1
随之跳变到
。由于电容电压不能跃变,
u
仍为
,故门
G2
截止,
u
o2
跳变到
。在
G1
G2
截止时,
通过
和
G1
的导通管放电,使
u
逐渐上升。当
u
上升到管子的开启电压
U
时,如果
ui
仍为低电平,
G2
导通,
u
o2
变为
。当
ui
回到高电平后,
G1
导通,
又通过
和
G1
的导通管充电,电路恢复到稳定状态。
可重复触发
触发器在暂稳态期间
如有触发脉冲作用
电路会被重新触发。
不可重复触发
触发器在暂稳态期间
如有触发脉冲作用
电路
不会被重新触发
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:31
40楼
simonprince
由555定时器构成的单稳态触发器
ui
到来时,因为
ui
VCC/3
,使
C2
,触发器置
u
o
又由
变为
,电路进入暂稳态。由于此时
Q=0
,放电管
截止,
CC
经
对
充电。虽然此时触发脉冲已消失,比较器
C2
的输出变为
,但充电继续进行,直到
u
c
上升到
2VCC/3
时,比较器
C1
输出为
,将触发器置
,电路输出
u
o
导通,
放电,电路恢复到稳定状态。
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞
2010-3-20 16:32
上一页
/ 3 页
下一页
最新活动
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
随便看看
printf这几个参数是有人能详细解释一下么?(%bx %bu)内有例子
【国民技术低功耗系列N32L43x测评】05.SPI驱动TFT屏&TF卡实现中英文混合显示
无法下载程序
LCD液晶屏如何防潮、防湿
求助50枚E金币
怎样用好电烙铁
nRF24L01在STC增强51与MSP430间的交换信息
【我的WEBENCH得意之作】基于LM27313的电源设计
关于用两片430g2553进行I2C通信的问题
wince6.0语言
Tiva C123G LaunchPad板子的扩展板(已上传)
用SignalTap嵌入逻辑分析仪验证PLD设计
大家遇到的问题和我差不多呀 成立qq群:12922534
鼠标的麻烦
考试周来啦!!!
说一下电子管的米勒效应
ATmega16/128中文资料
能帮就帮
如何在 KEIL C51(v6.21) 中调用汇编函数的一个示例
74ls160实现预置数
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
