输出脉冲宽度TW??
输出脉冲宽度TW是暂稳态的停留时间,根据电容C的充电过程可知:
注意:电路对输入触发脉冲的宽度有一定要求,它必须小于TW。若输入触发脉冲宽度大于TW时,应在U2输入端加RiCi微分电路
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-3-20 16:32
延迟与定时
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-3-20 16:33
整形
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-3-20 16:33
施密特触发器
施密特触发器
施密特触发器是一种能够把输入波形整形成为适合于数字电路需要的矩形脉冲的电路。
回差电压(滞后电压):
ΔUT UTUT UT(UTUD)UD 0.7V
缺点是回差太小,且不能调整。
[ 本帖最后由 simonprince 于 2010-3-20 16:37 编辑 ]
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-3-20 16:35
D/A转换电路
能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器DACADCDAC是沟通模拟电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口
D/A转换器根据工作原理基本上可分为二进制权电阻网络D/A转换器和T型电阻网络D/A转换器两大类。
D/A转换器的主要技术指标
1)分辨率
分辨率用输入二进制数的有效位数表示。在分辨率为n位的D/A转换器中,输出电压能区分2n个不同的输入二进制代码状态,能给出2n个不同等级的输出模拟电压。
分辨率也可以用D/A转换器的最小输出电压与最大输出电压的比值来表示。10D/A转换器的分辨率为:
2)转换精度
D/A转换器的转换精度是指输出模拟电压的实际值与理想值之差,即最大静态转换误差。
3)输出建立时间
从输入数字信号起,到输出电压或电流到达稳定值时所需要的时间,称为输出建立时间。
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-3-20 16:38
A/D转换器
A/D转换器
逐次逼近型A/D转换器
双积分型A/D转换器
并联比较型A/D转换器
A/D转换器的主要技术指标
2)相对精度
在理想情况下,所有的转换点应当在一条直线上。相对精度是指实际的各个转换点偏离理想特性的误差。
3)转换速度
转换速度是指完成一次转换所需的时间。转换时间是指从接到转换控制信号开始,到输出端得到稳定的数字输出信号所经过的这段时间。
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-3-20 16:39
123
    写回复
