想用单片机产生的PWM波来调相控制控制可控硅实现半波整流:
问题是:
1.单片机产生的PWM波调起频率来不是很方便,就几个固定的值,若直接用来控制可控硅不妥?
2.单片机产生的PWM波可以通过中间芯片SG3525 实现调相,这样做是不是过于复杂了啊,有没有更简便的方法?
3.可以采用PWM波控制MOS管的方法来实现半波整流?
对于以上的问题我目前弄的不是很清楚,还希望高手给予指点,在下感激不尽!
PWM 调相 控制可控硅
用单片机输出的PWM对可控硅的触发板进行电压控制,可以实现单片机对可控硅的控制。
控制可控硅的话只要触发点正确就没问题,可控硅会在电压过零点自动关断,所以一定要控制好触发时间,不必非得用PWM的,如果直接用PWM的话,PWM信号和输入电压信号的同步还是问题。
你可以先把输入电压整形成为方波,这样就可以用这个方波去触发定时器,然后用定时器中断去触发可控硅,用这种方式来调节输出电压有效值我觉得可行。
用PWM去控制MOS的话就不必和输入电压进行同相了,也可以工作在较高频率上。通过调节占空比就可以调节输出电压的有效值。。
不知道我说的是否清楚。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
回复楼上
感谢楼上的所给的详细建议和意见,十分感谢。
我可不可以用PWM输出的电压或直接用DA输出控制电压对市面上的常用的调光电路,把上边电位器那一部分换成单片机的一个输出端,使用单片机输出PWM信号或DA电压信号,即可得到不同的控制电压,以控制可控硅的导通情况。
回复 4楼 gsy 的帖子
我觉得你的想法有可行性,但是绝对不可以直接把单片机引脚接到那种相控整流电路的电位器上,你要是接上的话单片机可能就被你害死了。想要把想法执行下去的话就必须先对那种相控整流电路的原理已经非常了解,然后就是一定要做好隔离,我觉得光耦在这里可以起到很好的隔离作用,然后就是实现单片机输出信号到高压部分相控整流控制电路的信号传递,我的意思就是说一定要通过适当的手段使单片机的输出可以控制相控整流部分的触发相位。说句实在的我还真就没有深入研究过那种相控调光电路呢。。
回复楼上
隔离是一定啊,如果不隔离单片机都有可能带电,很容易烧坏的。我看来一下别人可控硅控制器的电路如下:可以在1处动手脚将单片机的输出电压经隔离接到这里,在2处我想已经存在一级隔离。这个隔离应该可以将强弱电隔开了,再要做的就是让单片机输出与触发电路进行隔离了。
