电话分路器 2023/01/10
同线电话转接装置(1)
在许多场合,一根电话外线并接多部电话,虽然利用率高,但保密性太差。本装置以最少的元器件能有效解决这个问题。用电话时先摘机者有优先权,后摘机者无声;接电话时甲、乙两部电话同时振铃,先摘机者在优先权,后摘机者无声。通话时甲、乙机相互保密。
工作原理
电路原理见图1(点此下载原理图)。甲、乙两部电话通过继电器J1、J2并接在一条外线L1、L2。图中状态继电器J1、J2均处于释放状态。故甲、乙两部电话机均与外线接通。当有电话呼入时,铃流电压通过耦合电容C1、C2使两部电话机均振铃。假设甲机先摘机,则继电器J1提供了直流通路,其触点吸合(即动触点由上方转换为下方),从而切断了乙电话机的通路。如果是乙电话机先摘机,类似的,则把甲电话机通路切断,由此完成了互相保密的功能。用电话时,谁先摘机谁就先占用外线路,后摘机无声。
元器件选择与制作
电路中电容C1、C2的作用一是为铃流和话音提供交流通路;二是防止拨号时继电器产生跳动。一般都用1000u的电解电容。继电器选用单刀双掷(5脚),线圈工作电压为9V的。整个装置在接入时须分清外线的正负。
同线电话转接装置(2)
本文介绍的同线电话转接装置,采用可控硅,除了有与同线电话转接装置(1)相同的功能外,还具有自己的特点:①并接的分机数量多;②电路体积更为小巧;③装置接外线时不必分正负;④安装连线更简单;⑤工作时对外线的影响更小。
工作原理
电路原理见图1(点此下载原理图)。二极管VD1-VD4组成极性转换电路,使接外线时不必分正负。静态时,各分机挂线,线路相当于直流断路,故可控硅VS截止。图中只画出了一部分机的电路,实际使用时可如此并接多部分机。当有电话呼入时,交流铃流电压击穿VD5稳压二极管,并通过R2触发可控硅VS使之导通,电话振铃。设甲话机先摘机,则由甲话机构成VS的直流通路,VS使一直维持导通状态,同是发光二极管LED点亮,指示摘机状态。甲话机摘机后,外线L1、L2之间电压由60V降到约10V,其它分机的可控硅因稳压二极管无法击穿故维持截止状态,故摘机也无效。各分话机要电话时,其工作原理类似,先摘机者VS先导通,先占用线路,而使其它分话机处于封锁状态(无声)。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1 | 电阻 | 200Ω | 1 |
R2 | 电阻 | 10K | 1 |
C1 | 电解电容 | 100u/16V | 1 |
VD1-VD4 | 整流二极管 | IN4007 | 4 |
VD5 | 稳压二极管 | 12V | 1 |
LED | 发光二极管 | 1 | |
VS | 单向可控硅 | 1A/400V | 1 |
需注意的是,稳压二极管稳压值表中为12V,具体调试时,对于不同的交换机可能要稍作调整。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
